Estrarre cilindretto chiave
2 20 25
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 11/04/2011 alle: 23:01:24
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 08/04/2011  21:18:29 io ho cambiato tutti i cilindri con quella e ho messo i cilindri europei>
> puoi spiegarmi meglio? Esiste un cilindro europeo compatibile? È un modello particolare? Quali sono i costi? Marco
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 11/04/2011 alle: 23:57:16
Se hai una serratura zadi questa è la chiave estrattore è una chiave grezza con la punta limata un pò più lunga con degli intagli a v per ancorarsi al cilindretto si possone estrarre solo in posizione aperta della serratura Andrea
alexia76
alexia76
Inserito il 12/04/2011 alle: 09:06:38
Eh si prima di chiedere consiglio qui le ho provate tutte. Ho trovato il punto in cui la chiave va messa in un certo modo ed il cilindretto verrebbe fuori.. ma c'e' sempre quella levetta che non se ne va dentro del tutto e quindi tiene bloccato il cilindretto stesso. Le ho provate tutte... con chiave, senza chiave, con cacciavite che spinge la lamellina e la chiave dentro e senza chiave. Niente. Non entra del tutto per poter estrarre il pezzo. Come gia' detto e da subito sospettato li' ci vuole la chiave master.... appena ho fatto vi confermo il tutto. [:p]
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 12/04/2011 alle: 11:39:17
Ciao, la sede del cilindretto dovrebbe essere di materiale plastico. se lo sforzi o altro questo si rovina e va a finire che non tiene più e quindi poi quando inserirai quello nuovo rischi che questo non rimanga nella sede. il consiglio che posso darti è di andare in una officina camper e chiedere se hanno solo quella sede per quel cilindretto. comunque se hai danneggiato la chiave non riesco a capire perchè vuoi cambiare il cilindretto. se usi la chiave estrattrice, questa lavora (quando lavora) se la serratura è in posizione "aperta". se non usi la chiave estrattrice devi lavorare contemporaneamente con la chiave e il cacciavite ma poi avrai quasi sicuramente il problema di "tenuta".
alexia76
alexia76
Inserito il 12/04/2011 alle: 12:17:54
Non ho rovinato la chiave o il cilindretto ma il cosino subito sotto che lavora sulla leva di chiusura. Ho bisogno di cambiare il pezzetto piccino che sta sotto e lo posso fare solo togliendo il cilindretto. Cmq problema appena risolto proprio con la chiave rossa!! [:)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
