fai da tè-punto luce gavone comandato da 2 punti
1 20 9
MiStcamper
MiStcamper
25/04/2009 3935
Inserito il 23/10/2012 alle: 22:16:09
Salve,nel mio gavone del keone,avevo intenzione di sostituire quell'obsoleto portalampade alogeno,con una 2 belle strisce led bianchi messe sopra le 2 aperture del gavone e comandate con un interruttore messo nel gavone stesso e un altro dall'interno cellula a dx della apertura gavone interno,sò che in teoria avrei bisogno di 2 interruttori/deviatori con ingresso a 3 fili...si trovano? www.amicicampani.altervista.org
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 23/10/2012 alle: 22:48:36
Ciao, Io ho risolto mettendo una striscia a led di 5mt che segue il profilo superiore del garage, e poi ho messo due interruttori in parallelo, uno è presso il portellone esterno e l'altro è un contatto che si aziona all'apertura dello sportello interno. L'unico inconveniente rispetto l'uso dei due deviatori è che la luce la devi spegnere da dove l'hai accessa. Marco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/10/2012 alle: 22:50:44
quote:Risposta al messaggio di MiStcamper inserito in data 23/10/2012  22:16:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potresti montare dei deviatori caslinghi.
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 23/10/2012 alle: 22:52:24
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 23/10/2012 alle: 23:51:43
Nel box del mio vecchio camper avevo messo 3 deviatori biticino serie light. Potevo comandare l'accesione e lo spegnimento sia dalle due aperture laterali del box che dalla porta scorrevole interna. Utilissima! Nel nuovo camper stò predisponendo l'impianto con un relè a camme a 12 volt e sempre tre punti di accensione/spegnimento. In questo modo, pigiando il pulsante una volta accendo la striscia led centrale, pigiando 2 volte consecutive accendo i led laterali, pigiando la terza volta spengo tutto. In questo modo posso, con un solo pulsante di comando, su ogni portellone, selezionare il tipo di striscia da accendere, risparmiando corrente. [:)]Mi sembra un buon sistema, altra alternativa era un sensore i.r. temporizzato ma avrei avuto sempre un pur minimo consumo. Saluti, Paolo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/10/2012 alle: 07:23:21
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 23/10/2012  23:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nel box del mio vecchio camper avevo messo 3 deviatori biticino serie light. Potevo comandare l'accesione e lo spegnimento sia dalle due aperture laterali del box che dalla porta scorrevole interna. Utilissima!id="red"> mi sa che erano 2 deviatori e un commutatore [;)]
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 24/10/2012 alle: 09:05:25
quote:mi sa che erano 2 deviatori e un commutatoreid="red">>
> Forse volevi dire 2 deviatori e un invertitore
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/10/2012 alle: 09:52:23
quote:Risposta al messaggio di conver inserito in data 24/10/2012  09:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 24/10/2012 alle: 11:16:16
> Poi farlo con pulsanti e relè passo-passo (bistabili) (detti volgarmente saltarelli) Praticamente premendo il pulsante eccita la bobina di un relè ed il contatto accende la lampadina Se premi nuovamente si spenge e così via, puoi mettere in parallelo quanti pulsanti vuoi Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
Inserito il 24/10/2012 alle: 14:18:51
Accensione da un interruttore oppure da due deviatori. Marco.
Truma diesel 4kw
Sergio67
22 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
