Europeo 72, ingresso bestie
1 20 2
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 14/06/2014 alle: 10:11:51
Ciao a tutti, non capisco, ma sul mio Europero 72, nel cassone sopra ai fornelli e' montato un caminetto plastico che va fuori sul tetto, come quello della stufa per capirsi, solo che non vi e' collegato nulla, cioe' entra nel cassone e basta, come fosse predisposto per un uscita vapori o cappa d'aspirazione. Sta di fatto che cosi com'e' favorisce solo entrata di bestie e ragni. Cosa faccio ? Puo aver senso chiuderlo ? Mi date una dritta ? Grazie Angelo
Modificato da spectrum il 14/06/2014 alle 10:12:13
rapid
rapid
Inserito il 14/06/2014 alle: 18:00:54
ciao se hai la predisposizione per una cappa montala, unisci l utile al dilettevole. se non vuoi montare nulla, io non lo chiuderei, ci metti una retina sottile di quelle in acciaio per evitare che ti entrino gli insetti, mantenendo cosi in cellula un ricircolo dell aria. per mettere la retina vai sul tetto se è un camino come hai detto il finale sul tetto si svita. potresti mettere una retina sul tetto, e un altra da sotto da dentro il camper. con 2 retine hai meno probabilita che ti entrino gli insetti.
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 14/06/2014 alle: 18:26:47
Ciao,io ero messo uguale,ma ho montato la cappa,c'è apposta per quei buchi(28 euro l'ho pagata) ovvio che se non hai il buco nel pensile sui fornelli lo dovrai fare,magari l'hanno chiuso o cambiato pensile. I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
