Estrarre cilindretto chiave
1 20 25
alexia76
alexia76
Inserito il 08/04/2011 alle: 18:59:24
Scusate.. qualcuno sa dirmi come si estrae un cilindretto di una serratura dal suo alloggiamento? Mi spiego meglio... ho danneggiato una chiave del gavone ma ne ho una una di scorta messa da parte anni fa che ora mi verrebbe utile. Devo pero' estrarre tutto il meccanismo dalla sede a tubo e tenere tutto il resto. Arrivo fino ad un certo punto.. ma non riesco a far entrare totalmente quella linguettina che tiene fermo il blocchetto chiave all'interno del cilindro esterno in cui gira il tutto. Le ho provate tutte... ho notato che c'e' un punto specifico in cui quella linguetta dovrebbe uscire.. ma anche premendola con un cacciavitino.. non entra del tutto. Mi viene un dubbio: ci vogliono delle chiavi 'universali' che hanno i rivenditori di campers e che fa entrare del tutto quella linguella? Metto la foto (sebbene scadente) del mio problema. La freccia rossa indica la linguella che anche premendola non va fino in fondo e non permette al blocchetto di esser estratto dalla sua sede.
Modificato da alexia76 il 08/04/2011 alle 19:05:57
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:15:10
Prova con la chiave inserita e ruotata in una certa posizione.
norbiato
norbiato
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:19:11
Dico la mia: non e' che devi prima ruotare la chiave per trovare una posizione in cui il fermo in foto possa andare giu' e permetterti di estrarre il cilindretto? forse ruotando c'e' un punto in cui, essendo eccentrico si ha lo spazio per far scendere il fermo.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:24:29
L'ho scritto prima io! [:D]
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:29:13
Non è che x caso ti è rimasto dentro lo spezzone della chiave ? Potrebbe essere quello che ti impedisce l'operazione. Roby
norbiato
norbiato
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:30:36
Va beh! prima devi vedere se l'idea corrisponde al vero, poi si esulta, qui poi non si vince niente, nel mio le serrature dei gavoni le ho gia' cambiate per un incontro tangenziale molto ravvicinato con un pirla fatto di pastiglie dalla notte prima da cui ho ricavato 1920 euro di danni al camper sulle fiancate, in ogni caso le mie serrature sono diverse e piu' facili da rimuovere. X alexia: vedi di non piantarti il cacciavite mentre esegui l'estrazione, se puoi lavora in morsa con paraganasce in piombo che non rovina la serratura ma la blocca a dovere per il corpo a corpo tra te e l'aggeggio. In questi interventi a cuore e polmoni aperti il rischio di farsi male non e' secondario.
Modificato da norbiato il 08/04/2011 alle 19:36:33
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/04/2011 alle: 20:00:13
Era una battuta spiritosa! Ci ho messo pure la faccina! [:D] Non sono affatto sicuro che sia la soluzione giusta![:)]
Inserito il 08/04/2011 alle: 20:36:32
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 08/04/2011  18:59:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vai da un rivenditore di camper un po' fornito probabilmente ha una scatola piena di cilindretti , prova che ti riprova probabilmente trovi quello giusto... sembra una panzana ma quando mi si ruppe il mio fu sostituito cosi' , evidentemente esistono un tot di varianti nemmeno tanto numerose.
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 08/04/2011 alle: 21:18:29
serve una chiave che non mi ricordo come si chiama regalatemi gentilmente.io ho cambiato tutti i cilindri con quella e ho messo i cilindri europei,con un cilindretto non ci riuscivo proprio ed ho usato un trapano .com.questa chiave l'hanno i concessionari per uso proprio non credo le vendano.ciao
Modificato da mimmoforlizzi il 08/04/2011 alle 21:22:17
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 08/04/2011 alle: 21:33:18
Le officine camper come i rivenditori di accessori sono in possesso di un estrattore per togliere i cilindretti chiave. Senza questo estrattore non puoi smontare il gruppo chiave dal cilindro in metallo. Rivolgiti ad una officina camper è una operazione di un secondo. Saluti Adry
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 08/04/2011 alle: 21:34:47
bravo si chiama estrattore proprio non mi veniva.ciao
quote:Risposta al messaggio di aadry inserito in data 08/04/2011  21:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alfmat
alfmat
24/03/2011 11
Inserito il 08/04/2011 alle: 22:09:01
si di solito hanno un passepartou
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 08/04/2011 alle: 22:16:03
@Alexia76 : Luk&Cri ,Norbiato e credo qualcun altro ti hanno dato la risposra giusta . Sempre che tu riesca a inserire la chiave e ruotarla per allineare la "linguettina " con l'apposita scanalatura riportata dal corpo del cilindro . A quel punto con il cacciacite premi e fai slittare il coso. Se non puoi inserire la chiave [:D] Saluti ,Giuseppe
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 08/04/2011 alle: 23:02:20
dalla foto non si vede niente, è possissile che nella zona della funta della freccia vi è una piccola spina di acciaio tipo questa di un due/tre millimetri di diametro, oppure un fermo sempre in acciaio forse di questo genere ciao romeo
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 09/04/2011 alle: 01:02:17
ciao alexia76,come detto da giuseppe 32 devi inserire la chiave e girarla per allineare la linguetta alla scanalatura,io ho cambiato il cilindretto della porta,ed ho tolto quello vecchio in codesto modo ciao
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 09/04/2011 alle: 17:06:48
[img][/img]http://img231.imageshack.us/i/serratura.gif/ quello che vedi è l'elemento "B" che deve essere pigiato dopo che con la chiave hai fatto rientrare tutti i dentini "A". Comunque ti avverto che tutto il blocchetto con le nuove chiavi costa circa 3€ e ,con un po di pazienza io ne presi 6 tutti con lo stesso numero per riportare il camper alle condizioni iniziali. Saluti ,Giuseppe
alexia76
alexia76
Inserito il 11/04/2011 alle: 10:58:54
Grazie a tutti delle dritte. Penso che ci voglia la chiave universale che dicono alcuni... quella levetta anche col cacciavite piu di un tot non si sposta. Si certo... posso anche comprarlo nuovo.. ma visto che ne ho gia' 2 di cilindretti ed uno e' ancora perfetto, basta sostituirlo... perche' non usarlo? Sono per buttar la roba quando e' rotta... dai grazie a tutti. Provo ad andare da un rinvenditore che conosco che devo passarci per altre cose.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/04/2011 alle: 11:21:17
Ma hai provato o no con la chiave inserita e girata?
20/08/2004 6914
Inserito il 11/04/2011 alle: 12:07:57
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 11/04/2011  10:58:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>confermo che ci vuole la chiave universale per poterlo cambiare. Massimo
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 11/04/2011 alle: 16:25:57
se hai difficolta nel reperirla e sei di roma te la potrei regalare.a me non serve piu avendo cambiato tutti i cilindri in altri tipi.ciao a presto
Modificato da mimmoforlizzi il 11/04/2011 alle 16:27:12
topastri
topastri
03/04/2008 848
Inserito il 11/04/2011 alle: 19:32:11
se volete, vi mando la mia compagna.[:D] domenica, mentre apriva la porta della cellula con la normale chiave, le è uscito il cilindretto in questione e me lo ha portato.[:0] ho nuovamente infilato il cilindretto nell'alloggiamento (molto preoccupato che potesse uscire di nuovo) e ho tentato in tutti i modi di sfilarlo nuovamente, questa volta volutamente, per capire se si era rotto qualche cosa...nulla da fare ! ho provato ad estrarlo con qualsiasi posizione della chiave...nulla da fare. quindi, solo per notizia, il cilindretto credo che riesca ad uscire anche senza attrezzi particolari o senza essere scassinatori.[:D] massimo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
