Faretti da alogene a LED, che luce!
2 20 74
renzo07
renzo07
Inserito il 13/11/2012 alle: 11:09:20
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 13/11/2012  10:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Meglio cosi'. Io in bagno avevo una plafoniera con neon (foto), e ho sostituito il neon (16W 3500K) con una lampada power led da 3W a luce calda; di luce ne fa fin troppa, tanto e' vero che ho aggiunto un interruttore che mi crea la mezza luce, altrimenti quando entro in bagno di notte mi abbaglia. La stessa cosa ho fatto sopra il letto posteriore. Se pero' hai l'esigenza del doppio colore, le soluzioni non sono molte, due lampade di colore diverso, o lampada rgb, ma per quest'ultima e' difficile trovare qualcosa di molto semplice per comandarla. Per le due lampade di colore diverso, sarebbe l'ideale trovarne una di temperatura piu' bassa possibile, abbinandola con l'altra a temperatura alta, hai tre possibilita' di illuminazione. Ciao, Renzo.
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 13/11/2012 alle: 11:15:55
ecco, quella lampada mi sembra l'ideale per le plafoniere: hai dovuto modificare l'attacco o è andato in sostituzione con il neon? Poi, se hai un riferimento su dove l'hai preso, mi faresti un favore (così almeno ho qualche dato sulla tipologia da prendere). Ah, e per la mezza luce come hai fatto?
renzo07
renzo07
Inserito il 13/11/2012 alle: 11:31:49
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 13/11/2012  11:15:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Le lampade le ho acquistate alla Tecnocamper, dalla plafoniera va tolto il neon ed il suo reattore elettronico, praticamente ti rimangono i soli due fili di alimentazione a 12V e quelli del l'interruttore di accensione. Poi ovviamente devi ingegnarti su come fissarla, in origine la lampada led ha tre viti autofilettanti con distanziali, io ho preferito mettere tre distanziali fissati al fondo della plafoniera in modo permamente. Per la mezza luce inserisco una resistenza (mi sembra 22kohm) su una gia' esistente da 1Mohm (in foto di alcune modelli non c'e' del tutto). Al posto della resistenza se metti un potenziometro fa da dimmer. Ti preavviso che quella lampada costa un pochino. Renzo.
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 13/11/2012 alle: 11:42:29
Grazie, ho preso nota. Per il dimmer so che le lampade LED devono essere predisposte per poterlo sfruttare, ma non ho capito se questa specifica riguarda solo nel caso il dimmer sia quello casalingo, quindi applicato sulla 220V che poi viene trasformata in 12V, oppure vale anche se il dimmer lo applichi sulla 12V.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
renzo07
renzo07
Inserito il 13/11/2012 alle: 12:10:59
quote:Risposta al messaggio di unstable inserito in data 13/11/2012  11:42:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Per il 220 non sono molto informato, per il 12V esistono fondalmentamente due tipi di alimentazione per i led, a resistenza e a regolatore pwm. Le lampade con regolazione (limitazione di corrente) a resistenza sono in genere tutte le lampade multiled e le strisce, mentre quelle con pochi led (che poi sono power led) di solito in numero 1-3, sono corredate di un piccolo regolatore pwm che mantiene costante la corrente nei led con un ampio range di alimentazione (10-30V). Non tutti questi pwm integrati hanno la possibilita' di avere un pin che permette una semplice regolazione da esterno come nel mio caso. I dimmer esterni che si trovano in commercio, vanno benissimo per le lampade con regolazione a resistenza, mentre per "dimmerare" una lampada che ha gia' un suo regolatore lo vedo un po' problematico, ma su questo non mi esprimo oltre non avendo esperienza in merito. Renzo.
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 13/11/2012 alle: 13:43:55
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 13/11/2012  12:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I dimmer esterni che si trovano in commercio, vanno benissimo per le lampade con regolazione a resistenza, mentre per "dimmerare" una lampada che ha gia' un suo regolatore lo vedo un po' problematico, ma su questo non mi esprimo oltre non avendo esperienza in merito.>
> Ok questo già inizia a chiarirmi un po' di cose, grazie ancora. Mi informerò bene prima di fare gli acquisti, direttamente presso il rivenditore che sceglierò.
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 13/11/2012 alle: 16:46:34
Nessuno ha mai incontrato problemi a sostituire i faretti con i led? Intendo, problemi pratici. Nel senso che lo spazio lasciato libero dalla lampadina è troppo poco per riuscire a infilare il modulo Led. Geppe
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/11/2012 alle: 17:58:07
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/11/2012  08:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La questione è che se su determinati mezzi hanno messo una certa illuminazione (sul mio la ritengo corretta, non so per altri) mi pare assurdo stravolgerla. Quindi io trovo stupido mettere una lampadina che illumini la metà di quella originale. @Unstable, io ho messo il dimmer (PWM) per la plafoniera principale e devo dire che mi trovo benissimo. Il contro è che costicchia e quindi metterlo per ogni luce che ne avrebbe bisogno diventa un po' oneroso. Quindi magari scegli quelle che secondo te avrebbero più bisogno di essere dimmerate.
Inserito il 13/11/2012 alle: 21:09:37
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/11/2012  17:58:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito il tuo concetto e in linea di massima hai ragione, ma scusami, se 10W alogene corrispopndono a 100lumen, e 75 lumen corrispondono a 1w a led non significa illuminare il 50% in meno. Ok 75 è meno di 100, ma non è la metà. Ti garantisco comunque che bastano e avanzano, poi se vuoi una luce come fosse giorno allora è un altro discorso e hai ragione al 100%. ciao www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/11/2012 alle: 21:25:03
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/11/2012  21:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 10W di alogena sono circa 140-160 Lumen.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 13/11/2012 alle: 23:42:23
http://www.philips.it/c/other-l...
in una specifica di ditta seria si evince che l'alogena spara 15 lumen/W quindi come dice Fargo, circa 150 lumen per 10W, tra l'altro hanno un CRI uguale a 100, contro i led che stanno sui 70-80. per esperienza sul campo...ad esempio quando sostituisco le 50W dicroiche, per illuminazione specifica(gioiellerie, boutique ecc) e non per corridoi devo usare almeno le 10W a led, le 7W me le respingono perchè dicono che la luce no è sufficiente. questo per dire... che attualmente(con lampadine formate) sul campo, sostituire una alogena da 10W ci vogliono almeno 2-2,5W a led, se poi con meno luce va bene lo stesso..l'importante è che siamo contenti [:)] questo non c'entra nulla, avete notato negli anni la durata di vita dei led? da 100.000 si è passati a 70.000 ore, poi a 50.000 ore, poi a 30.000 ore, al leroy merlin le ho viste a 25.000 ore...speriamo ci si fermi [xx(]
Modificato da camperos il 13/11/2012 alle 23:48:29
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/11/2012 alle: 08:17:43
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 13/11/2012  23:42:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io avevo preso prima delle lampade a led che erano mi pare di 90 lumen per sostituire le alogene da 10W, ma mi sono subito reso conto che erano inadeguate. Poi le ho sostituite con dei modelli da 160 lumen ed ho ritrovato la luminosità delle alogene e che mi soddisfa. Le vecchie led da 90 lumen le ho riciclate per le lampade di lettura e ne sono soddisfatto. La questione è che con delle lampadine da pochi lumen si vede bene il punto luminoso ma poi tutto intorno non è ben illuminato e a breve distanza dalla lampada già diventa buio. Per questo per esempio i led smd3528 vengono consigliati solo per illuminazione decorativa, perché sono visibili ma non "illuminano". Lampadine meno luminose possono essere utili per illuminare un armadio, pensile o gavone, ma non per un ambiente tanto grande come la cellula del camper.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/11/2012 alle: 08:21:04
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 13/11/2012  23:42:23 questo non c'entra nulla, avete notato negli anni la durata di vita dei led? da 100.000 si è passati a 70.000 ore, poi a 50.000 ore, poi a 30.000 ore, al leroy merlin le ho viste a 25.000 ore...speriamo ci si fermi >
> Io credo che le prime stime che davano erano quelle teoriche, mentre ora cominciano ad esserci più dati di uso reale e soprattutto di uso "estremo", tipo continue accensioni e spegnimenti, sovravoltaggi, e soprattutto utilizzi con temperature fuori standard. I led hanno delle temperature operative che andrebbero rispettate, ma soprattutto nelle realizzazioni fai da te (per esempio con le strip led) ci si dimentica di attuare delle strategie per dissipare il calore, diminuendo la vita dei led.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 14/11/2012 alle: 10:46:53
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 12/11/2012  12:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io le ho comprate proprio da loro 7 lampadine g4 a led a 13euro e qualcosina comprensivo di spedizione chiaramente i tempi di attesa con spedizione semplice sono di circa 40 giorni x lo sdoganamente se non hai fretta la maggior parte delle volte non si pagano le tasse doganali x piccole cifre se invece le vuoi in 5 giorni aumenta la spedizione e di sicuro si pagano aqnche le tasse x lo sdoiganamente PAOLO
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 14/11/2012 alle: 11:18:02
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 14/11/2012  10:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Cosa ne pensi dei prodotti, sei soddisfatto? Gianni
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 14/11/2012 alle: 20:36:38
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 14/11/2012  11:18:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>assolutamente si mi sembrano identiche a quelle aquistate in un noto store di monza unica differenza e che malgrado quelle aquistate nello store erano in offerta con lo stesso costo ne ho prese 3 online Im mio prossimo ordine che effettuoro da loro sara la striscia a led rgb da 5mt con led da 5050 Il primo ordine era solo x testare un po la cosa x capire se veramente come scrivono nei vari forum le merci spedite con costi inferiori ai 50 euro passano le dogane quasi sempre senza costi aggiuntivi
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 15/11/2012 alle: 14:06:11
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 14/11/2012  20:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Notizie confortanti, grazie. Io ancora "non vedo luce", il pacco risulta in viaggio via espresso. Attendo con trepidazione il mio ordine da una 60ina di euri per via di qualche cosetta aggiunta anche per casa. a presto[:)] Gianni
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 16/11/2012 alle: 12:09:11
Fatto un ordine di prova di 4 g4 SMD 5050 ... Speriamo che nn ci mettano veramente 20 gg ... Vi saprò dire :-)
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 20/11/2012 alle: 09:19:22
eccomi qua. pacco arrivato in una settimana spedizione espresso via aerea consegnato con sovrapprezzo di circa il 40%, 65 euro di ordine + 28 di dazi versati al corrierie a seguito del controllo. merce ben confezionata e apparentemente la stessa che troviamo nei negozi. resa luminosa comparabile alle precedenti lampade alogene da 10w con consumi di energia ridotti a circa 1/7. Temperatura colore molto simile alla precedente prodotti molto economici, costo medio su 18 lampade per il camper di 3 tipi diversi circa 3 euro l'una (il conto sembra non tornare perche non ho contato qualche lampada domestica e27 compresa nell'ordine) venditore con ottimo sito e ottima organizzazione. sono molto soddisfatto. nei post precedenti trovate il link ciao[:)] Gianni
Modificato da giado il 20/11/2012 alle 09:33:39
giovanni1981
giovanni1981
27/07/2008 711
Inserito il 20/11/2012 alle: 13:49:50
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 20/11/2012  09:19:22 (
> provato pure io, fatto un ordine di 4 "g4 10-5050 SMD 2.5W 2-100-110lm bianco naturale punto lampadina led (12v)"
http://www.miniinthebox.com/it/...
10euro, speriamo bene.
Modificato da giovanni1981 il 20/11/2012 alle 13:50:46
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
