Fissaggio TV su mobilio
1 20 16
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/06/2011 alle: 11:26:43
Buongiorno Ho una domanda forse banale ma nel dubbio meglio chiedere [:I] Vorrei fissare la mia tv lcd 15'' con un supporto a braccio snodabile sulla parete del mobilio ma ho dei dubbi sulla tenuta della parete stessa. Secondo voi posso fissare il tutto con viti autofilettanti o mi conviene fare dei fori passanti e mettere una piastra di tenuta anche sul lato opposto alla parete del mobilio ( eviterei per ragioni estetiche)? bastano delle rondelle grosse in alternativa alla piastra? Ho paura che il peso ( anche se non eccessivo ) e le vibrazioni possano rompere la parete del mobile . Grazie
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 09/06/2011 alle: 13:10:44
Ciao io ce l'ho fissata sulla parete del mobile con il braccetto, me l'hanno fissata dal concessionario, nessun problema, meglio però chiudere il braccetto durante il viaggio per limitare vibrazioni[:)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/06/2011 alle: 13:19:03
Ciao, anch'io lho fisata sul pensile lato mansarda con 2 bulloni passanti [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/36/laikas.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/06/2011 alle: 13:26:11
quote:Risposta al messaggio di ighi inserito in data 09/06/2011  13:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le viti che ti hanno messo sono passanti o autofilettanti?
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/06/2011 alle: 13:28:20
Perfetto... in caso 2 rondelle bastano senza mettere la piastra posteriore. Grazie dell'info
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/06/2011  13:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 09/06/2011 alle: 13:37:20
dipende dalla parete del mobilio, se è piena o vuota
Modificato da impiegatodelvolante il 09/06/2011 alle 13:38:13
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/06/2011 alle: 14:00:20
Penso sia tamburata. E' la parete del mobile porta tv di un roller team
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 09/06/2011  13:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 09/06/2011 alle: 14:12:46
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 09/06/2011  14:00:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io gli metterei una bella piastra
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/06/2011 alle: 15:37:28
mi rimetti il dubbio... non vorrei venisse fuori una cosa brutta da vedere, anche se la piastra sarebbe sul lato mansarda e quasi non si vedrebbe.
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 09/06/2011  14:12:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 09/06/2011 alle: 17:51:55
Non ho mai visto piastre di rinforzo su pareti di camper per portare un lcd, secondo me non è così pesante[;)]
Inserito il 09/06/2011 alle: 19:05:21
Io ho preferito mettere una piastra dall'altra parte,nonostante i pensili del mezzo siano di legno pieno. In questo modo sei al riparo da ogni evenienza. Quanto è spessa la tavoletta del pensile dove ti devi fermare? Un centimetro? Se così fosse,ti sembra sufficiente ancorarti per 7/8 millimetri? Perchè la sega mentale di molti credo sia quello di non passare dall'altra parte. Se la piastra va in una zona a vista basta rivestirla per mascherarla. Gianluca
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/06/2011 alle: 19:53:14
Ora ho piu' confusione di prima [:D] Penso che provero' con le autofilettanti e terro' monitorato il fissaggio. In caso metto le viti passanti in un secondo momento.[^] Grazie a tutti e nel caso le autofilettanti non tenessero vi informo. Ciao [8D]
Inserito il 09/06/2011 alle: 20:04:32
non ce ne bisogno, lo sappiamo già che non terranno[:D]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 09/06/2011 alle: 20:04:48
Ciao io ho messo una piastra internamente al mobiletto e ho aggiunto un gommino di qualche millimetro di quelli semirigidi perfettamente tagliato sulla piastra del braccio porta tv, giusto per scongiurare l'eventuale effetto "frusta" se durante la marcia... Ovviamente devi fare un bel lavoro pulito e non si noterà nulla. Ciao Daniele
ale893
ale893
31/01/2010 178
Inserito il 09/06/2011 alle: 22:43:08
fissata con perni passanti da 6mm con rondelle maggiorate... è lì da 2 anni e per ora nessun problema... alessio.
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 10/06/2011 alle: 00:03:26
io ho messo dei bulloni passanti ed un rinforzo a "L" all'interno del mobiletto per sicurezza, ho usato delle viti a "testa piatta" e svasato leggermente in modo che si veda il meno possibile
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 10/06/2011 alle: 21:33:41
metti una piastra senno rischi che prendendo un dosso, una buca, al rilascio il peso del televisore raddoppia e spacchi tutto. la piastra puoi anche coprirla con adesivo color mobilio, lo vendono in tutte le ferramente.[;)]S E R G I O
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
