Fessura alla porta
1 20 6
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 18/12/2010 alle: 09:02:13
Ho sentito uno spiffero gelido dalla porta, mi sono accorto che rimane una fessurina in basso della stessa. Cosa si fà in questi casi, è da registrarla? oppure? GRAZIE
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 18/12/2010 alle: 12:20:36
é possibile provare a compesare regolando con le cerniere la porta. oppure se non e una cosa enorme monta le guarnizioni parapolvere,si comprano a metri e si inseriscono nella scanalatura del bordo della porta. altrimenti ,soluzione drastica addotata da un mio conoscete con un mezzio di fascia medio alta,smontato la porta e riaddrizzata . le motivazioni posso essere diverse : se la porta è montata corretamente si riesce ad intevenire semplicemente con le regolazioni; potrebbe anche essere la porta un po imbarcata e qui e da smontare e riportare in piamo se invece e montata fin dall'inzio (porta e telaio) "alla speriamo in dio" allora diventa difficilissimo trovare la quadra. nel mio nuovo fino a che non mi hanno sostitito la porta e montata "a regola d'arte" dal concessionario non ci saltavo fuori. ciao Roberto
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 18/12/2010 alle: 15:04:40
Ritengo che la soluzione piu veloce e tranquilla sia montare la guarnizione parapolvere, io l'ho montata anche sulle porte dei gavoni e non ho più avuto problemi nè di aria nè di acqua. Saluti
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 18/12/2010 alle: 22:33:47
Problema comune a molti mezzi. Da quello che leggevo tempo fa qui su COL, sembra che addirittura venga lasciata in basso sulla porta una piccola fessura di aerazione come sicurezza antigas e antimonossido.
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 19/12/2010 alle: 12:16:31
quote:Risposta al messaggio di robertby inserito in data 18/12/2010  22:33:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me è una favola per giustificare o la cialtroneria degli allestitori o la non capacità/volonta del concessionario a risolvere il problema. saluti Roberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/12/2010 alle: 12:53:02
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 19/12/2010  12:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se aspetti il Caldo...sarà una "Fantastica Soluzione" [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 19/12/2010 alle: 15:02:24
ti consiglio di non smontare a meno che il mezzo non sia in garanzia, nel qual caso rivolgiti al rivenditore... porte e gavoni sono montati con il pantografo e rischieresti di peggiorare la situazione... con le guarnizioni antipolvere in parte risolvi, solo che, se è fuori squadro, ci saranno dei punti dove fa troppo spessore col risultato che la porta, rispetto a prima, farà fatica a chiudersi... magari mettila solo sulla parte bassa dove serve...
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
