Finestre seitz scure
1 20 47
soiuz
soiuz
07/07/2012 78
Inserito il 17/06/2013 alle: 11:53:20
Esistono le classiche finestre seitz in versione vetro nero/privacy? Si può eventualemnte montare pellicola come nelle auto con vetro tradizionale? Grazie
Inserito il 17/06/2013 alle: 12:25:10
quote:Risposta al messaggio di soiuz inserito in data 17/06/2013  11:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è una cosa che ho visto montata su vari mezzi, e mi sono sempre chiesto a livello di "calore" dopo l'esposizione al sole come si comportano... non vorrei che aumentassero notevolmente il calore all'interno della cellula www.susezzapasa.it
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 17/06/2013 alle: 14:31:52
Ho verniciato tutte le finestre del camper del mio socio di "nero trasparente". Lui dice di essere contento xe' il calore interno e' diminuito...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/06/2013 alle: 14:34:35
> Ciao, potresti sempre applicare una protezione esterna amovibile,la Dometic ne commercializza una ottima per il sole e la privacy. Se vuoi vedere di cosa si tratta,scrivimi in privato,ti invio una foto. Mar..cucciolo[:)][:)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 17/06/2013 alle: 20:59:47
non incollateci le pellicole in quanto le finestre sono di plastica e non di vetro come i finestrini delle auto. io lo feci sulla finestra del bagno ma dopo un anno circa si sono create tutte bolle dovute alla dilatazione cosa che per il vetro e molto diversa.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 17/06/2013 alle: 21:00:42
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 17/06/2013  14:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sono moooolto interessato...avete usato quella vernice in bomboletta che si usa per scurire i fanali posteriori delle auto e si acquista nei negozi di autoaccessori? Per favore: Mi dai anche qualche consiglio su come fare il "lavoretto" al meglio? (Anche consigli apparentemente banali e sottointesi) Grazie 1000 [;)] Ciao da Edo [;)]
Modificato da edodesmo il 17/06/2013 alle 21:02:17
Inserito il 17/06/2013 alle: 21:53:53
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 17/06/2013  12:25:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> al contrario, piu il vetro è scuro e piu la cellula rimane fresca, questo anche per le auto con pellicole nei vetri. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 17/06/2013 alle: 21:57:38
> anche a me interessa la verniciatura, ma per i maxioblo che portano troppo caldo, per ora ho fatto delle coperture in tela molto tesa e quindi permanenti (sono su dal 2007 e mai piu smontate), ma se dovessero rovinarsi, pensavo di verniciare i maxioblo con lo stesso colore argento della cellula, che passasse solo appena appena un pò di luminescenza. Però non so se sul plexiglas bisogna dare qualche primer prima della vernice. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
soiuz
soiuz
07/07/2012 78
Inserito il 18/06/2013 alle: 11:24:56
Mel camper precedente avevo le jollyplast che esistono in 2 versioni grigio scuro e nere,io avevo quelle nere,fantastiche in estate,sia x il calore,ma soprattutto in viaggio con i bimbi in dinette meno problematico..ora mi.tocca tenere su l oscurante,perchè a certi orari e direzioni di marcia il sole è insopportabile,ma così facendo non possono godere dei panorami. Vantaggiose anche x la privaci durante la sosta. L idea era di comprare almeno un altro "vetro"dinette e farlo nero(verniciato,pellicola od altro)poi ad ottobre rimettere quello trasparente/grigio chiaro di serie
soiuz
soiuz
07/07/2012 78
Inserito il 18/06/2013 alle: 11:35:40
X Laikone:le finestre scure in estate sono fantastiche,quando sei in sosta anche sotto il sole a picco,ed apri la finestra a 90* ti proietta addirittura ombra ! Un altra cosa carina è che all interno non si vede nulla,e questo è un vantaggio sia quando sei dentro al camper,sia quando sei in giro...e non vuoi tirare su tutti gli oscuranti .. Di contro in inverno alle 14 circa...hai bisogno di accendere le luci! Io non ho mai avuto maxi oblo,quindi la luce che in estate assume toni meravigliosi senza essere fastidiosa nè scarsa,in inverno è scarsa!
justintime64
justintime64
Inserito il 18/06/2013 alle: 21:20:05
quote:Risposta al messaggio di edodesmo inserito in data 17/06/2013  21:00:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi associo....molto interessato a come oscurare le seitz del mio lamierato... Paolo
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 19/06/2013 alle: 07:59:30
> Ciao No, le bombolette per i fari non vanno bene perche' sono opache e il risultato non sarebbe stato "bello". Abbiamo usato della vernice trasparente 2k miscelata con del nero sempre 2k. Le finestre vanno smontate, sgrassate con l'apposito prodotto, va applicato l'aggrappante e poi appunto il trasparente miscelato con il nero.[8D]
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 19/06/2013 alle: 09:18:16
Ciao, Grazie tante per le spiegazioni! Ciao da Edo [;)]
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 19/06/2013 alle: 14:45:08
dei semplici pannelli riflettenti (quelli che mettiamo sui cruscotti) applicati all'interno delle Seitz? il massimo in fatto di protezione dalla luce, e comodamente asportabili un saluto Valerio
Modificato da Vale57 il 19/06/2013 alle 14:45:53
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 19/06/2013 alle: 15:11:23
Non vorrei fare il bastian contrario, ma sulle mie seitz in mansarda sono circa dieci anni che ho montato le pellicole come per i vetri auto e mai nessun problema ai vetri, semmai problemi alle pellicole che ogni 3/4 anni si lasciano andare. La prima volta fatte con pellicole scure, dopo 4 anni rifatte con pellicole a specchio e qualche giorno fa rifatte nuovamente con pellicole al 5% (scurissime). Unica nota : quando le rifai devi togliere il collante delle pellicole precedente e ci devi lavorare una bella mezza giornata per rimuoverlo. L'applicazione è invece semplicissima e la resa è veramente ottima.. Sugli oblo superiori mai fatto per la difficoltà di applicazione, ma credo che sia la stessa cosa. Buone pellicole a tutti [8D][;)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
soiuz
soiuz
07/07/2012 78
Inserito il 20/06/2013 alle: 11:11:52
Ho chiamato l'azienda che mi ha messo le pellicole anche nelle finestre di casa,confermano nessun problema all'installazione.sono distributori di un prodotto americano molto costoso,garantiscono 10 anni la pellicola per uso interno,5 uso esterno.
Inserito il 20/06/2013 alle: 20:15:05
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/06/2013  21:57:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardo cosa ho fatto sul mio vecchio Wingamm alla finestra sopra [;)] Vernice aggrappante per plastica, vernice nera e poi una dello stesso colore della vetroresina. MArco.
Inserito il 20/06/2013 alle: 20:33:16
quote:Risposta al messaggio di soiuz inserito in data 18/06/2013  11:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per l'info[;)] www.susezzapasa.it
Inserito il 21/06/2013 alle: 09:15:16
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/06/2013  20:15:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, esattamente quello che vorrei fare io. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/06/2013 alle: 10:58:53
Io ho la finestra come sul vecchio camper di Marco, ma mi piace che sia ancora una vera finestra e non vorrei oscurarla. Per chi ha la pellicola, reggerebbe applicata lì? Tenete presente che la temperatura d'estate sale molto!
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/06/2013 alle: 11:04:56
Come dicevo prima , io ho messo la pellicola sulle finsetre anteriori del mio laika , e sono molto simili a quello in foto (forse un paio di gradi in meno di inclinazione) , ma ti garantisco che il sole ci batte di gusto. Come dicevo sostituisco le pellicole ogni 3/4 anni perchè in alcuni punti tendono a sollevarsi. Per me il gioco vale la candela.. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Condizionatore 12v
Capeto73
6 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
52 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
