Finestre seitz scure
2 20 47
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/06/2013 alle: 12:03:00
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 21/06/2013  11:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie graffiocamper. [;)] Mi potresti dare indicazioni più precise su marca, modelli e prezzi? Eventualmente in privato. Mi pare ci capire che sia una cosa facile da fare in fai da te, giusto?
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/06/2013 alle: 18:05:30
X graffiocamper -> La pellicola l'hai applicata all'interno della finestra o all'esterno? Forse mettendola all'interno rimane più riparate e credo sia più facile metterla visto che le finestre all'interno sono piatte e non bombate come all'esterno. X Fargo73 -> Anche a me piacerebbe farlo sul mio mezzo e visto che siamo 'compaesani' potremmo organizzarci e prendere una quantita' sufficiente per entrambi e ottenere un prezzo più conveniente. Poi visto sempre la vicinanza potremmo organizzarci ed fare il lavoro insieme. P.S. Ma perchè non mi si vede più la 'firma'?
Modificato da globetrotter il 21/06/2013 alle 18:09:04
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/06/2013 alle: 18:51:44
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 21/06/2013  18:05:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Globetrotter. A me sta bene, ma io ne prenderei solo una e non so se aiuterebbe molto per uno sconto. [;)] Mi sta bene fare poi il lavoro insieme. [:)] Credo che l'ideale sarebbe metterla all'interno, togliendo prima tutte le meccaniche in modo da ottenere una superficie completamente liscia (almeno, le mie finestre sono così).
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/06/2013 alle: 19:27:29
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 21/06/2013  18:51:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fargo. infatti anch'io penso che l'interno sia la collocazione ideale. Per quanto riguarda il materiale aspettiamo che Graffio ti faccia sapere che tipo di pellicola è e dove reperirla. Certo poi facciamo i conti di quanto ne userai tu e quanta io. Dai teniamoci in contatto,anche in pvt, e quando avrai le informazioni necessarie ci sentiamo. Io sarò via le prime 2 settimane di Luglio per una breve vacanza al mare con figlia e nipotino, percui credo che non avrò molto tempo per COL[:(].Comunque non sarebbe una cattiva idea incontrarci per una birra o un caffè.Siamo compaesani[:)]
Modificato da globetrotter il 21/06/2013 alle 19:28:29
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/06/2013 alle: 21:19:10
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 21/06/2013  19:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vista la temperatura, vediamoci per una birra. [:p] Io forse, ma molto forse, sarò via l'ultima di Luglio.
justintime64
justintime64
Inserito il 21/06/2013 alle: 21:27:47
> Uhmmmmmm...io non sono vostro compaesano ma abito a qualche chilometro....è sarei pure io interessato...purtroppo peró io non posso fare nulla se non a settembre....se volete posso accodarmi a voi... Paolo
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/06/2013 alle: 21:45:08
Bene Justin, Penso che se si farà questo lavoretto lo si farà a settembre , difficilmente prima. speriamo che graffiocamper comunichi le notizie che aspettiamo a fargo prima possibile poi vederemo il dafarsi. X Fargo -> Ti ho scritto in pvt.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/06/2013 alle: 21:56:50
AZZZ... mi sa che ho esagerato con la nuova firma. Come si fa per ridurla??Ho usato tinypic!
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/06/2013 alle: 22:01:58
La pellicola ovviamente va messa all'interno. L'applicazione e' veramente semplice. Si taglia la pellicola abbondante, si bagna il vetro con una soluzione di acqua e sapone , si toglie la pellicola dal suo supporto e la si applica al vetro, la si tira con una spatola , di solito data in dotazione con la pellicola , e si fa asciugare, dopo 24 ore circa (quando e ben asciutto) si rifila il bordo con una lama ben affilata ( taglierino). Ovviamente il lavoro lo consiglio di fare con la finestra smontata e messa su un bel piano di lavoro. Per i prezzi ce ne per tutti i gusti. Io le ho sempre acquistate sulla baia cercando il primo prezzo. Le ultime le ho prese da un venditore rumeno. Arrivate dopo 5gg. Pagate 10 euro circa per un foglio da 75x 300. Ottimo prodotto. Molto scure, 5% di trasparenza. Buon lavoro Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/06/2013 alle: 22:30:09
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 21/06/2013  22:01:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie graffio [;)] Ho alcune domande. -C'è una marca particolare da cercare? Puoi darci, qui o in privato, dei link? -5% di trasparenza vuol dire che si vede ancora qualcosa guardando fuori? -Ho sempre visto che si usa l'acqua per applicarle. Però le finestre Seitz, una volta smontate le meccaniche, credo che abbiano dei buchi che comunicano con l'intercapedine interna (non ne sono certo). Non è che l'acqua entra poi in questa intercapedine? Per globetrotter e justintime, se i prezzi sono così bassi forse l'acquisto combinato non è necessario. Potrei anche comprarne un pezzo per la mia piccola finestra e fare da cavia. [:)] Eventualmente vi rivendo l'eccedenza, o la scambio con una birra. [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/06/2013 alle: 22:33:41
Questa per esempio, va bene? http://www.ebay.it/itm/PELLICOLA-OSCURANTE-VETRI-AUTO-300x76-NERO-XTREME-LIMO-5-VLT-NEXUS-TUNING-/161044803134?pt=Ricambi_automobili&hash=item257f04ae3e
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 21/06/2013 alle: 22:59:12
forse per me 5% e troppo scura. Credo sia meglio questa. http://www.ebay.it/itm/9-metri-x-50cm-PELLICOLA-OSCURANTE-per-VETRI-AUTO-NERO-15-VLT-NERO-SCURO-/181129964686?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a2c2fec8e
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/06/2013 alle: 19:06:11
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 21/06/2013  22:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me piacerebbe molto oscurante per la finestra sul cupolino, ma stavo pensando che non sarebbe male anche per la finestra del bagno, ma meno oscurante. Aspettiamo comunque una risposta di graffiocamper.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 23/06/2013 alle: 02:01:08
Oggi ho fatto un sopraluogo al camper con la moglie , la quale è un po scettica sull'oscuramento delle finestre. Dice che porterebbe via luce all'interno. Ma io penso che lo farò lo stesso, quatomeno inizialmente lo farò nelle due finestre del matrimoniale in coda.Anche se c'è meno illuminazione non sarà un problema. Se la cosa andrà bene farò anche le 2 fineste della mansarda e non è male l'idea del bagno. Lascerò chiare quella della dinette centrale e della cucina dove effettivamente serve un po più di luce.Comunque , come già detto, sarà un lavoro da farsi fine agosto inizio settembre. Ora sono preso per altri impegni.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/06/2013 alle: 08:15:04
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 23/06/2013  02:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho solo 4 finestre in tutto. Sul cupolino la metterei per ridurre il riscaldamento dovuto al sole, mentre in bagno potrebbe servire per aumentare la privacy. Poi ho le finestre di dinette e cucina, ma escludo di metterne lì.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 24/06/2013 alle: 11:12:54
Ciao Fargo e scusa il ritardo. Quella nel link va benissimo. Il 5% è molto scura, ma ovviamente dipende dai gusti. Quella l'ho usata in mansarda proprio perchè non volevo che si vedesse all'interno, ma da dentro si vede fuori benissimo. Il problema che dici è corretto, io infatti ho messo sui filetti delle viti una semplice pallina di carta scottex a filo della plastica , dopo l'asciugatura della pellicola , con la lama del taglierino ho segnato il punto dove la vite si inserisce, ho estratto con una pinzetta la pallina , ho rifilato tutti i bordi e rimontato. Il grado di oscuramento è puramente soggettivo. Per il bagno però lo sconsiglierei , porta via quella poca luce che già entra. Io per il bagno ho comprato una pellicola adesiva con effetto vetro smerigliato. Non oscura e rende veramente imposibile vedere all'interno. La procedura è la stessa solo che questa è adesiva e quindi non occorre bagnare. Io ne ho presa una presso un colorificio , ma le trovi anche al Leroy Merlin. L'ho montata 10 anni fa e non ha perso un colpo. Non è ingiallita, non si è scollata. Ancora perfetta. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/06/2013 alle: 11:45:07
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 24/06/2013  11:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! [:)] Io in bagno ho una finestra piuttosto grande e la luminosità non manca, però sono cose che devo vedere per capire. Sul cupolino potrebbe andare bene e poi posso regolarmi per capire se mi andrebbe bene anche per il bagno. Poi ne devo parlare con la moglie e con i possibili compagni di acquisto. [;)]
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 24/06/2013 alle: 15:49:06
L'ostacolo peggiore è la moglie...[B)][B)] "sei sempre sul camper.... basta... " se sbaglio ti devo una bevuta [8D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/06/2013 alle: 17:54:31
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 24/06/2013  15:49:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/06/2013 alle: 21:34:20
La moglie ha già detto no...
Condizionatore 12v
Capeto73
6 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
52 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
