Fornelli cucina pulsanti.
1 20 5
supermaxi
supermaxi
17/11/2006 48
Inserito il 04/11/2013 alle: 18:59:11
Buonasera a tutti, vi scrivo percè ieri ho riscontrato sul mio camper un arca europa92/586 un anomalia sui fuochi dei fornelli e volevo avere un vs. parere a riguardo. Ho notato che accendendo i fornelli la fiamma arde in modo pulsante, entrambi allo stesso modo e in più ho notato che il più piccolo al minimo si spegne. Secondo voi da cosa dipende? potrebbe essere il regolatore che mi ha abbandonato? Premetto che sia la stufa che il boiler non mi danno problemi. Grazie a tutti per l'aiuto e buona serata, Max
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 04/11/2013 alle: 20:26:34
Se gli ugelli dei fornelli sono puliti, io propenderei per il regolatore. E' opportuno ricordare che la taratura dello stesso non va assolutamente modificata e che va sostituito, comunque, ogni 10 anni. Consiglio anche di comprare qualcosa di affidabile. Ciao Enzo[:)] onabet
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 05/11/2013 alle: 10:06:33
prova a pulire gli ugelli oppure li sostituisci (molto provabile sono sporchi)se non va ancora allora è il regolatore che forse è andato Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 05/11/2013 alle: 12:11:32
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 04/11/2013  20:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai qualche consiglio su che regolatore scegliere online?
Inserito il 05/11/2013 alle: 13:06:56
probabile regolatore/riduttore da sostituire , per la fiamma che si spegne al minimo solitamente c'è un vite di regolazione minimo , per accedere a quella vite dovrai togliere la manopola e la trovi all'interno del perno di comando oppure esterna laterale al rubinetto per il riduttore/regolatore online dai una occhiata a questo link :
http://www.campingsportmagenta....
, quello che ho selezionato in foto è da avvitare direttamente sul rubinetto bombola comunque un riduttore lo trovi ovunque basta che sia tarato fisso a 30 mbar (non regolabile) con portata non superiore a 1,5 kg/h Mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 05/11/2013 alle: 13:39:25
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 05/11/2013  12:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ti ha risposto Mario, segui i suoi consigli è una fortuna averlo sul forum. Ciao Enzo[:)] onabet
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
