Faccio il buco o no?
1 20 10
vn851
vn851
10/09/2013 158
Inserito il 04/03/2016 alle: 09:15:06
Salve. Sto portando a fine un cambio camper e sono un po' perplesso perché, essendo un mezzo molto compatto, dall'oblo sopra il matrimoniale in coda, si passa al maxy oblò del living.....e io dove lo metto il climatizzatore???? Dovrei fare il foro necessario praticamente in zona cottura ma, siamo certi di non andare ad indebolire il tetto? E se poi arrivano infiltrazioni? Insomma, fare un foro di almeno 30x30 mi fa paura.
Qualcuno di voi ci è già passato? Il mezzo è un Laika con lastra di vetroresina sul tetto.
Grazie.
vn851
mtravel
mtravel
Inserito il 04/03/2016 alle: 09:38:52
Io l'ho fatto su un mezzo da 6,20 (praticamente con la tua configurazione, obliò dietro e maxi sulla dinette "classica".
Però l'ho chiesto in fase d'ordine e fatto fare in fabbrica. Ho un monoscocca ma non so se questo sia un vantaggio.
Potrebbe essere solo questione di travetti da predisporre.
Max
vn851
vn851
10/09/2013 158
Inserito il 04/03/2016 alle: 09:59:54
In risposta al messaggio di mtravel del 04/03/2016 alle 09:38:52
Io l'ho fatto su un mezzo da 6,20 (praticamente con la tua configurazione, obliò dietro e maxi sulla dinette classica. Però l'ho chiesto in fase d'ordine e fatto fare in fabbrica. Ho un monoscocca ma non so se questo sia un vantaggio. Potrebbe essere solo questione di travetti da predisporre. Max
Pensavo di farlo fare alla Due elle, praticamente l'officina Laika.
vn851
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 04/03/2016 alle: 11:18:00
Diversi anni fa ho montato l'oblò in bagno ed avevo le tue stesse perplessità.
Non tanto per il timore di indebolire il tetto, quanto per la possibilità di creare i presupposti per un'infiltrazione ...
Mi sono documentato, ho vinto la paura (in effetti il primo foro è stato un piccolo "trauma") ed ho fatto un bel lavoro (questo ).
Sono necessarie alcune accortezze, ma nulla di difficile: certo, se non ci si sente sicuri, meglio appoggiarsi a chi lo fa di mestiere, possibilmente scegliendo chi gode di reputazione positiva wink
Seguimi su
Modificato da ilcamaleonte il 04/03/2016 alle 11:22:51
Inserito il 04/03/2016 alle: 17:53:24
Non ti preoccupare, basta che il foro lo si faccia come va fatto, e poi pensa che nella zona a metà camper, di solito il tetto è sostenuto da un lato dal bagno e dall'altro dall'armadio, quindi è il punto piu solido del tetto.
Io non ho mai avuto remore a fare fare buchi, tanto, in fabbrica, per mettere gli oblo fanno la stessa cosa.
L'importante è che i buchi siano fatti bene e sigillato bene etc....
Inserito il 04/03/2016 alle: 18:39:50
Mah... beccare in pieno un travetto di legno per pochi mm non mi sembra il massimo.
Magari il concessionario ha la mappa dei travicelli e sa dove NON forare.
MArco.
Inserito il 04/03/2016 alle: 20:54:25
In risposta al messaggio di Emme48 del 04/03/2016 alle 18:39:50
Mah... beccare in pieno un travetto di legno per pochi mm non mi sembra il massimo. Magari il concessionario ha la mappa dei travicelli e sa dove NON forare. MArco.
Hai ragione, non ci pensavo, vero che quelli non Hymer hanno anche i travetti winklaughsmiley
alex31
alex31
05/05/2013 829
Inserito il 04/03/2016 alle: 22:54:42
Ciao, io per forare il tetto , per il passaggio cavi pannelli solari-parabola-retrocamera, ho richiesto alla Rimor la pianta dei travetti e dell'impianto elettrico del mio mezzo........e me li han forniti.
alex31
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/03/2016 alle: 13:52:10
A volte può bastare avere sopra una forte luce,sole o lampione x individuare i travetti.
CarloVa
viaggiamo in Europa su Kyros 5 prestige
la vita è un viaggio, chi viaggia vive 2 volte!
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/03/2016 alle: 13:53:46
CarloVa
vn851
vn851
10/09/2013 158
Inserito il 05/03/2016 alle: 20:01:30
Tranquilli che non faccio io il lavoro, è una cosa troppo importante fare un oblò, almeno per me!  Comunque mi avete convinto, lo faccio fare, ma sarà ugualmente un lavoro da non pochi soldi perché, mi ero dimenticato di scriverlo, in quel punto hanno messo un pannello solare.....
vn851
