Fondo terreno
1 20 4
uoka
uoka
26/02/2010 46
Inserito il 15/10/2012 alle: 14:19:18
ciao amici camperisti: una domanda agli esperti... posseggo un camper datato 99, il terreno del giardino dove lo tengo parcheggiato è composto da un fondo erboso, ho provveduto a stendere sotto il camper dei teli anti crescita dell'erba, (pacciamante)che però sicuramente non favoriscono il passaggio dell'umidità. Mi sorge un grosso dubbio, forse è più salutare per il pavimento (fondo) del camper parcheggiare sull'asfalto o cemento, perchè l'umidità del terreno è sicuramente diversa... Per favore amici mi potete consigliare?? grazie mille
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 15/10/2012 alle: 15:58:05
Se il telo che hai comperato è quello verde, antierbacce, fa filtrare l'acqua, te lo dico per esperienza perchè lo uso per l'orto, in modo da non dover zappar via l'erba. Ma innaffiando l'acqua filtra dentro il terreno. Io credo che il problema non sia tanto nell'umidità, ma nel fatto che la gomma si ovalizza stando troppo ferma nello stesso punto. Non ti resta che spostare di pochi centimetri, avanti o indietro, nei mesi che non lo adoperi. Se invece temi l'umidità, tranquillo che quella tela che ti ho detto filtra l'acqua. Altrimenti vedo che molti mettono delle tavole di legno...[:0] Ciao! Marystar
Inserito il 15/10/2012 alle: 16:09:28
io ho tolto 10 cm di terra e ho messo ghiaia 4/8 e è sempre bello asciutto. __________________ Tommaso IZ4DJI
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 15/10/2012 alle: 16:30:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/10/2012  16:09:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È sicuramente la miglior cosa. L'umidità del terreno può fare danni molto gravi. Visto con i miei occhi, un semestre scarso di sosta "erbosa" e fondo del camper praticamente inzuppato. A questo punto il collega dovrebbe dirci che camper è, o di cosa è fatto. Plinio
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 15/10/2012 alle: 17:39:25
quote:Risposta al messaggio di uoka inserito in data 15/10/2012  14:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dal mio punto di vista non devi temere il tipo di fondo (cemento, ghiaia, asfalto o terra), ma devi stare attento che non vi si appoggi nulla e sia sufficientemente arieggiato. Ho da molti anni una roulotte (Caravelair) fissa in montagna su terreno argilloso, ma sotto niente erba e libero ai lati x arieggiare. Per avvicinare il gradino d'ingresso al pavimento sotto la veranda, abbiamo anche tolto le ruote. (questo per dirti che ci saranno si e no 30 Cm tra il terreno e il pavimento della roulotte. Il nostro pavimento è ancora perfetto. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 15/10/2012 alle 17:41:23
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Truma diesel 4kw
Sergio67
15 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
