filo dei panni mansarda
2 20 25
pyntor
pyntor
Inserito il 08/11/2011 alle: 20:10:36
Fai un rappezzo con un foglio sottile di alluminio e pareggi il contorno (gradino) con stucco metallico o vetroresina, quindi ci attacchi un bel adesivo decorativo che copra il tutto e sei a posto. Saluti,pyntor.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 09/11/2011 alle: 09:39:51
innanzitutto grazie a coloro che mi stanno seguendo quindi pintor vediamo se ho capito bene allora tolgo il polistirolo rotto ci metto un paio di strati dim polistirolo nuovo oppure uso la bomboletta di poliuretano?poi compro un pezzo di alluminio o vetroresina (ma poi come lo incollo sul polistirolo)e poi sul contorno tagliato devo mettere stucco per carrozzieri metallico giusto? una solo cosa mi dite dove posso comprare iol foglio di vetroresina? e lo stucco. grazie a tutti
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 09/11/2011 alle: 15:44:52
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 09/11/2011  09:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A mio parere ti consiglio di sentire un riparatore, stai cercando di mettere una toppa su un insieme di materiali difficili. In caso di insuccesso rischi infiltrazioni che in zona mansarda sono sempre devastanti.. Il polistirolo ha bisogno di colle apposite altrimenti si scioglie; Non sono in grado di farti nomi e il poliuretano nel tuo caso lascialo perdere.. Il lavoro peggiore è stuccare un pezzo di lamiera su una lamiera goffrata. Se la superficie lesionata è grande sono maggiori le dilatazioni e incollare/stuccare non mi sembra sia un lavoro sicuro soprattutto se non lo hai mai fatto. In bocca al lupo!
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 10/11/2011 alle: 09:56:58
Ricostruisci il polistirolo. Carteggi bene l'alluminio con carta P80 Compri lo stucco di vetroresina Abbassi l'eventuale lamiera sporgente rispetto al piano Applichi la vetroresina con la spatola Aspetti che asciughi Aarteggi con carta P80 poi P180 e rifinisci con P280 Compri un po' di fondo ( fa da ancorante per l'alluminio ) Lo applichi ( anche a pennello ) Una volta essicato lo carteggi con P280 Ora puoi andare in carrozzeria ( potresti comprarlo ma non hai ne l'atrezzatura ne la mano ) e applichi dell'antirombo a bassa pressione in modo da ricreare l'effetto buccia d'arancia ( ti chiederanno non piu' di 20€ ) Una volta essiccato puoi dare una leggerissima carteggiata per abbassare leggermente le "creste" dell'antirombo e ricreare l'effetto bucciato originale. Ora non resta che verniciare. P.S. non vedendo le foto questo e' il procedimento. Se il foro fra i lembi delle lamiere e' troppo ampio ( piu' di un cm ) e' meglio se prima applichi un foglio di vetroresina. P.S. 2 Lo stucco sopra al lamierino si creperebbe dopo poco
Inserito il 10/11/2011 alle: 11:27:47
Io sono sempre dell'idea che con una finestra risolvi facendo meno danni e sicuramente meno pastrocchi.... Gianluca
Truma aventa Compact guasto/rotto
12 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
58 minuti fa
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
