fascioni elnagh trasparenti aiuto
1 20 10
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 13/12/2011 alle: 18:04:40
buonasera a tutti io posseggo un elnagh (del 2004 ) dai fascioni laterali si sta staccando il trasparente sono andato da un carrozziere della mia zona e mi ha chiesto 400 euro più iva volevo chiedervi qualche consiglio per farlo da solo grazie anticipatamente
alexia76
alexia76
Inserito il 13/12/2011 alle: 18:28:01
2004?? [xx(][xx(][xx(]
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 13/12/2011 alle: 18:38:50
scusa?
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/12/2011 alle: 19:10:56
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 13/12/2011  18:04:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ho avuto il tuo stesso problema sui fascioni del mio ex camper e l'ho risolto con il fai da te. Se vai sul mio profilofai da te,trovi la soluzione ai tuoi guai.
alexia76
alexia76
Inserito il 13/12/2011 alle: 19:12:49
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 13/12/2011  18:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No dicevo.. cioe' intendevo... che lascia perplessa l'eta del mezzo. E' solo un 2004 (non direi vecchio!) e gia' ha i fascioni spellati.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 13/12/2011 alle: 19:18:12
purtroppo ... grazie nuvola
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 14/12/2011 alle: 09:06:38
Buongiorno Da carrozziere ti rispondo: 400€ se il lavoro vine eseguito a regola d'arte e' un prezzo piu' che onesto. Se vuoi provare a farli da solo, puoi farlo. Bisogna pero' capire alcune cose: 1) il trasparente si sfoglia o si e' bruciato e quindi consumato? 2) la plastica (grigia?) e' verniciata o e' il colore della plastica? ( elnagh di solito stampa la plastica gia' colorata ) Come procedere: 1) Se il trasparente si sfoglia, soffiare con aria ad alta pressione e cercare di sfogliare il piu' possibile 2) Carteggiare e azzerare lo scalino del trasparente con carta P320/P400 3) Se la plastica non e' verniciata ( grigio? ) o se si fa' uscire la plastica sotto la vernice, applicare 2 mani sfumate, incorciate di aggrappante 4) attendere 10min. e applicare 2 mani di fondo ben diluito con tempo di attesa fra le mani 10min 5) attendere l'essicazione del fondo e carteggiare con carta P400/P600 6) applicare la base opaca ( se vuoi farlo metalizzato tipo grigio originale ) 2 o 3 mani fino a copertura, aspettando "l'essicazione" fra le varie mani 7) attendere 10minuti ( o "essicazione" della base opaca) e applicare 2 mani di trasparente, la prima sfumata e la seconda carica con tempo di attesa fra le mani, circa 10 min. Spero di essermi espresso nel modo piu' chiaro possibile anche se poco tecnico. P.S. temperatura per aeseguire il lavoro di almeno 17/18° Buon lavoro
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 14/12/2011 alle: 09:51:28
so che la cosa può non interessare ma ho un elnagh del 2004 e non ha alcun problema ai fascioni e/o altre parti della carrozzeria/cellula. perchè generalizzare sempre? perchè pensare sempre di saperla più lunga degli altri? non è che si sta qui a raccontare sempre il perchè e il percome del motivo per cui si fa una scelta piuttosto che un altra. elnagh ha avuto dei problemi e ciò è innegabile. ma in questo caso si dice elnagh ma non il modello esatto del camper. modo polemica on. modo polemica off. cia ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 14/12/2011 alle: 10:20:04
Modo polemica On No infatti perche' generalizzare? Pero' son tutti uguali! A quanto pare! Piu son recenti, piu han rogne, peggio son costruiti! - elnagh, sea e simili: uno basta ed avanza, mai piu - fiat: uno basta ed avanza, mai piu errare e' umano, perseverare e' diabolico! E la regola numero uno e' sempre quella di spennare il camperista perche' ci casca, perche' si fa abbindolare, perche' lo usa per divertimento e passione quindi va bastonato fino in fondo! Tanto spende e sgancia! Sempre e comunque e dovunque regna sovrano questo modo di agire e pensare nel mondo dei VR. Modo polemica Off
Modificato da alexia76 il 14/12/2011 alle 10:21:34
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 14/12/2011 alle: 10:28:25
... fossero questi i difetti..[;)]
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 14/12/2011 alle: 10:35:34
Sarò fortunata. Ho pure da quattro anni una fiat panda a metano ed è pressoché perfetta. Quello che non mi piace è: ha preso x? E che ti aspetti se ora trovi un problema? Non è così. passo, chiudo e mi scuso perchè stiamo andando ot
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
