fornello che pena
1 20 10
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:02:05
E' ormai da qualche tempo che i fuochi a gas del fornello camper sembrano non scaldare a dovere. fa strano a dirlo ma E' così nel senso che x far bollire acqua x pasta ci vuole 40 min. le fiamme non sono basse ma non sono efficienti come quelle del fornello di casa. non capisco se E' una cosa comune x i fuochi a propano o se necessità una regolazione particolare che non conosco. consigli?
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:04:45
quale gas usi? perchè se è gas propano da bombola te l'hanno annacquato con chissà cosa, se è quello che carichi al distributore... Se la fiamma non scalda significa che il potere calorico di quel gas è molto basso...
ssandro59
ssandro59
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:07:29
io ho cambiato lo ziglore del gas nei fornelli ,per aumentare la fiamma,ma devi stare attento a non esagerare se no sono fiammate veramente e diventa pericoloso. oppure cambia tegame ,spesso la colpa è quella. ciao sandro KoKorde Forever
Modificato da ssandro59 il 13/04/2012 alle 21:08:53
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:10:20
E' la classica bombola a propano ma ne ho già provate altre e il problema C'e. sempre.ho sentito parlare di regolazione gas con aria negli ugelli. . .
quote:Risposta al messaggio di Segretario inserito in data 13/04/2012  21:04:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
peg1
peg1
Inserito il 13/04/2012 alle: 22:28:30
Per ottenere la combustione, servono combustibile, comburente miscelati nelle giuste quantità e un innesco. la miscelazione del propano e dell'ossigeno avviane a bassa pressione nella camera sottostante del bruciatore del fornello, se gli ugelli sono sporchi o anche parzialmente occlusi questa giusta miscelazione non avviene, pulisci tutto con cura, ugello, tazza, e coperchietto con i fori, vedrai che la cosa migliora, se la fiamma è bluastra senza striature di arancio o blu cupi , vuole dire che la miscelazione è corretta. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 14/04/2012 alle: 15:10:58
provero' a pulire bene gli ugelli,l'importante che non ci sia niente da pulire sotto i fuochi in quanto smontarli dal piano cucina mi sembra un lavoro non facile
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 13/04/2012  22:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
scugnizzo50
scugnizzo50
02/02/2012 140
Inserito il 14/04/2012 alle: 16:51:57
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 14/04/2012  15:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao hai provato ad aumentare la press.sul regolatore?si aumenta avvitando in senso orario,ciao scugnizzo50
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/04/2012 alle: 17:01:03
provare a sostituire il regolatore ? roby laikista ecovipparo di camperonline
carloprof
carloprof
25/02/2010 41
Inserito il 14/04/2012 alle: 19:49:54
io avevo lo stesso problema, risolto cambiando gli ugelli ( con quelli simili trovati in un negozio che vende pezzi di ricambio di cucine domestiche). I problemi almeno nel mio caso si sono verificati nello smontare gli spargi fiamme da le loro sedi, inquanto le viti erono ossidate, poi con una chiave a tubo 6mm il gioco è fatto. spesa euro 4,5. Spaghetti pronti in 15 minuti[:D]
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 16/04/2012 alle: 21:39:01
il regolatore e' del 2005 quindi non vecchio,anzi in buona stato anche perche' ilmezzo non viene usato moltissimo. non possiede nessun tipo di regolazione, e' fisso a 30mb come da legge
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 14/04/2012  17:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 16/04/2012 alle: 21:46:10
provero' a pulire gli ugelli ,gli spargifiamma invece non ricordo se sono fissi come i tuoi o se sono come quelli classici di casa,,,mi e' venuto un dubbio devo guardare appena ho tempo
quote:Risposta al messaggio di carloprof inserito in data 14/04/2012  19:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
norbidic
Oggi alle 19:43
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
