Forse ho sbagliato qualcosa?
1 20 26
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 29/09/2011 alle: 11:19:46
Salve a tutti. Ho montato le ventoline per il raffreddamento del frigo (è un electrolux) e ho preso la corrente per alimentarle dal selettore del frigo 220v/12v/gas e mi sono accorto che mi accade una cosa strana: con le ventole impostate su automatico va tutto bene ma quando le metto sulla velocità massima ed il frigo sta andando a gas, quasi sempre mi accade che si spenge la fiamma del bruciatore, come quando la termocoppia blocca il flusso del gas e la spia del frigo comincia a lampeggiare. Che ho combinato? Ho preso l'alimentazione dal posto sbagliato? [?] Come sempre, grazie a tutti. [:)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/09/2011 alle: 11:50:59
Probabilmente, le ventoline sono troppo potenti e raffreddano la termocoppia o, in ogni caso disturbano la fimma. Di solito, quando vanno in automatico, sono a metà regime. Se avessi sbagliato qualche collegamento, il frigo non andrebbe mai.
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 29/09/2011 alle: 11:59:35
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 29/09/2011  11:19:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma dove le hai montate, a soffiare sulla fiamma del gas ? le ventole vanno prima di tutto dimensionate e poi montate sulla griglia superiore in aspirazione
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:00:02
Le ventole non possono interferire nè con la fiamma nè con la termocoppia perchè sono montate nella griglia superiore, mentre il bruciatore è in quella inferiore. Potrebbe essere una quastione di assorbimento?
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:03:38
> Non hai sbagliato nulla! L'unico problema è il posizionamento delle ventoline (se posti una foto potremmo essere più precisi) che ti fa spegnere la fiammella alla max velocità. (troppa aspirazione) P.s. Le mie ventoline non le ho mai viste andare alla max velocità. Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 29/09/2011 alle 12:09:55
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:15:36
La foto ce l'ho, ma non so come inserirla....[:I]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:29:15
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 29/09/2011  12:15:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Usa TinyPic, premi sfogli e clicca l'immagine. Ridimensiona (640x480) e poi premi il Verde (carica ora!) Inserisci il codice e attendi un secondo. Quando cambierà la pagina comparirà la foto e la scritta: Afferra il tuo codice. Copia il secondo (Codice IMG per Forum & Message board) e inseriscilo nella risposa di Col. Saluti[;)]
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:36:23
Ok, ecco la foto (grazie mille a Dodi71 per la dritta!). Come si vede in alto a destra ho messo anche un fusibile a protezione.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:51:31
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 29/09/2011  12:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X me non hai sbagliato nulla, è solo una questione di troppa aspirazione forzata che fa spegnere la fiammella. Evita la velocità Max (che non serve a niente) oppure fai andare una sola ventolina (scollegando la seconda). Saluti[;)]
Modificato da Dodi71 il 29/09/2011 alle 12:52:14
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:01:27
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 29/09/2011  12:51:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto sara la troppa aspirazione sicuramente sono montate esatte o ne stacchi una oppure lasciale lavorare al minimo il loro dovere lo fanno
Danci
Danci
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:17:38
guardando la foto mi sorge un dubbio! non le hai forse montate in premente? cioè mandano l'aria verso il basso? Di solito quando si vede l'etichetta frontalmente l'aria esce da dietro! verifica se mi sbaglio, se fosse così è ovvio che siid="size2"> spegne la fiamma. Danci
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:26:36
No, l'aria viene espulsa verso l'esterno attraverso la griglia. Se ci metto una mano davanti si sente benissimo l'aria calda che esce fuori.
quote:Risposta al messaggio di Danci inserito in data 29/09/2011  13:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:29:07
ma in quella tipologia di selezione non c'è c'è l'elettrovalvola d'intercettazione del gas?magari il troppo assorbimento la disabilita chiudendo il gas.saluti luca
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:42:26
Cioè vuoi dire che forse il troppo assorbimento potrebbe far scattare la termocoppia e quindi la chiusura del gas? Ma se fosse così allora dovrebbe farlo sempre. Mah...[?]
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 29/09/2011  14:29:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giandel
giandel
25/06/2007 18
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:58:33
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 29/09/2011  12:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io sul mio camper ho le ventole di raffreddamento del frigo montate in alto. Mi sembra strano, che l'aria da loro prodotte possa mai interferire col bruciatore..
Inserito il 29/09/2011 alle: 15:06:52
per mè hai sbagliato alla grande , collegandole al selettore selezione energetica si compromettono le tensioni in gioco sulla scheda madre e quando le ventoline sono in funzione con max assorbimento esse sbilanciano quelle tensioni con consequente blocco del sistema , le ventoline ti suggerirei di collegarle da un'altra parte , magari sulla morsettiera principale 12 V nel retrofrigo mario
Modificato da ecostar il 29/09/2011 alle 15:19:59
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/09/2011 alle: 15:18:34
Piano! Ma vuoi dirmi che è un AES? Non l'avevamo considerato, ma se così fosse, ha ragione Ecostar!
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 29/09/2011 alle: 16:13:49
Il frigo è un Electrolux. Scusate l'ignoranza, ma AES cos'è, il modello? [:I]
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 29/09/2011  15:18:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nikolaj il 29/09/2011 alle 16:14:24
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/09/2011 alle: 16:18:01
Hai la selezione automatica dell'alimentazione? Il frigo cambia da solo da gas a 220/12V o hai solo il selettore manuale?
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 29/09/2011 alle: 16:22:30
Ho il selettore manuale, non quello automatico.
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 29/09/2011  16:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 29/09/2011 alle: 16:28:04
la temperatura in funzione a gas come la imposti ?
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
