finalmente l'ho preso
1 20 23
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 01/03/2011 alle: 21:47:26
finalmente ho preso questo benedetto motorhome e sono contento piu di quando,ne ho aquistato uno nuovo, mi piace tanto,perche ci devo lavorare un po' ma la base c'è pensate ho fatto cinquecento km tutta una tirata , e non ha fatto una piega la cosa mi conforta sono contento perche ho di nuovo il camper seppur vecchiotto ma mi piace propio per quello . però me lo devo unpò studiare per capirlo ,mi piace vedere le cose che riprendono vita vi aggiornero sui problemi che troverò per consigli grazie
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 01/03/2011 alle: 21:59:22
E Vaiiii, bentornato !! Ho la bottiglia pronta da stappare :):):) Cosa hai preso poi, l'Arca? Auguroni Luca
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 01/03/2011 alle: 22:01:15
Complimenti, mi raccomando appena puoi posta una foto cosi vediamo il bestione[:)][;)]
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 01/03/2011 alle: 22:41:54
si lo faro', ma sei luca del 4?
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 02/03/2011 alle: 14:01:17
...si, del challenger 43. A presto.
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 02/03/2011 alle: 14:16:20
luca non c'è lhò fatta a stare senza camper tu come stai , il tuo rimessaggio e sempre li magari ci vediamo qualche volta ok ciao
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 02/03/2011 alle: 21:53:11
Tutto ok e il 43 è sempre al solito posto. Mi fa piacere se ci vediamo, anche con il nuovo acquisto! Lo credo che avevi nostalgia, ho pensato spesso a questa cosa durante i miei giri ... Ma ora sotto con i lavoretti :) a presto luca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/03/2011 alle: 21:57:10
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 01/03/2011  21:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel caso ti servissero, ho qualche schema degli impianti del mio 586, mandami una mail che te li spedisco.[;)]
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 04/03/2011 alle: 13:32:54
avevi ragione jerry se non metto qualcosa per il sole e un problema .poi come funziona la cassetta wc non l'ho capito bene per il resto una bomba ho gia smontato tutta la dinette piccola ,devo realizzare un letto a parete lo devo lavare e igenizzare tutto dentro ma purtroppo piove sempre ma voi come fate mi ha dato tremila chiavi gavone sportello serrature varie un macello, luca quanto paghi al rimessaggio?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/03/2011 alle: 17:32:31
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 04/03/2011  13:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te l'ho detto!! Per il sole metti quella fascia adesiva blu in alto sul parabrezza e sui vetri laterali della cabina, poi scherma i parasole...sono scuri, questo si, però il sole li attraversa e te lo becchi comunque in faccia, quindi appiccicaci sopra un foglio di plastica adesiva, di quello che si vende a rotoli o al metro per pochi euro, preferibilmente di colore bianco e fa in modo che quando lo tiri giù sia il bianco dell'adesivo che va verso il sole, perchè se fai al contrario...ti si scioglie la colla che lo tiene attaccato[:D] La cassetta WC funziona così...quando pieno il serbatoio fisso , giri la leva sotto al WC e travasi il contenuto nella cassetta sottostante, poi, o vai col camper sul pozzetto e la svuoti tirando la leva della valvola di svuotamento, senza togliere la cassetta dal suo alloggiamento, oppure, apri la bandella dove sta la cassetta e alzala, sotto al bordo della cassetta troverai una specie di bacchetta di fermo, lunga quanto la cassetta...tirala verso di te sganciandola da sotto la cassetta , alzala e incastrala nell'alloggiamento sotto la bandella (serve oltre che da fermo di blocco della cassetta, anche a tenere su la bandella, tipo cofano della macchina) Poi sulla cassetta, in alto troverai una leva di metallo larga circa 5/6 cm...fa attenzione ...tieni la mano sinistra spingendo contro la cassetta e tira quella leva verso di te. Il meccanismo di sostegno della cassetta è basculante, se tiri solo la leva senza tenere ferma la cassetta , quando la sganci te la becchi in faccia e se è piena in faccia ti può arrivare anche qualcos'altro (esperienza diretta[xx(][:D]). Una volta che la cassetta è scesa con tutto il meccanismo, troverai su di essa a sinistra un tappo e a destra il foro da dove è entrata la roba travasata...svita il tappo dal suo alloggiamento e avvitalo sul foro per poter trasportare la cassetta. Tira la cassetta con la maniglia e sfilala dalle guide del meccanismo. La cassetta è dotata anche di due ruote e di una comoda maniglia per trainarla. Ad operazione finita, riapri il foro e rimetti il tappo dov'era prima, infili la cassetta sulle guide del meccanismo basculante e spingendola con forza verso l'interno e verso l'alto la fai riagganciare al suo fermo. Poi Sganci l'asta che tiene ferma la bandella e la riagganci sotto alla cassetta ( quest'ultima asta serve anche a tenere su la cassetta, nel caso dovesse rompersi il meccanismo di aggancio della cassetta nel suo alloggiamento) infine...richiudi la bandella.[;)] Per le chiavi...Boh! Io ne ho due , una per la porta cellula e una per quella della cabina di guida e con entrambe si apre pure il gavone dietro ( quello si apre pure con la chiavette che davano sulle scatole della simmenthal una volta...cioè con tutto quello che ci infili dentro)[:D][;)] BUON DIVERTIMENTO!
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 04/03/2011 alle: 20:57:27
grazie jerry sempre puntuale e preciso preziosi consigli un altra cosa i serbatoi chiare e grigie stanno sotto ,ma sono coibentati? ciao grazie
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/03/2011 alle: 00:46:08
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 04/03/2011  20:57:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il serbatoio principale delle chiare, dovrebbe essere sotto la cassapanca anteriore della dinette grande e si estende sotto alla finestra estendendosi fino alla cassapanca posteriore ovviamente stando dentro è al caldo quando si accende la stufa. Quello delle grigie , almeno sul mio è esterno e non è coibentato, nè riscaldato (E' sempre una serie Europa...mica Superamerica[:D])l'altro serbatoio delle chiare che hai sotto al pianale, è stato,come sul mio camper, aggiunto sicuramente dopo e ovviamente , manco quello è coibentato o riscaldato, a meno che il vecchio propietario non lo abbia fatto. Tieni presente che (sempre ammesso che il tuo mezzo sia stato allestito/modificato come il mio) l'indicatore del livello delle acque chiare, salvo modifiche, ti segnala solo il livello del serbatoio principale . inoltre dentro l'altra cassapanca, dove dovrebbe esserci la pompa dell'acqua, ci dovrebbe stare pure un rubinetto a leva, per scegliere da quale serbatoio prelevare l'acqua.[;)]
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 05/03/2011 alle: 09:05:23
no dentro le cassapanche non c'è nessun serbatoio quindi sono tutti sotto va be tanto ne farò un uso solo estivo ,durante i mesi freddi mi dedicherò ai lavoretti di ripristino , dovrò farlo diventare veicolo storico che tu sappia e una cosa difficile ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/03/2011 alle: 13:53:33
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 05/03/2011  09:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutti sotto?[:0] Strana sta cosa!! In genere su tutti i camper il serbatoio della potabile sta dentro proprio per non far ghiacciare l'acqua in inverno... [;)]
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 05/03/2011 alle: 18:44:01
appunto mi chiedevo se fossero coibentati perche all'interno non c'è ne sono almeno quello delle chiare, ti pare che a me magari non c'è nemmenoil serbatoio , il rubinetto con la pompa ci sono dove ai detto tu mah vediamo poi ti diro
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 05/03/2011 alle: 18:51:44
un altra cosa quando sono andato a prenderlo ho trovato acqua sui lati del cruscotto filtrava dai cantonali laterali superiori possibile mi sembrava che fossero l'unica cosa fatta bene , peromi ha detto quando, la vedi l'acqua e meglio , peggio quando non la vedi ,ha sigillato con silicone ai polimeri e settimana che sta sotto l'acqua ma è tutto a posto ciao
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 05/03/2011 alle: 23:40:36
luca63
luca63
28/02/2007 73
Inserito il 05/03/2011 alle: 23:54:43
Roscio, ti ho scritto in privato. ciao luca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/03/2011 alle: 02:28:35
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 05/03/2011  18:51:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'acqua che hai trovato sul cruscotto , probabilmente proviene dalle luci di ingombro anteriori in alto. Probabilmente (come è successo a me) hanno montato il portalampada sottosopra, col risultato che lo scolo si trova sopra, così quando piove , l'acqua anzicchè defluire si accumula nell'involucro e cola attraverso il foro da dove escono i cavi di alimentazione della luce,o delle viti di fissaggio del portalampada, probabilmente mal sigillati pure quelli. Devi togliere i coperchi(sono incastrati a pressione) smonti il portalampada (2 viti) lo stacchi dalla parete(forse sono attaccati anche con un pò di mastice), lo metti nella giusta posizione (da un lato c'è un incavo, quello va in basso perchè da li cola l'eventuale acqua che entra nella lampada . Poi sigilli per bene il foro sulla parete da dove escono i cavi di alimentazione della lampada, fai un cerchio col mastice intorno al foro comprendendo nel perimetro i fori di fissaggio, ci appiccichi sopra il portalampade e lo fissi con le sue viti, dopo aver infilato un pò di mastice nei fori di fissaggio e spalmatone un pò sulle viti. Rimonta lampada e coperchio colorato e sei a posto per i prossimi venti anni![:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/03/2011 alle: 02:36:07
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 05/03/2011  23:40:36 (
> Scusa ...ma nella cassapanca anteriore cosa ci sta?? Possibile che abbiano levato il serbatoio per usarla come vano portaoggetti?? A me lì dentro è tutto serbatoio che è fatto ad L, perchè anche sotto al cuscino lungo laterale della dinette(quello che serve per allargare il matrimoniale della dinette e che sta sotto la finestra)è parte dello stesso serbatoio....a te è vuoto anche lì sotto?? Per fare diventare storico il camper, non è difficile , prova a contattare
www.levecchieglorie.com
oppure .it, e senti cosa dicono, prima di fare modifiche però, perchè forse per passare la visita degli ispettori del RIVARS, deve essere quanto più conforme all'originale possibile![;)]
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 07/03/2011 alle: 19:21:14
lo sai che forse nonho guardato bene , a fianco della pompa c'è qualcosa pero e tutto chiuso dal legno ?
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
