Foglio adesivo su finestra bagno
1 20 17
perlarara
perlarara
Inserito il 30/10/2013 alle: 21:57:13
Il vecchio proprietario del camper ha incollato sul vetro del bagno un foglio semi opaco (presumo autoadesivo)di plastica decorato per schermare l' interno. A me non piace affatto e vorrei toglierlo senza rovinare la finestra. Qualcuno ha già esperienza in merito o sa come fare? perlarara
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 30/10/2013 alle: 23:13:22
io non saprei come fare, lembi da poter tirare ne vedi? spero per te che possa essere tolto se non con facilità ma tolto dato che non ti piace ma credo sia dura.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/10/2013 alle: 06:25:16
quote:Risposta al messaggio di perlarara inserito in data 30/10/2013  21:57:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io userei il phon per scaldare l'adesivo e rimuoverlo. Non esagerare col phon visto che la finestra è in materiale plastico. Poi rimuovi i residui di colla con del petrolio bianco, ma fai prima una prova in un angolino (anche se dovrebbe essere sicuro). Se si tratta di una S4 potresti anche smontare il vetro (è molto semplice) per lavorare più comodamente.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 31/10/2013 alle: 13:33:28
e sopratutto non usare alcol come dice fargo73 vai col petrolio che non rovini nulla.. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 31/10/2013 alle: 17:10:15
Con un po di pazienza ,un ago o una pinzetta della moglie ,crea un appiglio magari in corrispondenza dell'attacco del compasso dell'apertura e poi stacca lentamente ;non dovrebbe restare colla . Io invece il foglio bianco l'ho incollato e sta li :quando sono in bagno è molto comodo e quando sono fuori non lo guardo[8D] Ciao ,Giuseppe
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 31/10/2013 alle: 19:52:11
io invece ti sconsiglio di toglierlo, non sai che reazione abbia fatto il solvente della colla con la plastica della finestra con l'aggiunta del caldo e dei raggi ultravioletti
Inserito il 31/10/2013 alle: 20:42:48
anche se il plexiglas si fosse rovinato, tanto sicuramente devi mettere un nuovo adesivo, mica vorrai dare spettacolo quando sei in bagno con finestra trasparente! Anche nel precedente camper avevano messo la finestra trasparente che avevo dovuto coprire incollando un foglio di plastica adesiva DC-Fix semiopaca. In questo fortunatamente ho l'oblo e non la finestra. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
perlarara
perlarara
Inserito il 31/10/2013 alle: 22:48:31
A dire il vero per schermare la finestra sarebbe bastato girare da quel lato la tenda della doccia. Forse era un' amante delle vetrate colorate, chissà. Comunque grazie a tutti Buona serata.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 31/10/2013  20:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perlarara
abone
abone
13/01/2009 36
Inserito il 01/11/2013 alle: 12:10:06
Sul mio McLouis ho creato una tendina utilizzando quei centrini in plastica a metro, posso lasciare la finestra aperta e non do scandalo...[:D][:D][:D]
giulli
giulli
29/06/2011 37
Inserito il 01/11/2013 alle: 12:14:04
Ciao, noi molto semplicemente abbiamo messo una tendina bianca, fatta in casa, attaccata con una bacchetta e due gancetti, la trovo molto comoda. giulli e gigi
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/11/2013 alle: 14:40:59
Io uso i normalissimi oscuranti e zanzariera. La zanzariera va benissimo se la luce non è accesa, o in alternativa metto l'oscurante che permette inoltre di far entrare luce dall'alto, garantendo comunque la necessaria riservatezza.
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 01/11/2013 alle: 15:40:09
Quoto! A me le finestre opache che segnalano il bagno non piacciono proprio e sono pure inutili.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 01/11/2013  14:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/11/2013 alle: 16:53:50
Ad onor del vero, non ho mai compreso la necessità di mettere una finestra nel bagno, visto che poi il problema risulta per molti il fatto di volerla oscurare per una questione di privacy.... Non sarebbe meglio piuttosto un bell'oblò trasparente? Sul mio prossimo camper propendo sicuramente per quest'ultima soluzione. Quoto l'uso del phon e poi eventualmente con petrolio per i residui di colla...sciacquare con abbondante acqua...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:33:57
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 01/11/2013  16:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io metterei sempre un oblò (traslucido però, non trasparente) perché è comodo per areare, anche d'inverno; purtroppo sul mio non c'è l'oblò. Però con la finestra non mi trovo male perché comunque con l'oscurante parzialmente sollevato ho luce e riservatezza allo stesso tempo, inoltre essendo la finestra abbastanza in alto rispetto al livello della strada non è facile guardarci dentro ma permette anche di vedere fuori se lo si desidera; in certe "sessioni lunghe" può avere i suoi perché. [:D][:D]
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:38:41
> Nel mio la HYMER non prevede finestra, ma solo oblo, di serie 40x40 ma opzional feci mettere il maxioblo da 80 che praticamente è grande come tutto il soffitto del bagno. Quando si fa la doccia si tiene aperto e non si crea vapore, è opalino ma illumina bene tutto il bagno. Secondo me è la soluzione perfetta. Un camper con la finestra in bagno non lo vorrei certo mai più dopo che h provato questa soluzione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/11/2013 alle: 22:00:34
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/11/2013  20:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il bagno senza finestre è vezzo tipicamente crucco...io chiesi di non averla già nel precedente monoscocca italico..un bel turbovent all'oblò e via[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 02/11/2013 alle: 00:07:50
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/11/2013  22:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma solo perché sono molto più avanti di noi su questo piano, non lo fanno certamente per una questione di privacy, te lo garantisco io che da 4 anni sono assieme ad una Frau[;)] Piuttosto usano la parete per metterci un pensile/armadietto che risulta sicuramente più utile....
giulli
giulli
29/06/2011 37
Inserito il 02/11/2013 alle: 17:30:26
Ciao, va bene la riservatezza di certi momenti ma che bagno è un bagno senza finestra? x questo io ho cercato sia l'oblò sopra la doccia che la finestra,trasparente come le altre e come le altre con rispettiva tendina. giulli e gigi
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
