Fornello cucina: poca fiamma
1 20 9
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 29/02/2012 alle: 21:04:15
Ho un piccolo inconveniente con uno dei 3 fuochi del fornello. Benchè arrivi, credo regolarmente,il gas al fornello difettoso, non si accende il fuoco e quando la fiamma arriva è talmente esigua da spegnersi quasi immediatamente. Purtroppo non posso nemmeno togliere il "coperchio" per raggiungere gli ugelli perchè esso è fissato con due viti a brugola/stella di dimensioni ridottissime e non ho trovato nessun ferramenta che ha chiavi a brugola di quella dimensione. L'idea che mi sono fatto è che tra l'ugello e la parte metallica da dove esce la fiamma, ci siano degli impedimenti (non so di quale natura) che non permettono la buona permanenza della fiamma, ma non so come risolvere l'inconveniente. Ho provato a soffiare dell'aria ma senza risultato. Qualcuno ha suggerimenti? L'idea di togliere il frigorifero sottostante per verificare "da sotto" il fornello mi è balenata per 1 secondo ma poi si è volatilizzata. Grazie per i consigli che vorrete darmi.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 01/03/2012 alle: 00:30:48
A me capito' dopo che il latte aveva inondato,il bruciatore ostruendo parzialmente l'ugello calibrato. Ho smontato il coperchio superiore con una micro brugola che poi brugola non e' ma torx e lo pulii con un filo di rame molto sottile perche' non riuscii a svitarlo Non smontare da sotto perche' troveresti solo na lamiera paracalore e la parte inferiore del bruciatore, una specie di barattolino pressofuso dove si innesta il tubo del gas che arriva dal rubinetto, devi intervenirebda sopra, cerca la chiavettina o vai da un conce
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 01/03/2012 alle: 07:45:45
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 01/03/2012  00:30:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è proprio quello di trovare la torx/brugola, dalle mie parti non ci sono concessionari e l'unica offcina che ripara camper è meglio lasciarla lontano dalla mia cretaura. Speravo in qualche spray miracoloso...[:D] Grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/03/2012 alle: 08:02:59
Le chiavi torx ora le trovi facilmente anche nei negozi di fai da te con poca spesa. Se trovi questo della Black and Deker, con 10€ (o meno) hai diverse punte, fra cui alcune torx piccole: Poi è sempre utile per smontare cose piccole.
Modificato da Fargo73 il 01/03/2012 alle 08:05:51
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 01/03/2012 alle: 09:41:30
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 01/03/2012  08:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao a tutti, confermo quanto riportato, nel mio caso ho utilizzato anche olio spray sbloccante che ho fatto agire per circa 20 minuti, si deve fare attenzione a forzare nella giusta misura, se si "trancia" diventa un problema....comunque, ho telefonato alla SMEV, che, senza spendere un centesimo, mi ha spedito le viti, molle e rondelline che "tengono" il sistema di accensione.... che dire... le cose positive vanno fatte conoscere...ciao, Tony
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 01/03/2012 alle: 10:32:26
Grazie a tutti per la collaborazione. Stamattina ho trovato uno "specialista" dei lavori manuali da cui ho comprato un cacciavite torx mis.5, dovrebbe essere la misura giusta. Prima di procedere a svitare la micro vite spruzzerò un pò di svitol...non si sa mai. Approfitto ancora della vostra esperienza: se dovessi riuscire a svitare le viti e a togliere il coperchio, devo aspettarmi l'esplosione di molle, rondelle e quant'altro? Oppure trovo solo l'ugello come nei fornelli di casa? Grazie
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:52:55
quote:Risposta al messaggio di lolialevi inserito in data 01/03/2012  10:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> troverai due viti che fissano il "bicchierino " dove e' montato l'ugello calibrato Le mie non sono riuscito a smollarle e neanche l'ugello, percio' ho preso un filo di rame e ho sfrugugliato un po' dentro al buco. A causa del calore e dei materiali le viti si inchiodano con facilita'
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:58:47
E' successo anche a me e dopo aver tolto lo spartifiamma ho pulito con un cottonfioc imbevuto di alcool id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 01/03/2012 alle: 17:49:39
Ciao Ale, mi raccomando esegui tutti i lavori di manutenzione prima del radu. Togli le 2 viti torx, e sotto al coperchio inox trovi l' ugello. Mi raccomando di non usare punteruoli, filo di ferro o quant' altro per pulire l' ugello. Solo aria compressa ed eventalmente prima dell' aria una spruzzata di svitol. Ciao Fabio
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 01/03/2012 alle: 18:00:01
Ciao Vecchio, il problema era trovare il cacciavite a torx...poi, da bravo frescone che sono, l'ho trovato in una ferramenta vicino casa, dove non avrei mai immaginato di scovare attrezzatura simile. Ho appena finito il lavoro, tutto perfetto![:D] Per il raduno sono prontissimo (leggi l'altro post che c'è il menù) Grazie a tutti per i consigli.
Modificato da lolialevi il 01/03/2012 alle 18:01:22
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
