Foro cellula!
1 20 4
Osvaldo Da Vià
Osvaldo Da Vià
07/07/2009 74
Inserito il 06/08/2011 alle: 09:03:56
ciao ragazzi,ho un vecchio arca america new deal e devo fare il foro per antenna e telecamera piazzandoci naturalmente un passacavi...volevo chiedervi se sapete che spessore può avere il tetto del mio mezzo antico...per prendere una fresa a tazza di dimensioni addeguate...so che il filetto fa 30 mm e pensavo di forare da 32 mm ma mi manca appunto di conoscere lo spessore... saluti.
Inserito il 06/08/2011 alle: 10:51:39
lo spessore dovrebbe essere di 3 cm , con una fresa a tazza del diametro di 32 mm vai benissimo , anche se la fresa fosse corta basta fare un foro passante con una punta leggermente piu piccola della punta di centraggio della fresa poi riprendi il foro dalla parte sottostante , se utilizzi una frasa per ferro vai meglio perchè la copertura del tetto è in alluminio e quelle frese da ferro anche se corte nel suo insieme riescono a passare 4 cm , magari a metà foratura dovrai toglierla per svuotarla dal materiale coibientante ma vedrai che ti verrà un ottimo lavoro , fai attenzione a non tagliare qualche travetto o cavo elettrico mario
Osvaldo Da Vià
Osvaldo Da Vià
07/07/2009 74
Inserito il 07/08/2011 alle: 17:44:03
grazie per la risposta,speriamo in bene...non so proprio come evitare un travetto o un cavo elettrico...nello schema dell'arca non c'è un'esploso dell'impianto...
Ettomila
Ettomila
Inserito il 07/08/2011 alle: 18:05:38
Prima bussi il tetto e senti dov'è è pieno e dov'è vuoto, per sentire dove sono i travetti. Poi magari fai un forellino con una punta piccola, controlli di non avere bucato niente di fondamentale [:o)] e al massimo allarghi. Non so come sia fatto dentro il tuo arca, nel mio all'interno dell'armadio (smontando una paretina di legno) ho trovato una specie di predisposizione per il passacavi: in pratica c'era una piccola porzione tonda in cui mancava già il rivestimento di styrofoam e vedevo il soffitto di alluminio, quindi mi è bastato forare lì [;)] Buon lavoro, facci sapere! p.s. Io dovevo far passare solo un cavo e mi è bastato un foro abbastanza piccolo fatto con la punta da trapano, senza usare la fresa a tazza...
Osvaldo Da Vià
Osvaldo Da Vià
07/07/2009 74
Inserito il 07/08/2011 alle: 18:39:31
ottimo...speriamo di non fare danni...sarebbe l'ideale una predisposizione come nel tuo caso ma credo che nel mio vecchio arca non ci sia....
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
