fornello mal funzionante
1 20 15
matvr
matvr
14/03/2010 198
Inserito il 05/05/2015 alle: 10:53:49
Salve, gradirei avere consigli e comprendere perche su 3 fuochi del fornello 1 funziona bene, 1 benino e 1 non si accende nemmeno anche se si vede che il gas esce, in quanto tende a far una fiammetta piccolissima, ma non resta acceso. Si può risolvere il problema? Grazie in anticipo a tutti coloro che mi diranno la loro. Matteo
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 06/05/2015 alle: 08:03:53
quote:Risposta al messaggio di matvr inserito in data 05/05/2015  10:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai una ricerca tra i vecchi threads, c'era qualcuno che spiegava come smontare i fuochi e pulirli. Comunque, molto facile: sviti e togli le piastre. Non spaventarti per lo sporco che ci troverai!
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/05/2015 alle: 08:57:01
ciao potrebbe anche essere un problema alle termocoppie che non vanno in temperatura e non lasciano aperto il flusso del gas... ****
roel2008
roel2008
29/03/2008 142
Inserito il 06/05/2015 alle: 16:47:48
La pulizia devi farla a prescindere, poi prova a mettere la pistola di un compressore( dove hai l'attacco del gas) e spara aria con le relative manopole del gas aperte, io ho risolto così ed ha funzionato alla grande!!Ciao Tommaso
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 08/05/2015 alle: 07:11:35
Quale attacco del gas intendi? Quello delle bombole o più a monte? Ho lo stesso problema e non posso smontare le piastre perché sono rivettate (!)
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 08/05/2015 alle: 14:14:06
Devi smontare i fuochi e pulire i getti in ogni caso. Nel mio caso le viti arrugginite si cambiano con quelle in inox dopo aver usato il trapano. Controlla anche il regolatore comunque, nel caso ad esempio del boiler truma se non hai pressione non eroga il gas su tutto il bruciatore ed essendo a forma di punto interrogativo con la termocoppia alla fine non funziona, ma questo è OT. Buon lavoro
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 09/05/2015 alle: 01:12:04
Io ho avuto problemi ai fuochi fin da nuovo. In garanzia riparavano e poco dopo si ripresentava il problema. Terminata la garanzia ho messo mano io ed ho fatto quello che il conce non può fare. Ho tolto le termocoppie originali e di scarsa qualità sostituendole con quelle della Frankie ( cucine da casa) risolto definitivamente il problema con poca spesa
roel2008
roel2008
29/03/2008 142
Inserito il 09/05/2015 alle: 11:38:41
Ciao intendo l'attacco dove metti la bombola, un getto d'aria ad altra pressione con le manopole aperte, naturalmente se è un problema di accumulo di sporco che intasa il tubo, ho anch'io lo stesso problema delle piastre rivettate e vale fare un tentativo prima di mettere mano al trapano per bucare i rivetti o viti arrugginite del caso!!
Inserito il 09/05/2015 alle: 16:20:51
a mio parere il problema lo risolvi togliendo lo spargifiamma dei fornelli , tolto quelli con una chiave a tubo devi svitare gli ugelli e pulire il piccolo foro calibrato poi pulisci bene anche il sotto dello spargifiamma e tutto lo sporco che troverai all'interno del bruciatore , se gli spargifiamma sono un po datati e mai tolti sicuramente faticherai non poco a svitare le due viti ma con pazienza + un buon giravite e qualche implorazione dovresti farcela , se proprio non si svitano dovrai trapanare ma prima prova a svitare con spargifiamma caldo , pulito il tutto visto che ci sei controlla anche la corretta posizione della termocoppia e il suo corretto funzionamento evita di sparare aria compressa in tutto l'impianto gas perchè potresti peggiorare , tra l'altro anche con manopole dei fornelli aperte gli stessi fornelli rimarrebbero comunque chiusi causa sistema di sicurezza (termocoppia) disarmato , l'impianto gas qualora fosse da soffiare andrebbe soffiato con aria compressa in tutt'altro modo mario
Inserito il 09/05/2015 alle: 16:30:25
Risposta al messaggio di roel2008 inserito in data 06/05/2015  16:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra) non volermene ma sarei curioso di sapere quali benefici si otterrebbero soffiando tutto l'impianto gas con aria compressa senza scollegare gli utilizzi dalla tubazione cui sono alimentati e con quell'aria compressa come si pulirebbero gli ugelli dei fornelli del piano cottura con termocoppia disarmata non giocate con l'amico gas , esso se maltrattato non perdona ma bastona Mario
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 09/05/2015 alle: 17:41:10
Infatti hai un'entrata (lato pistola aria compressa), ma l'uscita è chiusa dalla termocoppia disarmata. Un saluto e buoni KM
Inserito il 09/05/2015 alle: 18:22:46
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 09/05/2015  17:41:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a meno che siano in due , uno che manovra l'aria compressa e l'altro tiene premuta aperta la manopola gas del fornello , comunque sarebbe una operazione da non fare mai anche se una su cento potrebbe riuscire ciao mario
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 09/05/2015 alle: 20:08:29
Mario, anche tenendo aperto, il foro dell'ugello sarebbe troppo piccolo per far passare l'eventuale sporcizia, come dici tu magari una volta su cento funziona. Un saluto e buoni KM
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 10/05/2015 alle: 22:33:24
Aria compressa?? ottima per fare dei danni se usata malamente. Un conto è smontare gli ugelli e soffiarli ma tutt'altra cosa è soffiare nel tubo della bombola, ben che vada si rischia di rompere il riduttore di pressione. Un consiglio, quando si scherza con le tubazioni, se sono condutture di acqua al massimo si allaga qualcosa ma con il gas si fà il botto
Inserito il 10/05/2015 alle: 23:10:24
quote:Risposta al messaggio di 2assi inserito in data 10/05/2015  22:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il riduttore non c'entra nulla perchè l'aria la collegherebbero post riduttore scollegando lo stesso riduttore dalla tubazione , quindi il riduttore rimarrebbe a sè stante scollegato dall'impianto per i fatti suoi , per tutto il resto te l'appoggio ciao
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/05/2015 alle: 09:34:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/05/2015  18:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra) a meno che siano in due , uno che manovra l'aria compressa e l'altro tiene premuta aperta la manopola gas del fornello
Bastano: -uno che manovra l'aria compressa -un sanpietrino che tiene premuta la manopola del gas[:D] Poi vale il principio dell'imbuto: se devi disotturare un imbuto, soffi dalla parte stretta, non dalla parte larga...sempre che serva soffiare! BUONI LAVORI DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('') A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Modificato da Dash il 11/05/2015 alle 09:36:14
