Flessione pavimento
3 20 54
scooby doo
scooby doo
16/02/2012 73
Inserito il 03/04/2012 alle: 22:57:10
Io ho utilizzato la cannuccia che danno assieme alla bombola, ma è un lavoraccio e inoltre uno spreco non indifferente. L' ideale sarebbe avere un compressore con adeguata pistola e ugello adatto. Io all' epoca non l' avevo e mi sono dovuto un pò arrangiare. Certo è che con l 'attrezzatura datta si accorciano i tempi.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 04/04/2012 alle: 08:29:26
quote:Risposta al messaggio di scooby doo inserito in data 03/04/2012  22:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Scooby, io il compressore ce l'ho, ma sono dotato della pistola standard. Che tipo di accessorio dovrei prendere eventualmente per sparare al meglio?
scooby doo
scooby doo
16/02/2012 73
Inserito il 04/04/2012 alle: 20:12:55
Non saprei darti indicazioni perchè io ho utilizzato la cannuccia data in dotazione, ma se ti informi in un centro specializzato sapranno darti sicuramente l' accessorio giusto. Comunque con la cannuccia non viena niente male, ci vuole solo un pò di tempo in più.
Inserito il 04/04/2012 alle: 20:44:56
Sinceramente, sarà perchè sono abituato a tagliare compensati, io piuttosto di fare buchi e inserire cannucce, pesi sul pavimento, che alla fine non sai esattamente quello che hai fatto riuschiando di fare danni, sarei per tagliare da sotto un quadro di compensato con taglierino a lama, poi togliere e pulire bene e ripristinare il più possibile con materiale più robusto, buona anche l'idea di mettere un ulteriore compensato di rinforzo sotto quello superiore del pavimento, alla fine chiudere il tutto con sigillanti e catramina. Sarebbe certamente un lavoro ben fatto e definitivo.[;)] Ivo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 04/04/2012 alle: 20:57:41
per le cartucce di schiuma poliuretanica non esiste nessu accessorio da collegare al compressore , allunga la cannuccia di quanto basta con un pezzo di tubicino in gomma e risolvi quel problema , ricordo che quelle cartucce vanno utilizzate sottosopra , ovvero con la valvola verso il basso e prima di utilizzarle vanno agitate per bene , visto che dovrai lavorare dal sottopianale con cartuccia capovolta devi per forza alluncare la cannucia , prima dell'utilizzo controlla anche la data di scadenza della cartucia stessa , non confondere le pistole per cartuccie di silicone con pistole per cartuccie di schiuma poliuretanica che sono totalmente differenti , il silicone bisogna spingerlo fuori manualmente o meccanicamente tramite pistola manuale o ad aria compressa mentre la schiuma poliuretanica viene spinta fuori dall'azzoto contenuto nella stessa cartuccia e niente altro , comunque forando da sotto e iniettare schiuma poliuretanica nutro forti dubbi che venga un buon lavoro definitivo e di certo sarà solo un provvisorio pagliativo non duraturo mario
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 04/04/2012 alle: 23:07:40
Ma perchè non risolvi il problema come ho fatto io...? Due piccioni con una fava..[;)] Ciao Paolo
Modificato da pao43 il 05/04/2012 alle 19:46:19
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/04/2012 alle: 07:58:04
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 04/04/2012  23:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pao43, è un doral il tuo mezzo, il mio ha la stessa tappezzeria, molto bella la realizzazione, ai utilizzato un anello già in commercio oppure è autocostruito? E' lo stesso consiglio che gli ho dato io. Ciao Gigi
Modificato da gigidoral112 il 05/04/2012 alle 08:17:57
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 05/04/2012 alle: 08:41:25
> WOW Paolo! Bel Lavoro!! [;)] Ci dai delle info in più? Tipo dove hai recuperato il gavone in alluminio, la cornice, le fasi della lavorazione? Domanda: Ma d'inverno quei profili a contorno della botola non fanno ponte termico?
Inserito il 05/04/2012 alle: 13:45:08
> Complimenti, la soluzione della botola è il non plus ultra, devo dire per Tony che il coperchio si può realizzare anche tutto in legno (deformazione professionale [;)][:)]) Ivo
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 05/04/2012 alle: 18:56:07
Ciao, il telaio in alluminio l'ho fatto costruire da un artigiano,il gavone è ricavato tra gli scatolati del telaio, in pratica ho fatto solo il pavimento del gavone con un pannello di legno che viene usato nei pianali dei camion, e per quanto riguarda gli eventuali ponti termici...nel Doral non si soffre il freddo...[:D] La mia cantina..[:D][:D] Ciao Paolo
Inserito il 05/04/2012 alle: 19:14:46
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 05/04/2012  18:56:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>porcaccia miseria che fenomenale ideia , pavimento da rifare o no sarebbe un'ottima cantina viaggiante per la mia scorta personale di succo di vite , questa sicuramente te la scopiazzo alla grande ciao
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/04/2012 alle: 19:30:02
> bel lavoro, è coperto da diritti d'autore? Ciao Gigi
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 05/04/2012 alle: 19:43:18
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 05/04/2012  19:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai tranquillo Gigi...solo perchè hai un Doral[;)] Ciao Paolo
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/04/2012 alle: 22:29:09
quote:Risposta al messaggio di pao43 inserito in data 05/04/2012  19:43:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, lo metto in coda ai lavori da fare, era già un pò che ci pensavo! Ciao Gigi
FedeFrancesca
18 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
