Estrarre la batteria da sotto sedile.
1 20 10
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/08/2009 alle: 12:51:13
Salve,volevo chiedere, qualcuno sa come si estrae la batteria da sotto al sedile lato guida,(Ho mandato mio figlio al camper sembra che non ci sia spazio)tenendo presente che ho la piastra girevole, meccanica fiat x250. La primma impressione sembra che si debba smontare il sediolino,se fosse cosi,cosa devo smontare, il sediolino con le guide o solo la piastra e sediolino. Qualcuno che mi puo aiutare?info
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 10/08/2009 alle: 20:08:52
Nel mercedes dovevo smontare il sedile. Nel X250 non so, ma presumo sia la stessa rogna... E
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/08/2009 alle: 22:27:25
devi sentire l'allestitore di serie il ducato NON ha batterie sotto il sedile, presumo che sia quindi quella della cellula, il tal caso devi togliere il sedile, ho meglio le 4 viti che fissano la piastra girevole. byby roberto
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 10/08/2009 alle: 22:37:41
Devi togliere prima il sedile e poi la piastra girevole, purtroppo non e' comodo ma cosi' bisogna fare.
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 11/08/2009 alle: 15:31:14
Ciao, io che ho un Motorhome, con il pavimento della parte guida livellato con quello della cellula, ho dovuto prendere la drastica decisione di armarmi di flessibile e tagliare e molare la parte alta dello scatolato che regge il sedile. In pratica ho tolto il bordino in alto, in modo fa poter sfilare le due batterie abbastanza agevolmente. Se lo fai, attento alle scintille, proteggi tutto con teli spessi e umidi, e tienei vicino un buon estintore a CO2, non a polvere, mi raccomando. Altrimanti usa un seghetto alternativo, o uno a mano[xx(].
attila76
attila76
Inserito il 11/08/2009 alle: 16:38:42
quote:Risposta al messaggio di Arca508 inserito in data 11/08/2009  15:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scommetto che hai fatto esplodere la batteria???? [:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:31:00
Pensi che si possono tagliare i traversi del sediolino?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/08/2009 alle: 20:37:12
Un'impresa non tanto facile,ma questo bisogna farlo ogni volta che si vuole controllare il liquido? Nello smontaggio sono caduti alcuni dadi. Qualcuno ha fatto qualche modifica.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/08/2009 alle: 20:29:54
Sistemato tutto,ora la batteria si toglie anche senza smontare il sediolino e piastra girevole.La batt è un optima.
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 14/08/2009 alle: 15:31:25
Ciao, Come hai risolto alla fine, scusa ma non mi sono potuto collegare prima.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/08/2009 alle: 18:24:15
Facendo una ricerca ho visto che le migliori batteria servizi sono le optima ho guardato le sue misure e si puo ribaltare.
