Foro tetto per cavo antenna.
1 20 13
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 01/02/2011 alle: 14:18:12
[:)]Devo fare un foro sul tetto della cellula proprio dentro il mobile porta TV per passare il cavo antenna e attaccarlo alla bagagliera sopra il tetto. Cosa devo usare per fare un buon lavoro? cioè, che tipo di materiale devo procurarmi (es. scatola passacavi da posare sul tetto, silicone ecc...)? [?]P.S.: devo forare anche il coperchio del mobiletto o faccio passare il cavo da altra parte?[?]
Inserito il 01/02/2011 alle: 14:26:01
Procurati la scatola KT5 della CBE
http://www.cbe.it/it/node/346
una volta montata, potrai utilizzarla anche per passaggio di futuri altri cavi. Avendo un ampia superficie di appoggio sul tetto, la fissi con silicone (meglio Sikaflex) e stai veramente tranquillo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/02/2011 alle: 16:19:42
Per il foro è meglio che tu prenda una punta a tazza della giusta misura (la stessa larghezza del tubo infilerai nel foro) e forse è meglio mettere del terostat nel punto di contatto. Io volevo fare lo stesso lavoro, ma poi avendo il camper in garanzia ho deciso di farlo fare al concessionario e mi è costato solo una trentina di euro.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 01/02/2011 alle: 16:33:09
Se hai la cappa in kucina puoi farlo passar di li... devi tribolare un po' ma sei sicuro di non tranciare nulla (travetti o altro) saluti
Inserito il 01/02/2011 alle: 16:39:13
anche a me la KT5 la ha montata il concessionario per motivi di garanzia e perchè mia moglie mi ha diffidato! [:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/02/2011 alle: 16:54:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/02/2011  16:39:13 mia moglie mi ha diffidato! >
> Idem! [;)]
francesco.1
francesco.1
Inserito il 01/02/2011 alle: 20:03:12
Il lavoro da fare è banale, così come la maggior parte dei lavori possibili su un camper, basta un minimo di conoscenza tecnica, un minino di fai da te e usare la logica, risparmi tanti bei soldini a lungo andare perchè al concessionario, un operaio costa e indovina chi lo paga? Comunque ritornando al tuo caso: una volta scelto il punto dove vuoi forare, picchietta il tetto dall'interno per capire che suono fà e se ci può essere un listello o meno, poi per avere certezza della giusta scelta, prendi un ago da cucire, lo terrai con delle pinze e, da dentro il camper, inizi ad infilzare il tetto all'interno del buco che hai deciso di creare, così facendo senti la consistenza del tetto e capisci subito se c'è legno o solo isolante. Poi prendi un trapano con punta a tazza del diametro del tubo e fai il buco. intorno al buco fatto metti un bel pò di isolante idoneo, Sika o similari, e infili il pezzetto di tubo, tagliato a misura, rigido mi raccomando e non il currugato per intenderci. Il tetto precedentemente sgrassato lo metterai a contatto con la scatola di derivazione a tenuta stagna, incollandola con abbondante Sika. Non c'è bisogno di prendere la "specifica" scatoletta che vendono nel market dei camperisti, una presa presso rivenditori di materiale elettrico sarà più che ottima, purché stagna e da esterni[;)] Il lavoro non richiede più di una mezz'oretta, buon lavoro e fidati di quello che fai, nemmeno se lo metti in ammollo per 20 anni avrai infiltrazioni da lì[:D]
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 01/02/2011 alle: 22:37:08
allora faro' uguale per lagaranzia!! tonyx695[8D]
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 01/02/2011  16:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/02/2011 alle: 22:49:00
quote:Risposta al messaggio di tonyx695 inserito in data 01/02/2011  22:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedi prima quanto ti faranno pagare, considerando che è un lavoro da 15-20 minuti, non di più. La scatoletta costa di per se 12-15 euro, una buona punta a tazza quasi altrettanto. Se sono onesti non ti chiedono più di una trentina di euro tutto incluso.
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 01/02/2011 alle: 23:25:22
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 01/02/2011  22:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A quella cifra devi andare in un' officina non autorizzata in nero e senza garanzia! Per 30 euro non te lo guardano nemmeno il camper. Considerando che ci sono 15/20 euro di scatola + un quarto di flacone di silicone. Ne devi mettere in conto almeno il doppio!id="size4">id="blue">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 01/02/2011 alle: 23:30:06
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 01/02/2011  23:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me hanno chiesto 30 euro. E non serve mezzo flacone di silicone, ma 50 centesimi di terostat. Con fattura e garanzia.
Modificato da Fargo73 il 01/02/2011 alle 23:36:37
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 02/02/2011 alle: 12:32:17
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 01/02/2011  23:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spettacolo! Dove? Se non vuoi fare pubblicità qui, anche se a quel prezzo se la merita tutta, mandami e-mail privata per favore!id="size4">id="blue">[;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/02/2011 alle: 13:36:14
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 02/02/2011  12:32:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo sia a mano per te, ma te lo mando via mail. In ogni caso, visto che ci ha messo 15 minuti e la paga oraria è di 35€, mi sembra il suo prezzo giusto.
Modificato da Fargo73 il 02/02/2011 alle 13:38:33
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 04/02/2011 alle: 20:52:02
Salve, dopo attenta valutazione e vari preventivi fatti fare da qualche officina di zona, ho deciso di scartare il Fai da Te e portarlo in un officina. Il preventivo di tutte s'aggira sui 50/60 € e, così, risparmio tempo e, forse, qualche guaio. Cmq ringrazio tutti dei suggerimenti dati. Grazie
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
