Faretti a PowerLed molto soddisfacenti per dinette
1 20 5
zeus71
zeus71
28/07/2007 34
Inserito il 31/03/2010 alle: 01:06:54
salve, per chi è un po' CIACCIONE di elettrocina NON E' un gran lavoro, se volete cimentarvi in un OTTIMO risultato risparmio energetico e ottima illuminazione posso dirvi che io ho progettato e realizzato un ottima modifica materiale che serve: 1) n°2 porta lampade con attacco GU10 (tipo faretti alogeni a 220volt)tipo: 2) n°2 lampade che si trovano su ebay ma anche da OBI a 220 volt con tre POWERLED con lente come in figura: su ebay si trovano a 6,30 € acquistabili in cina compresa la spedizione pecca attendere l'arrivo dopo circa 25 30 giorni. da OBI circa 30 35 € se non sbaglio !. 3) Autocostruzione di questo riduttore di tensione stabilizzato: componenti: 1 - IC1 = REGOLATORE DI TENSIONE 7809 (ricordate di prendere le alette di aluminio anche se poco ma scalda, quindi una volta aggiunte le alette di raffreddamento potete tenerli accesi ORE ! 1 - C1 = 10-4700uF ELETTROLITICO 2 - C2 = 1-100uF MULTISTRATO 1 - C3 = 1-470uF ELETTROLITICO 1 - D1 = DIODO 1N4148 PRESO DA: http://www.electroportal.net/vis_resource.php?id=47&section=RP una volta preso tutto il materiale prendete la lampada e smontatela con cautela, al suo interno nella parte bianca e situato un trasformatore stabilizzato molto piccolo che riduce la corrente e la stabilizza a 9,65 volt (circa). a questo punto eliminate il trasformatore interno alla lampada e portate i fili dei led (messi in serie) direttamente su gli attacci GU10. montate il piccolissimo riduttore di tensione e lo installate dentro la plafoniera, quindi fate ben attenzione quanto acquistate il porta lampade che ci sia spazio al suo interno per locale un interruttore e il riduttore di tensione. posso garantirvi una volta montato non crederete alla splendida luce sembra quasi di avere dei faretti alogeni una meraviglia. Un saluto a tutti CHALLENGER 172 Giovanni Zeus71 http://www.comune.pisa.it/acp http://caperistipisani.forumup.it
Modificato da zeus71 il 31/03/2010 alle 01:12:43
lunatico
lunatico
Inserito il 31/03/2010 alle: 11:10:24
Ciao Zeus , avrei una domanda da farti visto il tuo post ... In cellula monto la classica plafoniera rotonda in plastica ... Mi piacerebbe cambiarla con un altra plafoniera in alluminio cromato e relativi faretti ... pero' quelle che mi piacciono lavorano a 220v , e possibile modificarle per farle funzionare a 12v ... Magari e' una domanda idiota , ma io di elettricita' non ci capisco nulla , quindi chiedo prima di fare acquisti inutilizzabili . Grazie 1000 Dario
zeus71
zeus71
28/07/2007 34
Inserito il 31/03/2010 alle: 13:55:05
quote:Risposta al messaggio di lunatico inserito in data 31/03/2010  11:10:24 (
BE !!, sai nel mondo come si suol dire "TUTTO E' POSSIBILE" basta volerlo fare, se ti piace la plafoniera quella nella foto che ho messo io devi sempre fare la modifica a ogni lampada per poterla mandare a 12 con il riduttore di tensione a 9v. comunque basta capirci proprio poco di elettronica, io non sono una cima e non ho mai aperto un libro di elettronica, poi ora con internet basta cercare, comprare e assemblare dai su che è facile se hai problemi io son qua!!, domanda e se so rispondo. Saluti per ora GiO Zeus71 - A.C.P. Associazione Camperisti Pisani
http://camperistipisani.forumup.it
lunatico
lunatico
Inserito il 31/03/2010 alle: 14:19:24
quote:Risposta al messaggio di zeus71 inserito in data 31/03/2010  13:55:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Zeus , grazie [;)] La plafoniera e simile alla foto 2, a me piacerebbe anziche' le classiche lampadine alogene , mettere quelle a led ( non so' come si chiami l'attacco , ma per cercare di farmi capire quello con i 2 puntalini che fuoriescono) , poi se luce calda o fredda decidero' in seguito ... Quindi penso che dovro' cambiare anche il tipo di porta lampada giusto ? O esistono led con lo stesso tipo di attacco che hai utilizzato tu ? ma non basta scollegare la vecchia plafoniera e collegare quella nuova cambiando semplicemente le lampadine [xx(][xx(][xx(][?][?][xx(][xx(][xx(]
zeus71
zeus71
28/07/2007 34
Inserito il 07/05/2010 alle: 12:23:24
quote:Risposta al messaggio di lunatico inserito in data 31/03/2010  14:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la modifica le devi sempre apportare a ogni lampada vuoi montare perchè l'attacco GU10 è esclusivamente a 220v. qundi devi aprire ogni lampada che ti ho fatto vedere io a tre led togliere il trasformatore 220 -> 9v. ed mandarle dirette a l'attacco gu 10 poi successivamente assembli il piccolo circuito e lo vai ad inserire dentro il porta lampade, e più facile farlo che dirlo !!. forza che con un po' di buona volonta puoi farcela e goderti il lavoro fatto !!. un saluto Gio
zeus71
zeus71
28/07/2007 34
Inserito il 08/06/2010 alle: 01:43:57
quote:Risposta al messaggio di zeus71 inserito in data 31/03/2010  01:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
QUESTO E' IL MIO RISULTATO DOPO IL MONTAGGIO SU UNO DEI TRE FARETTI MONTATI SULLE MIE DINETTE [URL=http://img21.imageshack.us/i/dscn4549gy.jpg/] [/URL] [URL=http://img256.imageshack.us/i/dscn4547w.jpg/] [/URL] [URL=http://img52.imageshack.us/i/dscn4546x.jpg/] [/URL] COSTO: PLAFONIERA IN FERRO 10€ LAMPADA 6,30 CIRCUITO 3,00 INTERRUTTORE 20 CENT Un saluto a tutti CHALLENGER 172 Giovanni Zeus71 http://www.comune.pisa.it/acp http://caperistipisani.forumup.it
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
