Finestra porta cellula
1 20 18
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 28/12/2013 alle: 19:32:36
Ciao a tutti, secondo voi è una pessima idea mettere una finestra fissa (non apribile)sulla porta della cellula? Michele
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/12/2013 alle: 20:47:20
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 28/12/2013  19:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti servisse per illuminare una parte buia o per avere maggiore visibilità potrebbe essere una buona idea. Il problema ci sarebbe se tu avessi la controporta zanzariera.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 28/12/2013 alle: 21:05:13
Non ho la controporta,sicuramente mi servirebbe per aumentare la luminosità e la visuale. Ho individuato la finestra e vorrei realizzare il lavoro fai da te. Michele
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 28/12/2013 alle: 21:47:48
Mi indicheresti la finestra che hai trovato?Io pensavo ad una finestra fissa,ma il problema è il riquadro...
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 28/12/2013 alle: 21:58:05
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 28/12/2013  21:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è una finestra seitz fissa,l'ho trovata da un rivenditore qui a Roma,ma ancora la devo acquistare. Michele
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/12/2013 alle: 22:08:08
Ha anche l'oscurante incluso?
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 28/12/2013 alle: 22:13:57
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/12/2013  22:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No è da comprare a parte Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 28/12/2013 alle: 22:24:33
Io procederei in questo modo,penso che possa andare bene anche per il secondo portellone che vorrei fare nel garage,dato che le cose che ho in fondo per pigrizia non le prendo quasi mai. 1-effettuo dima 2-dopo aver posizionato perfettamente la dima dove mi occorre,faccio 4 buchi con il trapano nei quattro angoli. 3-effettuo taglio con seghetto alternativo con denti stretti 4-scartavetro e tolgo un po di polisterolo 5-incollo con colla adatta(mi dite quale va bene) all'interno della cavità i travetti e li "pinzo".lascio incollare 24ore. 6-installo la finestra,in caso del lavoro della porta, o il telaio in caso portellone garage. 7-uso un buon silicone(mi dite il nome) per sigillare il tutto Penso basti così. Se sbaglio qualcosa o tralascio qualcosa sono tutte orecchie Grazie Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 29/12/2013 alle: 15:18:54
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 29/12/2013  14:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per i travetti cosa hai usato? Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 29/12/2013 alle: 16:00:07
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 29/12/2013  15:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche tu hai fatto da te?con un minimo di manualità non mi sembra complicato Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 29/12/2013 alle: 23:15:03
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 29/12/2013  19:10:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo spessore dei listelli va in base allo spessore della parete giusto? Michele
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 30/12/2013 alle: 12:17:07
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 30/12/2013  10:10:58 (
> Ciao,ho acquistato la porta,questa:
http://www.subito.it/vi/7851420...
completa di dima e guarnizione,ovviamente manca la serratura.L'attrazzatura ce l'ho tutta,trapano,seghetto alternativo,carta vetrata.Mi manca la colla,il terostat,i travetti,viti inox,serratura,morsetti per incollaggio. Domanda,bisogno di mettere viti(inox)tra telaio in alluminio e telaio di legno? Comunque il lavoro lo farò in primavera Michele
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/12/2013 alle: 16:06:11
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 30/12/2013  12:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma questa non è una finestra! E' un telaio per fare uno sportello. Sei sicuro che il link sia giusto?
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 30/12/2013 alle: 18:06:39
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/12/2013  16:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo è un altro lavoro che voglio fare. La finestra per la porta la sto ancora cercando. Michele
Inserito il 30/12/2013 alle: 19:13:42
nel mio camper c'è di serie una finestra fissa sulla porta e è molto comoda perchè da luce in una zona altrimenti buia, tra l'altro è una finestra molto stretta e lunga. Se non ci fosse e la volessi mettere prenderei una di quelle seitz con cornice , con verto scorrevole, così si mette in verticale, la parte inferiore fissa e quella superiore scorrevole. Intanto puo servire per dare aria, poi se viene qualche sconosciuto a bussare, si apre solo la finestrina e non la porta e si sta piu sicuri. Parlo di una finestra come questa a destra: ci sono di tantissime dimensioni, anche adatta alla porta, la ho vista montata su una porta in verticale e è un bel lavoro. Tra l'altro con la finestra scorrevole si puo aprire del tutto la porta anche con finestra aperta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 30/12/2013 alle: 20:47:38
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/12/2013  19:13:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto bella,però io cercavo una che misura in larghezza 29/30 e altezza 40 max. Continuo a cercare Michele
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 31/12/2013 alle: 10:56:58
ciao se sei di Roma un mesetto fà ho visto allo sfascio a torraccia presso la centrale del latte 2 camper ed uno eveva la finestra alla porta proprio quella che cerchi tu vai li te la smonti e l'applichi al tuo .... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Inserito il 31/12/2013 alle: 15:04:20
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 30/12/2013  20:47:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vai sul sito della seitz ci sono tutte le misure, anche quelle che cerchi tu, e qualsiasi rivenditore puo ordinartela, a meno che tu non stia cercando qualcosa di occasione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 31/12/2013 alle: 16:13:50
Grazie,appena posso farò un giro allo sfascio alla torraccia Michele
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
