fissaggio trumatic
1 20 7
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 29/09/2010 alle: 22:26:37
salve a tutti ieri ho dato un'occhiata nell'alloggiamento del boiler/stufa trumatic dallo sportello sotto l'armadio ed ho notato che non è fissato da nessuna parte si muove và dove vuole sembra semplicemente poggiato non fissato anche funzionando normalmente. Si sono rotti gli agganci? non è stata mai montata per bene dall'origine? grazie per le risposte saluti Lorenzo buoni km a tutti[:D]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 29/09/2010 alle: 22:55:50
occhio a che non si stacchi il tubo del gas o il camino... la stufa o boiler devono essere fissati in modo stabile al pavimento del camper o altro idoneo supporto. Due sono i casi o chi lo ha montato è un criminale, oppure se è un usato, il precedente propietario ha fatto un frontale e l'impatto ha fatto si che si rompessero i piedini di fissaggio, il carrozziere ha sistemato tutto tranne che la stufa/boiler. nel secondo caso dovresti trovare i pezzi vaganti... ciao Luca PN
Modificato da luke66PN il 29/09/2010 alle 22:56:32
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 30/09/2010 alle: 11:42:06
grazie per la risposta addirittura un frontale!? [:D]
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 29/09/2010  22:55:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 30/09/2010 alle: 12:08:34
Naaa... avesse fatto un frontale si sarebbe staccata gran parte della cellula, e solo poi si sarebbe schiodato anche il boiler! :-) Opto per l'incuria o la ruggine. e nel secondo caso... infiltrazioni... -- gilby
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 30/09/2010 alle: 12:43:16
Magari era fissato male, il boiler pieno pesa parecchio, e basta poco per estirpare tre viti piantate nel compensato, non serve devastare il camper.... ciao Luca PN
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 03/10/2010 alle: 17:28:55
salve a tutti ho risolto il problema del fissaggio,infatti su 3 viti ne mancavano 2 ho messo le viti mancanti ma ho notato che il tubo dell'acqua calda quello rigido rosso perde qualche goccia d'acqua. Ho provato ad inserire meglio il tubo nell'incastro ma niente che posso fare per eliminare il difetto? poi un'altra domanda tecnica quando finisco l'acqua in un serbatoio e passo all'altro la pompa gira a vuoto non si carica anche con il rubinetto aperto o chiuso,l'unico modo per farla riprendere a funzionare e succhiare un pò vicino al rubinetto e la pompa riprende a fare il suo lavoro. La pompa è da sostituire? quale è il difetto che non si carica da sola? grazie a tutti per le risposte buoni km a tutti.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 03/10/2010 alle: 18:07:56
se il tubo perde dal raccordo i casi sono due o estrai il tubo(premendo sulla ghiera e prima spingi il tubo per poi tirarlo indietro per estrarlo) e ne tagli un pezzettino facendo si che risulti ben fatto oppure cambi il raccordo.per i serbatoi invece bisognerebbe che ci dicessi se sono comunicanti o separati e come hanno lo sfiato.saluti luca
Inserito il 03/10/2010 alle: 19:54:12
credo di aver capito che si tratta di una stufa combi ma se mancava un solo fissaggio su 3 non doveva comunque muoversi , in tutti i casi hai fatto benissimo a fissare il trzo piedino e sicuramente avrai stretto le viti degli altri due , se la stufa si muoveva ti straconsiglio di controllare la tenuta sul raccordo gas che collega l'elettrovalvola al tubo gas sulla stufa e l'innesto del tubo di scarico/aspirazione coassiale id="blue"> per il tubo rosso che gocciola sul raccordo della valvolina di aspirazione aria in uscita dal boiler fai esattamente quello che ti ha correttamente suggerito cordaraluca , se non tiene sostituisci tutta la valvola per la pompa che quando fai il cambio serbatoio vuoto/pieno non riesce ad innescarsi probabilmente c'è un leggera aspirazione d'aria proveniente dalla valvola deviatrice a 3 vie o su un raccordo che collega detta valvola oppure sul raccordo che collega il serbatoio , visivamente non vedrai nulla e non noterai nessuna perdita perchè quel tratto non è mai in pressione e lavora solo in aspirazione quindi non cercare acqua o perdite ma controlla tutti i raccordi rapidi John Guest in aspirazione magari sostituendo quelli sospetti , per sfilare il tubo da quei raccordi fai esattamente quanto ti ha suggerito cordaraluca , ovvero prima premi la ghiera di fermo poi tiri il tubo , per reinfilare il tubo prima controlla che il pezzo da infilare non sia rigato o segnato , eventualmente taglia il pezzettino incriminato poi lo infili nel raccordo senza premere la ghiera di blocco ma premi solo il tubo verso il raccordo fino in battuta senza forzare oltremisura Ciao Mario
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
