fissare cabina alla cellula...come?
1 20 6
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 29/05/2014 alle: 07:47:57
Salve, Ho un rimor koala 100 su ford transit del 1990 e ho un problema sulla giunzione tra cabina e cellula, quando il camper é in movimento, durante l' oscillazione della cellula (soprattutto in strade dissestate ), si sentono dei brutti rumori. Ieri ho deciso di smontare il coperchio di plastica che copre la giuntura cabina-cellula e ho trovato le viti spezzate, lente e soprattutto i buchi effettuati sulla cabina dove passano le viti molto larghi( rispetto al diametro della vite). Ora quello che mi chiedo se buchi sono stati fatti così volutamente (per agevolare le oscillazioni) oppure si dono allargati col tempo e quindi fare nuovi buchi? Grazie
Modificato da vixraf il 29/05/2014 alle 13:46:55
Inserito il 29/05/2014 alle: 14:01:06
. non potrà mai esserci un collegamento rigido. non durerebbe molto
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 29/05/2014 alle: 15:38:38
a mio avviso il collegamento deve essere fatto in maniera solidale, se ti si sono troncate delle viti vedrai che gli altri buchi si sono allargati col tempo. immagino che una condizione del genere in certe situazioni facesse molto rumore, cerca di fissarlo bene cris
Kurt
Kurt
Inserito il 29/05/2014 alle: 17:14:17
Non ci crederete ma il mio secondo camper ( un cexxo pazzesco)che prende il nome dal mare che bagna le ns regioni poste ad est, quando partivo da fermo sentivo dopo un attimo una specie di trattenimento al moto ed un TOOC. Viceversa in frenata.Avevo la cellula che di un centimetro traslava avanti o dietro. Il tutto si presentava allentato ma senza asolature da stress.Strinsi tutto e feci lo stesso sotto tutto il pavimento,mettendo bulloni con testa svasata e rondelle gigantesche in zone nascoste. Bei ricordi.. ma solo per la gioventù passata. slt
Modificato da Kurt il 29/05/2014 alle 21:56:18
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:42:35
Grazie a tutti per l'aiuto. Stasera ho cominciato a smontare i sedili nella cabina per poter lavorare meglio. Per Kurt: Non capisco in che punto del pavimento vanno inseriti i bulloni e per quale motivo. Io sto pensando di sostituire le viti,con quelle piu grandi, che si trovano esternamente alla base delle pareti (le ho notate smontando i pannelli in pvc che si trovano alla base del camper e che si uniscono con il paraurti posteriore ) che ne pensate? Chi di voi l'ha cambiate? Quali altre viti o bulloni é opportuno sostituire per irrobustire la cellula?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Kurt
Kurt
Inserito il 29/05/2014 alle: 21:59:47
Se ti metti sotto vedrai che ci sono dei dadoni/ bulloni che passano dal telaio in ferro al pavimento. Stringili, cambiali, rinforzali. slt
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 03/06/2014 alle: 20:16:15
Grazie a tutti ho risolto..ora é stabile non fa più rumore
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
