Fiamma Aqua 8 strano funzionamento
1 20 9
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 01/01/2013 alle: 20:54:56
Ciao a tutti, la pompa ha funzionato correttamente per quattro giorni.Solo ieri per due volte e questa mattina per una volta, ho aperto il rubinetto in bagno e la pompa non si fermava piú.L'ho spenta dal pannello di controllo e una volta riaccesa é tornato tutto normale.Il flusso é sempre stato OK e nel serbatoio c'erano circa 30 litri d'acqua. Cosa puó essere successo? Grazie e buon inizio anno a tutti Ciao Marco
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 01/01/2013 alle: 21:39:54
probabile problema al pressostato. Controlla anche che i filtri siano puliti. Quando non stacca prova a chiudere-aprire-richiudere velocemente il rubinetto. Ciao Enzo[:)] onabet
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 01/01/2013 alle: 21:55:27
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 01/01/2013  21:39:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Enzo, é difficile smontare il filtro per pulirlo?La pompa ha un anno e non l'ho mai fatto. Esiste una relazione tra i litri d'acqua nel serbatoio e il tempo che ci mette la pompa a staccarsi? Ti faccio questa domanda perché questa sera ho rifatto il pieno d'acqua e la pompa staccava molto piú rapidamente una volta chiuso il rubinetto. Ciao Marco
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 01/01/2013 alle: 22:08:17
...probailmente..anzi sicuramente il problema che hai riscontrato è da imputare alla poca acqua presente nel serbatoio. 30 lt. sono pochi e in un serbatoio dalla capienza di 100 si riducono a pochi centimetri in altezza che non permettono al foro di pescaggio di essere pieno al 100%..in tal modo,a pompa inserita,si aspira acqua mista ad aria che poi non fa funzionare correttamente il pressostato[;)]
Modificato da tommaso52 il 01/01/2013 alle 22:09:52
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 01/01/2013 alle: 22:22:49
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 01/01/2013  22:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie anche a te per la risposta! Mi stai confermando quello che pensavo.Peró se la pompa aspira acqua e aria il rubinetto dovrebbe sputacchiare invece il flusso e la pressione era perfettao o sbaglio? Ciao Marco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 01/01/2013 alle: 23:19:21
Alle volte si formano bolle d'aria sopratutto con acqua calda!! comunque la nostra pompa ha cominciato così poi nel giro di un paio di anni ho dovuto sostituire i piattelli di plastica!!KIT UPGRADE
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 02/01/2013 alle: 11:02:29
i filtri non sono difficili da pulire. Comunque se sono sporchi puoi verificarlo anche da un'osservazione "esterna" attraverso la plastica trasparente che si trova all'attacco del tubo di adescamento ed il corpo pompa. Mi sembra inverosimile, parere personale, che 30 litri di acqua sono pochi, rappresentano circa 1/3 del serbatoio. E poi, come detto da te in precedenza, dovresti avere al rubinetto acqua mista ad aria.Comunque, se hai il serbatoio ispezionabile, puoi verificare l'altezza del tubo di adescamento ed avere un'idea più concreta del problema. Se riempendo il serbatoio la pompa funziona bene, potrebbe trattarsi di un problema di membrane in quanto con serbatoio pieno, se interno, l'acqua nella pompa entra quasi per caduta. Comunque potrebbe trattarsi solo di un indurimento delle stesse dovuto alle basse temperature. Ciao Enzo[:)] onabet
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 02/01/2013 alle: 16:10:50
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 02/01/2013  11:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK grazie Enzo, appena posso ci guardo CIAO.Marco
stilo
stilo
18/05/2011 48
Inserito il 03/01/2013 alle: 01:29:12
quote:Risposta al messaggio di switchy inserito in data 01/01/2013  20:54:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao a mio avviso se non è un problema di pressostato ,potresti avere i pompanti interni alla aqua 8 che si stanno rompendo,questi sono di materiale plastico rompendosi passa quel poco di aria e non fa intervenire il pressostato. la pompa nuova costa circa 90£ pero' si trova anche il kit di riparazione che costa circa 30-40?...mi auguro non si questo il problema stilo
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 03/01/2013 alle: 08:35:41
quote:Risposta al messaggio di stilo inserito in data 03/01/2013  01:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora che ci penso il problema si é presentato sempre la mattina alla prima richiesta d'acqua della giornata. Terró monitorato il tutto visto che ho tempo fino a Novembre per la garanzia. Grazie Ciao Marco
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
