Finestrone incollato
1 20 2
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 17/09/2014 alle: 07:14:33
Sul mio mezzo il finestrone scorrevole ultimamente risulta incollato,nel senso che lo scorrimento è quaasi impossibile tanto che in un tentativo d'apertura il vetro interno,nei pressi della maniglietta,si è crinato![:(] La gomma di guarnizione risulta appiccicosa,mentre il feltro nella guida è completamente pulito e morbido al tatto,ma il tutto rende impossibile o quasi l'apertura.Ho provato con teflon...grasso siliconico...vaselina...e forse la mescolanza di questi ha fatto ancora peggio...[V][V][V] Suggerimenti per come eliminare l'appiccicaticcio dalla guarnizione (alcool?) e sul materiale da usare per la manutenzione della guarnizione??Intanto grazie.... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Galaxy
Galaxy
Inserito il 17/09/2014 alle: 07:21:27
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 17/09/2014  07:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno, vista così da come l'hai descritta tu, sembrerebbe o meglio tutto lascia pensare , che sia colpa della mancanza del feltro in qualche parte della guida perché altrimenti non si giustificherebbe questa frizione che tu lamenti! Qualche foto dettagliata, magari? Ciao, Gianluca. ***
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 17/09/2014 alle: 10:03:22
Procedi così: L'Appiccicaticcio delle plastiche e delle garnizioni l'ho tolto con sgrassatore del galletto puro e senza diluirlo. Lo spruzzi abbondante su una parte di panno di cotone e "olio di gomito" pulisci per bene tutto...puoi anche spruzzarlo direttamente sulla guarnizione e lo fai agire un po' se vedi che lo sporco è insistente...lavi con una spugnetta con molta acqua, noterai che quando la spugnetta non prende più il nero/sporco della guarnizione che stai lavando contestualmente deve essersi tolto anche l'appicicaticcio. Anche se su alcune guarnizioni dove ha preso più consistenza un velo di appiccicoso rimane ma non è più fastidioso come prima, quindi fai asciugare e riprendi la guarnizione con silicone spray. Questo ridà anche il colore naturale alla parte di gomma che hai pulito...nel senso che se la vedi sbiancata col silicone riprende il colore nero lucido...Il silicone spray lo devi spruzzare su tutte le guarnizioni al cambio di stagione, cioè in questo periodo e a marzo/aprile e vedrai che le guarnizioni sono sempre ben concervate e di effetto! Allo stesso modo puoi procede se hai parte di cruscotto appiccicoso...Io il silicone spray lo spuzzo anche su parti in gomma, tubetti in goma e guarnizioni del vano motore, naturalmente ben pulite ed ho notato che non foma più quella polvere grassa dura a pulire...
Modificato da francarmen il 17/09/2014 alle 10:06:39
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
