Finestra Size entra acqua
1 20 7
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 13/03/2011 alle: 14:56:41
Nel mio Laika 8.1 che uso dal 2004 senza nessun grosso problema da un certo momento, senza nessun motivo, ha iniziato ad infiltrarsi acqua da una delle finestre anteriori in mansarda. Ho cambiato la guarnizione,in quanto l'acqua si infiltra proprio tra guarnizione e plexiglass,ma dopo poco...nuovamente acqua all'interno. Ora ho siliconato la guarnizione al telaio della finestra,tutto bene,temporali,neve eccetera e sembrava tutto ok,sino ad ieri che, rientrati dalla montagna sotto la neve e leggera pioggia in pianura, ho riscontrato nuovamente una piccola infiltrazione. Chi puo' darmi un consiglio? Sono piu' che certo che l'infiltrazione è tra guarnizione e vetro si vede proprio entrare l'acqua. Dimenticavo che il primo intervento è stato eseguito in un'officina molto conosciuta e autorizzata qui a Moncalieri senza alcun risultato se non quello di aver avuto la conferma che l'acqua entrava proprio da dove sospettavo. Saluto e rngrazio.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 13/03/2011 alle: 17:25:20
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 13/03/2011  14:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao allora secondo me pottresti provare a spessorare dal interno dove c'e il gancio x chiudere il finestrino e poi butti tanta acqua se non entra devi solo cambiare i tiranti ho provare a registrali io ho fatto cosi erano solo da avvitare le viti poi tutto ok.[;)][;)]io ho un ecovip 8 se vuoi ti do il num di cell cosi te lo spiego meglio . Tony torino
Modificato da cb48 il 13/03/2011 alle 17:30:05
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 13/03/2011 alle: 17:38:42
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 13/03/2011  17:25:20 (Visualizza messaggio in n uova finestra)>
> Grazie Tonj per il suggerimento,ora provero ...poi ti faro sapere il risultato. Grazie!
Panzer
Panzer
Inserito il 13/03/2011 alle: 17:41:47
metti schiuma da barba sulla cornice esterna, e poi da dentro soffi aria compressa, in questo modo vedi subito da dove arriva l'infiltrazione. ciao mich
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 13/03/2011 alle: 17:47:04
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 13/03/2011  17:41:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottima prova. grazie
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 13/03/2011 alle: 18:01:42
ciao anchio ho un 8.1 e avevo lo stesso problema solo nel finestrino di sinistra, poi mi sono accorto che l acqua entrava sulla giunzione della guarnizione che era in basso, allora ho provato a fare la giunta in alto e sono finiti i problemi. [:p][:p]
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 13/03/2011 alle: 18:21:27
quote:Risposta al messaggio di volpe62 inserito in data 13/03/2011  18:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, stesso problema. Il l'ho messa sul lato in alto
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 28/03/2011 alle: 10:35:22
Ringrazio per i consigli,per ora il problema sembra risolto e come al solito tutto sembra apposto,ho buttato molta acqua anche con un po' di pressione per simulare il viaggio. GRAZIE ciao Giorgio
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
