Finestra grande dinette rumorosa
1 20 8
beppeg
beppeg
07/11/2006 1136
Inserito il 14/10/2009 alle: 11:00:21
Ciao a tutti ho un problema strano. Da qualche tempo in viaggio con il vetro della dinette grande perfettamente chiuso questo vibra fcendo un sacco di rumore. A vederlo così mi sembra tutto in ordine. Qualcuno mi sa dare qualche suggerimento ? Ciao e grazie a tutti Beppe
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 14/10/2009 alle: 11:14:14
se non è un problema meccanico,chiusure o cerniere, il rumore puo essere dato dalla gomma della guarnizione ,prova a passarci sopra del grasso di vaselina. alla mia prima uscita con mezzo nuovo . tutte le finestre erano rumorose l limite del fastidio,ho ripassato tutte le guarizioni e il rumore e scomparso. saluti Roberto
beppeg
beppeg
07/11/2006 1136
Inserito il 14/10/2009 alle: 11:20:19
Grazie Roberto lo provo senz'altro. Qualcun altro ha delle idee ? Beppe
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 14/10/2009 alle: 12:37:21
Io proverei con del silicone spray che è meno apiccicoso
beppeg
beppeg
07/11/2006 1136
Inserito il 26/10/2009 alle: 10:05:41
Aggiorno l'argomento sperando che qualcuno mi possa indicare qualche soluzione. Ho provato a dare della vasellina sulle guarnizioni, ma il rumore è rimasto. Allora ieri ho fatto guidare la moglie e ho cercato di capire da dove viene il rumore. Risultato: le chiusure a contatto con la plastica della cornice causano questo cigolio fortissimo. Trattandosi di due plastiche a contatto come posso fare per risolvere questo rumorosissimo sfregamento ? Beppe
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 26/10/2009 alle: 10:13:36
Ciao, ti consiglierei di sostituirle, visto il basso costo, anche perchè mettendo olio di silicone, una volta esaurito l'effetto, tutto torna come prima,ciao, Tony
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 26/10/2009 alle: 14:16:39
prova con del borotalco
ggiando
ggiando
17/08/2006 162
Inserito il 26/10/2009 alle: 17:51:25
Anni fa in occasione di un tagliando mi hanno sistemato un problema simile che poi non si è più ripresentato. Alla mia richiesta di cosa abbiano fatto mi è stato detto solo che hanno smontato la cornice della finestra e registrata anche la molla. Da "tracce" rilevate direi che è stata "spessorata" la battuta con dei pezzettini di compensato. Ciao!
beppeg
beppeg
07/11/2006 1136
Inserito il 31/10/2009 alle: 17:09:45
Posto un aggiornamento. Ho fatto guidare la moglie lo scorso w.e. e ho così potuto capire qual'era il problema. In sostanza la levetta di chiusura del vetro ha "mangiato" la plastica della cornice della finestra creando quel minimo di gioco che causa tutto questo rumore. In effetti a finistra chiusa se faccio una leggera pressione sul vetro si sente proprio quel cigolio terribile. Ho verificato con uno spessimetro che uno spessore di 0,20 mm era sufficiente a ripristinare il tutto. In garage avevo un residuo di una pasta prodotta dalla Pattex (una marca di colle e cose simili che si trovano in qualunque supermercato al costo di qualche euro)con la quale avevo ricostruito un pezzo della porta del frigorifero di casa, che era stato consumato dalla cerniera di apertura, e ho provato con questa a "riempire" il vuoto che si era creato approffittando del fatto che la plastica della cornice Seitz è molto ruvida e quindi dovrebbe fare una buona presa. Risultato: la prova per ora l'ho fatta solo su una chiusura, e agendo manualmente, direi che il rumore è scomparso (ovviamente non ho chiuso le altre chiusure). Domattina farò il lavoro sulle restanti 3 chiusure e spero in una prossima uscita per verificare il tutto in viaggio. Grazie a tutti per i suggerimenti che mi avete dato. Beppe
16 minuti fa
