Fantastic vent: terostat o guarnizione originale
1 20 42
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 16/06/2013 alle: 13:53:50
Buon giorno a tutti. Pongo un quesito tecnico: devo installare un fantastic vent su oblo. A parte il primo problema che ho un foro da 40x40 a fronte di un 35x35 del fantastic vent (risolvo costruendo una cornice da 2x2), nelle istruzioni sia video che da manuale tecnico, viene indicato di mettere una guarnizione particolare che viene fornita nel kit, avvitare l'oblo con le sue viti e siliconare il bordo. Mi chiedo invece se è il caso di non mettere quella guarnizione e di stendere una striscia da 4 cm di terostat che sbordi, poi avvitare le viti e affogare nel silicone. Chiaramente con il terostat non sigillai ulteriormente. Cosa mi consigliate? Grazie mille. Rudy
Inserito il 16/06/2013 alle: 17:17:41
ho il fantastic vent, ma lo feci montare dal conce (per non invalidare la garanzia infiltrazioni) e perdipiù facendo aprire un nuovo foro e non so cosa ci abbiano messo. Però, secondo me con il Terostat vai piu tranquillo. Però è solo una mia impressione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 16/06/2013 alle: 17:45:09
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/06/2013  17:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne approfitto Tommaso per chiederti come ti trovi. L 'ho appena comperato dagli USA e le istruzioni sono in inglese. È il 6600 con telecomando. Spero mi tiri fuori un po' di aria calda. Rudy
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 16/06/2013 alle: 23:04:50
Fai come dice Tommaso metti Terostat e sigilla bordo e viti con Sikaflex o similare. Sul vecchio camper sostituii i Turbovent con i Fantasticvent 6600 che anchio ordinai in america. Anche sul nuovo ho fatto la stessa cosa, decisamente silenziosi e pratici col sensore pioggia e telecomando. un saluto Dario[/img]
Modificato da Linus52 il 16/06/2013 alle 23:07:36
Inserito il 17/06/2013 alle: 00:24:06
quote:Risposta al messaggio di Rudy1968 inserito in data 16/06/2013  17:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devo dire che supera qualsiasi migliore aspettativa, però ci vuole qualche astuzia nell'uso. Io, quando lascio parcheggiato, lo lascio in aspirazione alla massima velocità e gli altri oblo in fessura. In questo modo non fa in tempo ad accumularsi calore all'interno della cellula e quando torno dentro c'è al massimo un grado piu che fuori (vviamente oscuranti chiusi e telo esterno sul parabrezza). Se invece fai accumulare calore dentro, poi è impossibile riuscire a smaltirlo e di notte senti il caldo che si emana da arredi e materassi. Invece così, senza avere accumulato caldo, di notte lo metto al 50% di velocità in aspirazione, e dagli altri oblo (facendosi all'interno una depressione) scende sul letto il fresco della notte e si dorme da papa. Il telecomando è un po noiosetto e poco intuitivo perchè i led segnano cose diverse se in auto o manual. io lo uso sempre in manual e vario solo la velocità con le frecce. A volte dove ci sono interferenze radioelettrche, come antenne wifi o linee di alta tensione, il telecomando no risponde, ma ho sempre ovviato semplicemente avvicinandolo fino a contatto della cornice dell'oblo. A volte, raramente, il telecomando si impalla e non funziona bene. Basta togliere il Fusibile dal FV aspettare un attimo e rimetterlo. Se ti serve ho i manuale in italiano e il manuale di riprogrammazione, in pdf, se mi mandi una email, poi ti rispondo e te li allego. Ti faccio vedere come lo ho fatto montare: per il cavo, hanno forato l'isolante nello spessore del tetto e quindi fatto fuoriuscire il cavo nell'armadio, così non si vedono brutte canaline. Lo ho messo li, in nuovo foro, perchè metterlo al posto del 40x40 sul letto sarebbe stato fastidioso, in dinette ho il maxi, e così è direttamente sulla cucina e fa da mega aspiratore anche in inverno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 17/06/2013 alle: 23:08:02
Ciao a tutti mi sapete indicare il link?c'è ne sono 4 modelli e tutti 6000 non 6600. grazie Fede pamp
Inserito il 18/06/2013 alle: 09:58:10
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 17/06/2013  23:08:02 (
> ecco direttamente il link sul sito del produttore:
http://www.fantasticvent.com/pr...
e qui sul sito del distributore Italiano:
http://www.ecosan.it/prodotto.a...
Modificato da IZ4DJI il 18/06/2013 alle 09:58:43
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 18/06/2013 alle: 13:35:26
450€ il rivenditore italiano e 218€ in america...mah pamp
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 18/06/2013 alle: 13:56:13
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 18/06/2013  13:35:26 (
> Ciao Pamp... Allora ti dico la mia esperienza; contattata la Ecosan mi hanno proposto il FV 6600 ad euro 450. Invece su ebay
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
http%3A%2F%2
Fwww.ebay.it
%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3DFantastic%2Bvent%26_arr%3D1 Va dai 161 ai 178 euro. Poi aggiungi 62 euro di spese di spedizione e circa 50 euro di spese di dogana. In 12 gg mi è arrivato. Rudy
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 18/06/2013 alle: 17:58:55
Rudy quale hai preso tu?il primo o il secondo nell'annuncio? pamp
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 18/06/2013 alle: 22:42:52
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 18/06/2013  17:58:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il modello white dome da 161 euro. Rudy
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 18/06/2013 alle: 23:45:14
preso,grz rudy.Spero di saltarci fuori nel montaggio pamp
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 19/06/2013 alle: 12:49:20
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 18/06/2013  23:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai tenuto presente vero che il foro del camper e 40 x 40 mentre il FV fa 35? Io sto creando una cornice in legno 2x2 da applicare al foro per poi posizionarci il FV. Rudy
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 19/06/2013 alle: 12:59:39
Si si rudy ho letto le misure.che spessore deve avere la cornice? Abbastanza da fare spessore?2 cm? pamp
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 19/06/2013 alle: 14:38:05
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 19/06/2013  12:59:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prendi un listello di legno 2x2 cm. Poi lo tagli in 4 pezzi e fai la cornice. La avviti al tetto con viti autofilettanti. È ci avviti da sopra il FV. IO metto una guarnizione in terostat da 4 cm per stare tranquillo Rudy
marinox
marinox
30/09/2009 5526
Inserito il 19/06/2013 alle: 20:49:21
ciao nel mio "della fiamma " ho messo solamente il terostat facendo preventivamente riscaldare con un phon da sotto ,sopra il tetto era caldo x il sole ,annegato il telaio esterno e con calma ho aspettato che il peso messo sopra facesse il lavoro e dopo una ora ho tirato le viti sul contro telaio che mi sono auto costruito x fare in modo di non fare nessun foro x fissare il tutto , ovvio il terostat è sbordato x fuori e bene anche ma da tre anni nessun segno di qualsivoglia infiltrazione e dire che di acqua anche in velocità ne ha presa in giro x l'EUROPA . il contro telaio non è altro che un perimetro quadrato di acciaio aventi tre prolunghe x lato ( 4 cm di lunghezza ) che tirano sulla cornice/spessore , questo stratagemma è vincente xchè dopo il foro nessuna altra vite è necessaria , infine ho avvitato il turbo vent all'interno ed il gioco è fatto . carlo [;)]
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 21/06/2013 alle: 14:58:21
Ho un Fantastic Vent (mod. 5000RBT) che a suo tempo, ancora praticamente nuovo, ho sostituito con un climatizzatore. Adesso sto per montarlo sul secondo oblò da 40 x 40, e mi sembra non necessario (anzi) rimpicciolire il foro a causa dei 35 cm della sua parte centrale. La parte in appoggio sul tetto coincide precisamente col perimetro del foro. I due centimetri e mezzo per lato mi sembrano uno spazio giusto per eventuali ispezioni dall'interno e per il collegamento dei fili (togliendo la cornice). Io lo lascerò così. Saluti, Nicolò
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 22/06/2013 alle: 07:49:37
quote:Risposta al messaggio di Nicolo45 inserito in data 21/06/2013  14:58:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio caso Nicolò la cornice appoggia solo per pochi millimetri lasciando addirittura le fessure alle punte. Farò una cornice in plexiglas per rialzare il FV così dentro l'antagonista dell'armadio non tocca la manopola. Rudy
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 23/06/2013 alle: 09:10:05
Scusate ma potete spiegarmi cos'ha di cosi' particolare sto fantastic vent rispetto ad un turbovent?
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 23/06/2013 alle: 16:01:46
quote:Risposta al messaggio di fabrymi inserito in data 23/06/2013  09:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il turbo vent è costruito con materiali scadenti. Fa molto più rumore e muove meno aria. Inoltre il FV ha il sensore pioggia che è ottimo. Ti chiude l oblo se inizia a piovere. L ho appena montato e va che è una meraviglia Rudy
Inserito il 23/06/2013 alle: 17:59:39
quote:Risposta al messaggio di Rudy1968 inserito in data 23/06/2013  16:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo pienamente, ho il FV da qualche anno, e il costo ben superiore al Turbovent si vede tutto nel funzionamento e nella costruzione. Spesso, la FIA**A fa brutte copie di prodotti migliori fatti da altri (parlo appunto del oblo con ventola, ma anche di verande e WC portatili) Poi, nel FV il sensore pioggia è una cosa fondamentale per poterlo usare come va usato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
