filo dei panni mansarda
1 20 25
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 15/06/2011 alle: 15:50:24
purtroppo appena comprato un camper usato in buone condizioni mentre lo portavo nel rimessaggio ho preso in pieno un ferro che sorregge un filo dei panni in mansarda lateralmente fortunatamente diciamo ho preso il ferro dove non ci sono finestre sul lato sinistro e ha stracciato il lamierino fino al polistiriolo senza arrivare al legno ora ho tolto il lamierino battuto e rimesso in sede ma sempre tagliato rimesso il polistirolo e richiuso il tutto con 3/4 strati di alluminio adesivo adesso ho fatto una forma tipo un rettangolo misure 20 alto per 53 di lunghezza voi come lo ripareste oppure mettereste un adesivo oppure mettereste una finestra ma costa un botto fatemi sapere vediamo se con il fai da te riesco a risolvere. grazie a tutti per l'aiuto che mi darete
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 15/06/2011 alle: 16:06:01
Se montando una finestra risolvi il problema credo che sia la soluzione migliore ed alla portata diel faidate. Gli adesivi non garantiscono un gran che,le lamiere sormontate fanno molto punkabbestia, la sostituzione totale della lamiera ti costa un botto.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 15/06/2011 alle: 16:06:55
ciao, una griglia d'areazione tipo quelle del frigo come ci starebbe?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 15/06/2011 alle: 16:13:29
ad una bella presa d'aria finta ci avevo pensato ma chi puo' farle su misura non ho idea
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 15/06/2011 alle: 16:50:33
Io sono contro a tutto cio' che appare come raffazzonato. Chi di voi comprerebbe un mezzo con una griglia da frigo in mansarda? A meno che non si tratti di un mezzo gia malmesso, in questo caso una bella lamiera incollata col sikaflex e via andare.
fatbob
fatbob
Inserito il 15/06/2011 alle: 17:39:21
quote:Risposta al messaggio di billipatakka inserito in data 15/06/2011  16:06:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottima soluzione. fattibile facilmente in fai da te.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 15/06/2011 alle: 17:48:06
cioè come dovrei fare? immaginate che io fai date ne faccio pochissimo spiegatemi bene e pero vi dico che il lamierino del camper e quel tipo zigrinato e poi una parte comunque si è rotta quindi il lamierino non copre tutto il danno perchè in origine si è accartocciato io lo steso ma un pezzettino è andato e non l'ho messo piu'
rascel
rascel
16/10/2010 75
Inserito il 15/06/2011 alle: 18:23:28
Dieci giorni fa' mia sorella ha preso un ramo nella parte frontale della mansarda facendo un taglio nella lamiera(se cosi' si puo' chiamare). Si vedeva il polistirolo ma non aveva rovinato la parte interna, il giorno dopo disperato pensando di dover spendere una barca di soldi sono andato dal mio carozzaio di fiducia che con 300€ mi ha sistemato il taglio, ripreso alcuni bozzi di grandine e ritoccato un segno nel paraurti. Morale della storia....se conosci qualche carozzaio onesto non fasciarti la testa prima di essertela rotta
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 15/06/2011 alle: 19:16:13
ho capito ma a me per battere bene il lamierino abbiamo dovuto staccarlo perchè accartocciato e quindi il risultato che un pezzettino si e staccato ma sopratutto non combacia piu nulla
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/06/2011 alle: 19:45:59
hai fatto il danno[}:)]-non sei bravo nel fai da t[;)]-non vuoi spendere soldi[8D]- e vuoi pure ripararlo che non si veda[:p]....approposito,nessuno lo ha visto![:D][:D] posta una foto,cosi' magari ti si aiuta meglio[:)] ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/06/2011 alle: 19:48:02
comunque io metterei una finestra che in estate aiuta.oltre ad essere la migliore riparazione. ciao
Inserito il 16/06/2011 alle: 07:29:05
Anch'io sono del parere che con una finestra risolvi in modo pulito,sicuro ed "utile". Fra tutte le operazioni in fai da te proposte è anche forse la più semplice da realizzare. Gianluca
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 16/06/2011 alle: 10:58:56
Concordo con gli amici che consigliano una finestra. Con una fava prendi 2 piccioni. Risolvi il problema e aggiungi una finestra in mansarda che , specialmente in estate, non fa male. per il costo, se riesci con ul fai da te meglio, ma anche se vai in una officina specializzata non credo sia una spesa enorme. Oltretutto ,se consideri il rischio di infiltrzioni causa un lavoro malfatto, mi affretterei anche.
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 16/06/2011 alle: 12:38:28
Innanzitutto dovresti postare le foto, poi bisogna vedere che tipo di finestre, se con telaio (seitz) o senza (poliplastic). Se il lavoro è fattibile dopo esserti procurato la finestra, bisogna costruirsi una dima di carta con le dimensioni esatte del foro da praticare, poicon l'alternativo e molta calma forare la parete. Fatto il foro bisogna scalzare l'isolante sul bordo del taglio , per poter inserire e incollare 4 regoli di legno della misura esatta. Ad incollaggio avvenuto puoi passare al montaggio del telaio/guarnizione, sigillando con sigillante butilico. Se non hai mai fatto lavoretti in fai da te (di qualsiasi genere) ti sconsiglio vivamente di partire con un'opera di questa importanza.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 17/06/2011 alle: 08:15:34
Non ho visto il danno ma rispondo ugualmente Io da carrozziere lo riparerei con la vetroresina ;-) ( il camper sara' come originale )
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 17/06/2011 alle: 12:46:45
La lamiera è a buccia di arancia, non so se la stuccatura sia alla portata di chiunque...
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 17/06/2011  08:15:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 08/11/2011 alle: 10:01:47
allora ragazzi mi sono deciso a riparare il danno confido in voi immaginate che abbiamo il lamierino di alluminio staccato a forma di trinagolo 10 cm per 30 cm sotto devo rimmetter il polistirolo e sopratutto chiudere tutto anche se viene la toppa poi ci metto un adesivo non ci sono problemi. allora ditemi per favore cosa devo comprare singolarmente e dove e come devo procedere passo dopo passo. vi sono grato per i consigli ma ho poca manualita'
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 08/11/2011 alle: 10:04:21
le foto non posso metterle perchè ho il rimessaggio lontano da casa e andrei una solo volta a fare il lavoro direttamente e la finestra direi di no perchè nel lato interno della mansarda sotto il danno c'è una consolle con delle luci che vorrei tenere.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 08/11/2011 alle: 12:40:05
nessuno che puo dirmi il da farsi non ci credo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 08/11/2011 alle: 17:16:50
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 08/11/2011  12:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quello che scrivi, il mio consiglio è quello di metterci una finestra. Se all'interno hai un punto luce puoi pensare di spostarlo, non è la fine del mondo..! E' molto più importante che la cellula ritorni integra e stagna. Con l'acqua di questi giorni la tua nastratura imbarca acqua .. [B)] e questo è assolutamente da evitare se non vuoi peggiorare la situazione: Mettere una finestra non è un lavoro impossibile, se cerchi nel fai da te trovi parecchi lavori fatti, oppure vai su campervintage dove il restauro cellule è di norma, ovviamente non è un lavoro da 1 ora soprattutto se di fai da te non sei pratico. Non pensare di uscire di casa a fare il lavoro in un batter d'occhio! L'acqua fa danni ... non aspettare troppo, se pensi di non essere in grado fallo fare ad un riparatore, non è poi la fine del mondo come costo ma almeno eviti il peggio. Se vuoi altri consigli chiedi ma dobbiamo capire meglio anche quali sono le tue abilità nel fai da te e possibilmente vedere una foto del danno! Ciao[:)]
Modificato da girolibero il 08/11/2011 alle 17:25:50
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/11/2011 alle: 19:02:51
non credo che troverai qualcuno disposto a spiegarti passo passo come fare un lavoro fatto come lo vuoi fare tu,specialmente se tu stesso non ci sai fare con il fai da te. a mio parere la tua soluzione e' la peggiore che potessi scegliere,ma migliore dell'idea di mettere una griglia "tipo frigo" ciao
Truma aventa Compact guasto/rotto
12 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
58 minuti fa
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
