Finitura piatto doccia
1 20 6
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 10/02/2012 alle: 15:39:40
Ciao a tutti, leggendo le vostre esperienze sui piatti doccia criccati, ho deciso in autunno di cercare di sistemare il mio in modo economico. Ho praticato dei buchi nel punti dove si sentiva il vuoto e ho iniettato la schiuma poliuratanica per rinforzare la tenuta. Mi sono fatto fare su misura in pvc di spessore 1 cm la pavimentazione. Consideriamo che non ho doccia separata. Oltre che per il fatto che i bordi di contorno sono arrotondati, ho dovuto tenere il pvc con un margine al totale di 2 cm. Nel bordo sono intervenuto con il silicone acrilico bianco, con il pensiero di passare poi a una verniciatura con colore idoneo. Il problema è che sul filo di giunzione con il pvc, a causa peso del calpestio, si apre un piccolo filo e ho paura che l'acqua possa passare andando sotto il pvc e nel pavimento criccato. Certo avrei dovuto buttare una base di silicone tra pavimento e pvc in modo abbondante da poter riempire gli sbalzi dei tasselli presenti, in questo modo avevo bloccato il possibile trafilo di acqua sotto il pvc. Adesso mi chiedo se esiste un qualcosa da dare con pennello, di consistenza cremosa diciamo, da usare su tutto il pvc e il silicone acrilico. Ovviamente dee essere adatto al calpestio e idrorepellente, ed eventualmente pitturabile. Penso che in questo modo, il prodotto si infiltri nelle crepature del silicone riempendolo ( è un filo di contorno) e siggillandolo, e sopratutto resista ai piccoli sollecitamenti di calpestio che ci possono essere. Vi ringrazio per i vostri sicuramente giusti consigli che mi darete. siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
stesommo71
stesommo71
07/11/2008 895
Inserito il 10/02/2012 alle: 16:45:50
io ho risolto passando più mani di "beton gum" bianco, anche 7-8 che hanno sigillato tutte le crepe e poi passato 2 mani di finitura trasparente "plasti vel". Il costo dei due prodotti è irrisorio (15 euro per 1kg di beton gum e 20 per 250gr di plativel) più che sufficienti per fare il lavoro. Passato tutto rigorosamente a rullino, viene una finitura molto gradevole. Tieni presente che ho la manualità per questo cose di un elettronico...non dovrebbe essere un problema per te visto il lavoro già fatto.... ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 10/02/2012 alle: 17:05:06
Grazie, mi dici dove si trova facilmente il betum e oltretutto se si può applicare sul pvc e sul silicone acrilico, questo è importante, per il colore essendo bianco non ci sarebbe necessità di altro siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
Inserito il 10/02/2012 alle: 18:59:36
Ho qualche perplessità che il prodotto Beton gum abbia una sufficiente aderenza nel tempo alle plastiche, sembra piu un prodotto idoneo per supporti ruvidi e porosi, è infatti usato in edilizia per impermeabilizzare laterizi, a meno che non abbia trattato la superficie con un grappante specifico, ciaoo.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 10/02/2012 alle: 20:01:51
Io ho risolto passando 3 strati di resina epossidica con 3 strati di fogli tipo stuoino e poi per finitura ultimo foglio a grana fine, , dopo di che 2 mani di vernice poliuretanica, e ti scordi ogni problema di crepe o infiltrazioni di acqua. Dai un'occhiata a qualche foto del mio lavoro.
Modificato da sheitan56 il 10/02/2012 alle 20:47:33
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 10/02/2012 alle: 20:27:23
Angel66, ti do un consiglio circa il lavoro che stai facendo, controlla il silicone che hai usato, perchè quello acrilico è si verniciabile, ma non resiste all'acqua, con il tempo tende a sciogliersi, piuttosto usa del bostik o del silicone poliuretanico. Se come dici hai fatto fare un pavimento nuovo in pvc puoi incollarlo con collanti specifici (li trovi in magazzino edile a pochi euro, o puoi addirittura saldarlo con i phono specifici a circa 450° 500° dipende dagli spessori. Tanti qui sul forum hanno usato il protecta kote con ottimi risultati se fai un cerca o guardi sui lavori fai da te interni di sicuro trovi indicazioni in merito. Spero di esserti stato di aiuto. Marco
angel66
angel66
12/01/2009 1262
Inserito il 13/02/2012 alle: 11:33:00
Utilizzare la resina mi veniva difficile per vari problemi di manualità,tempo e spazio. @fredd66 il pavimento sarebbe già incollato [:(] e se lo vedi sembra tutto perfetto e finito, ho solo bisogno di un qualcosa da aplicare sopra pvc e silicone acrilico che dia la sigillatura definitiva, e con una certa elasticità, visto che il silicone si stacca a filo bordo per il piccolo movimento dato dalla pressione del peso [:(][:(] siamo presenti anche su [url]http://www.facebook.com/groups/camperistidelpiemonte/ E il nostro piccolo forum http://camperistipiemonte.mioforum.net
Gege01
Oggi alle 21:21
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
