forse infiltrazione Rimor Koala 130L
1 20 1
mallowallatiz
mallowallatiz
07/09/2012 47
Inserito il 17/10/2012 alle: 15:09:36
Salve, ho da poco acquistato usato un RIMOR KOALA 130 L che sembrerebbe in buono stato di conservazione. Ovviamente sto smontando tutto per pulire a fondo e capire bene il tutto come funziona. Guardando e riguardando ho notato che la porta che chiude il vano porta bagagli sulla parte posteriore, in pratica è lungo quanto il camper, alto una 40ina di centimetrie largo altrettanto.. nella parete proprio sotto la portiera di accesso al gavone, il sandwich è molle tanto è vero che si muove con le mani... e la chiusura non chiude bene perchè la serratura fa leva sulla staffa di bloccaggio che non resiste e si flette non facendo chiudere bene lo sportello.. insomma secondo voi è grave?... se io sigillo bene tutto l'esterno nelle giunture, taglio il pezzo sotto alla portiera, lo sostituisco con legno nuovo, riempio con schiuma, rifilo, rimonto portiera, rivesto tutto il gavone con qualche resina liquida, sia dentro che da sotto.. doveri stare tranquillo? Già che ci sono... se ho capito bene... nel mobile dove c'è la centralina che controlla le utente luce, acqua, stufa.. e controllo serbatoi acqua ecc.. c'è dentro il mobile, una scatola metallica con alette di raffreddamento dove partono fasci di cavi in entrata e uscita... cosa dialovo è? un trasformatore da 220V a 12V per le utenze interne? perchè ho trovato alcuni fili (Rosso/Nero) che escono e non sono collegati a nulla.. tipo a disposizione. Grazie La vacanza comincia quando si ingrana la 1° marcia.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 17/10/2012 alle: 16:28:37
Ciao, il dispositivo metallico alettato da dove partono i fili si chiama carica batterie e trasforma la 220 in 12 e non solo. se ci sono dei fili scollegati dovresti seguire il loro tragitto per capire a cosa servono, forse ad una seconda batteria o chissa'. Per l'infiltrazione se parli della parete posteriore e' classica di quei mezzi, anche il mio la aveva ma il vecchio prorietario ha sostituito tutta la parete. Dipende dalla gravita', dalla causa e da quanto e' estesa. Se la ripari da solo devi aver un po di coraggio e tanta manualita' perche si tratta di levare il mobilio, aprire la parete in questione e ricostruire la parte di legno compromessa e in sostanza ricostruire la parete interna. Ovviemente dopo averne capito la causa e aver siggillato bene.. Se vai da un officina potrebbe costere quasi piu' del valore del camper stesso. In molti si sono cimentati nel lavoro con buoni risultati.. dipende da te. simone
Truma diesel 4kw
Sergio67
22 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
