Fissaggio Gavone Volume Variabile
1 20 16
Mcmanus
Mcmanus
19/11/2010 136
Inserito il 25/02/2011 alle: 10:16:57
Buon giorno a tutti, ho un Camper Ci Carioca 50, con il gavopne laterale a volume variabile, vale a dire che posso alzare il letto basso del letto a catsello che ho in coda per aumentare il volume del gavone e siccome noi siamo in due e mezzo (bimba di un anno) volevo sapere se qualcuno di voi ha già realizzato degli agganci poer tenerno stabile quando è alzato tipo ganci perni o qualcosa del genere ? Posto un immagine del gavone laterale non so sesi vedrà ....
http://img571.imageshack.us/i/c...
grazie a tutti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/02/2011 alle: 10:43:07
Che ne dici di questo ritrovato della tecnica? [;)]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 25/02/2011 alle: 11:09:04
Sul mio camper, di altra marca, il piano del letto se alzato è trattenuto da due robusti fermi sbloccabili con bottone a pressione montati di serie.
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 25/02/2011 alle: 11:12:53
Dei fermi tipo i due che bloccano all'interno la porta della cellula?
mapalib
mapalib
04/08/2003 16631
Inserito il 25/02/2011 alle: 11:43:12
Il problema oltre al fermo o più che il fermo potrebbe essere la robustezza delle cerniere che col piano del letto in posizione verticale si troverebbero a doverne sostenere tutto il peso. Non so quelle del Carioca, ma nel mio Marlin sono fatte di plastica e dubito che reggerebbero a lungo, specie pensando alle sollecitazioni che la coda subisce in caso di dossi, buche o fondi sconnessi. Occhio! [B)]
Inserito il 25/02/2011 alle: 11:48:52
se non lo usi proprio, smonta letto e materasso e lo metti in cantina bello incartato, oltretutto risparmi anche parecchio peso, poi quando la bimba crescerà, lo rimonterai, penso siano poche viti.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16631
Inserito il 25/02/2011 alle: 12:18:12
Ottima idea. Con un semplice pannello di compensato, rivestito o verniciato come vuoi, per tamponare l'apertura dall'interno al posto del pianale originale risparmi sicuramente diversi chiletti e hai qualche problema in meno di stabilità dello stesso...[;)]
Inserito il 25/02/2011 alle: 13:36:24
quote:Risposta al messaggio di mapalib inserito in data 25/02/2011  12:18:12 (
> si potrebbe anche fare un pannello di compensato nobilitato scorrevole su due guide (due U di alluminio o qualcosa di simile) per avere, quando serve un ampio accesso dall'interno. Io mi sono fatto in questo modo un portello di accesso al garage che non c'era.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Spo...
da me è stato complicato, ma qui sarebbe una cosa molto semplice.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/02/2011 alle: 14:23:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/02/2011  13:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu fai sempre le cose in modo approsimativo e raffazonato, eh? [:D] Scherzo ovviamente, fai dei lavori superbi! [:0] @Mcmanus Io sopra non scherzavo molto dicendo dei chiodi. Mi sembra che se rimuovi tutto quanto serve per il letto inferiore (che non ti serve) poi basta mettere un bel pannello nobilitato (del colore dei tuoi arredi interni) e avresti chiuso tutto per bene. Se metti i chiodi (o delle viti) dal lato del garage il lavoro sarebbe invisibile, e in caso volessi ripristinare il letto inferiore rimuovi il tutto coprendo i buchi con dei copriviti di colore appropriato. Poi se vuoi fare una finezza o ti serve necessariamente l'accesso dall'interno, puoi anche aggiungere uno sportello, come ha fatto IZ4DJI.
Mcmanus
Mcmanus
19/11/2010 136
Inserito il 25/02/2011 alle: 14:44:12
No il letto lo vorrei lasciare perchè avendo una bimba piccola è un ulteriore spazio per farla giocare quindi pensavo a qualche fermo da apporre sopra o lateralmente avete in mente qualcos ? Quelli della porta di ingrasso sono rotanti e non mi sembrano molto stabili anche tenendo conto delle giuste considerazioni fatte sulla poca stabilità del letto alzato ....intanto grazie per le vostre considerazioni e complimenti a IZ4DJI per il tuo lavoro veramente ben fatto !
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 25/02/2011 alle: 14:53:28
> Come dice Fargo...potresti impegnarti un pó di più nelle rifiniture, i lavori o si fanno bene o è meglio non farli! [:D][:D][:D][:D] Ovvio che scherzo, lavori sempre imbarazzanti...complimenti! Ho visto che sei di Pianoro...Io sono di Castenaso! Ciao Michele
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/02/2011 alle: 15:08:53
quote:Risposta al messaggio di Mcmanus inserito in data 25/02/2011  14:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Servirebbero delle altre foto per capire meglio come affrontare il problema.
Mcmanus
Mcmanus
19/11/2010 136
Inserito il 25/02/2011 alle: 15:17:26
Domani mattina faccio foto + dettagliate e le posto ma come faccio a postarle come quella dei chiodi ?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/02/2011 alle: 15:53:43
quote:Risposta al messaggio di Mcmanus inserito in data 25/02/2011  15:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Metti il link dell'immagine (sostituendo le parentesi tonde () con le parentesi quadre []): (img)QUI(/img) Però credo che tu debba usare il link di Imageshack che trovi nella sezione Embed. (IMG)http://img571.imageshack.us/img571/5160/camper2m.jpg(/IMG)
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 25/02/2011 alle: 16:21:34
Visto lo scarso utilizzo del castello ,solo 15 giorni d'estate per portare i nipoti, ho optato per questa modifica che mi è stata fatta quando ho comprato il camper , il sistema per alzare il piano inferiore era una CIOFECA ,così posso utilizzare i letti quando ho bisogno e due piani gavone quando sono sola La struttura è scorrevole facilmente rimovibile e il materasso quando non serve sta a casaid="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Inserito il 25/02/2011 alle: 18:32:01
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/02/2011 14:23:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie!!
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 25/02/2011  14:53:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie! divento rosso! Castenaso, da quelle parti bazzico Hobby Legno, Ferramenta Rizzoli etc...
Mcmanus
Mcmanus
19/11/2010 136
Inserito il 28/02/2011 alle: 10:25:22
@ledipimma : soluzione ottima non ci avevo proprio pensato ..potrasti mandarmi qualche foto + dettagliata soprattutto della struttura scorrevole e dell'intenro ? grazie 1000 Fabio
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
