Fiamma Vent in buco piccolo
1 20 9
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 20/06/2011 alle: 22:39:40
Arieccomi,[:D] ho deciso di cambiare l'oblò ormai crepato sul coperchio, e in negozio mi danno l'unico che può, secondo la signora, sostituire uno come il mio vecchio, più piccolo dello standard 40*40. Il Fiamma Vent che dovrebbe andare bene dai 36cm ai 42cm di lato. Ora l'ho portato a casa ma non c'è nessuna indicazione di come fare a ridurne le dimensioni. Qualcuno sa se è possibile reperire le istruzioni di montaggio della Fiamma che io non riesco a trovare o ha già avuto esperienza nel montaggio in fori piccoli di questo modello? Arigrazie!
Modificato da Altrove il 20/06/2011 alle 23:40:04
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 20/06/2011 alle: 23:43:11
Aggiungo una domanda: il terostat è meglio metterlo sulla cornice dell'oblò o sul bordo del buco? Fargli fare le curve o tagliarlo basta che i bordi combacino? Sono in preda ai dubbi serali [|)][:I]
Inserito il 21/06/2011 alle: 10:59:48
ti rispondo per la seconda domanda. il terostat mettilo sulla cornice dell' oblò e segui le curve senza tagliarlo, per ultimo rifinisci il bordo con del sigillante poliuretanico
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 21/06/2011 alle: 12:22:28
il "foro scocca" del vecchio oblò quanto misura?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:09:57
Sul sito della fiamma ci sonto tutte le istruzioni e video di montaggio. Credo ci siano anche quelle degli oblò.
Modificato da Luk&Cri il 21/06/2011 alle 14:10:52
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/06/2011 alle: 17:16:53
Ciao segui il consiglio di Luc e Cri. Poi il terostat a nastro va messo a sandwich tra cornice e tetto, precedentemente ben pulito. il vecchio puoi pulirlo con diluente nitro e poi grassaton con galletto e poi alcool. Agli angoli puoi sovrapporlo poichè diventerà tutt'uno una volta premuto (prova con due pezzetti in mano prima e vedrai se non diventa unico). NON rifilerei assolutamente il bordo che esce perchè poi è possibile che esca fuori. Se vuoi (ma non necessario) attorno ci puoi mettere del butilico in cartuccia (3 euro la cartuccia da 300 gr). Esiste nero o grigio. Un rif di marchio recuperabile dai brico è la Sigil. Ciao.massi
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:28:41
Grazie dei suggerimenti, le istruzioni le ho ma si parla solo di installazione e non di adattamento al foro se questo è più piccolo, immagino di dover segar via gli angoli sui bordi, non vedo alternativa.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/06/2011 alle: 11:53:49
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 21/06/2011  20:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima studia bene la situazione, poi una volta sicuro di quello che dovrai fare prendi il seghetto alternativo e allarga. Attenzione che il foro attuale dovrebbe avere i listelli di massello. Valuta tu se il lavoro è possibile.
mapa59
mapa59
16/03/2008 74
Inserito il 22/06/2011 alle: 20:41:24
scusami ma non ho capito la misura del foro del tuo camper è 40 x 40?se si il turbovent fiamma attualmente è 40 x 40 se invece il tuo foro è 38 x 38 puoi togliere i 4 zoccoletti sugli angoli dell'oblo e poi fissare la parte interna direttamente al soffitto mario
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 23/06/2011 alle: 07:14:04
Ieri ho installato l'oblò. Il foro precisamente non l'ho misurato ma sono andato per tentativi di romozione delle plastiche. Comunque è sui 35 cm. Ho dovuto togliere tutto ciò che è estraneo alla cornice interna, angolari , alette ecc. Poi ho messo il terostat sulla cornice esterna facendolo girare sulle curve e l'ho applicato sul tetto con le viti. Adesso devo adattare la cornice interna, quella con zanzariera per intenderci. Devo anche siliconare attorno all'oblò e mi verrebbe da affogare anche il poco bordo di terostat che fuoriesce dal bordo, per evitare di tirarlo e creare spazi vuoti
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
