Fari che non funzionano
1 20 7
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 08/12/2009 alle: 17:52:05
Questo WE appena passato, l'ho trascorso in giro, ma con l'obbligo di viaggiare solo ed esclusivamente di giorno per il fatto che dopo una ventina di km dalla partenza mi sono accorto che non funzionavano gli anabbaglianati, le luci ingombro e luci targa. Fortunatamente non ho viaggiato per autostrade, il mezzo è un big marlin su ducato del 2005, ovviamente ho provato i fusibili sutto il cruscotto lato guida ed anche quelli nel vano motore e tutto mi sembra a posto. Potrebbe essere che non funge la manopola sinistra che sarebbe l'interruttore, qualcuno l'ha mai smontata? Come si fa? Grazie a chi vuole darmi una qualsiasi indicazione.[;)]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/12/2009 alle: 18:43:34
controlla per prima cosa le masse,nel motore da qualche parte devi avere i fastom di massa raggruppati in più punti,nel ducato 14 due sono in cabina e due nel motore,nel tuo non saprei,ma come minimo ti serve un tester,cosi di buzzo buono controllerei se almeno i relè si eccitano quando azioni il devioluci.luca
meteore
meteore
20/03/2008 156
Inserito il 08/12/2009 alle: 19:19:39
prova a controllare lo spinotto della leva sotto lo sterzo e' capitato anche a me un po di tempo fa e dopo un WE rovinato il lunedi dal concessionario abbiamo trovato il difetto
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 08/12/2009 alle: 19:26:47
Non so se il ducato 2005 ha le luci sotto rele',cioe' se quando giri il devioluci per accenderli senti scattare la bobina del rele' o meno, hai per caso cambiato le lampade dei fari mettendole piu' potenti? Adelmo
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 08/12/2009 alle: 21:34:07
Grazie a tutti. [:)] @cordaraluca domani sicuramente mi metterò alla ricerca delle masse e verificare che fanno massa, ma il relè dove si trova? @meteore per controllare lo spinotto della leva sotto lo sterzo devo smontare la parte sotto il volante? @cananni no, non ho cambiato le lampade, come posso verificare la bobina? Dove si trova?
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/12/2009 alle: 21:44:37
nel vano dei fusibili dovresti avere anche i relè,se non sono contrassegnati fai delle prove e vai per esclusione,come minimo come giri la chiave si deve eccitare almeno un relè,quello dei servizi sotto chiave che comanda quasi tutti gli altri servizi tra cui anche le luci se le luci si spengono quando togli le chiavi .luca
meteore
meteore
20/03/2008 156
Inserito il 09/12/2009 alle: 10:09:57
si devi smontare il carterino sotto lo sterzo a me si era allentato lo spinotto che alimentava la leva.
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:28:15
Grazie ancora, anche questa volta me la sono cavata, ho risolto smontando la parte in plastica del volante e toccando gli spinotti che ci sono, in particolare i due scuri che sono sulla parte alta, zona tachimetro.
