freddo da porta cellula
1 20 13
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 26/11/2010 alle: 07:54:55
Buongiorno e buona neve a tutti! L'argomento è il freddo dalla porta della cellula; lo so che il SB non è un mostro da freddo, ma, nonostante io abbia regolato al meglio la chiusura della porta, dalla parte bassa, ovvero dove ci sono gli scalini, entra la Bora Antartica! Ho già una mezza idea so come intervenire, ovvero applicando una bella tenda in "pile" così come ho fatto per le cuccette, ma volevo evitare di avere ulteriori intralci sull'ingresso, visto che già si rientra bardati come "omini michelin". Qualche escamotage invisibile? Grazie mille Massimo Carminati
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2010 alle: 08:06:04
Se hai, come immagino, un gradino integrato, una buona idea è fare un coperchio per chiudere il gradino. Per spiegarmi meglio (spero), devi fare un pezzo di legno (magari con l'aggiunta di qualche isolante) da mettere a livello del pavimento che chiuda il gradino, e quindi anche la parte bassa della porta. Ovviamente è un po' d'intralcio, ma sicuramente funziona molto bene. Volendo puoi anche attacarlo con una cerniera laterale per spostarlo quando si usa la porta.
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 26/11/2010 alle: 08:55:34
buona idea, grazie!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:01:28
Ricordavo di averlo visto su camperfaidate. Eccolo qui:
http://www.camperfaidate.it/ind...
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:33:05
Credo che sia l'areazione per prevenire morti per eccesso di monossido di carbonio. Anni fa facevano addirittura una griglia esterna, ora la fanno passare da sotto lo scalino, oppure dagli oblò. Capisco il disagio, ma cerca di non chiudere tutto!! M.S.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:34:55
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 26/11/2010  09:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti di solito lì c'è una griglia, ma anche da altri punti entra aria. E poi la thruma mica prende aria dall'interno.
piero80
piero80
10/11/2009 119
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:02:30
Occhio! Quella presa d'aria serve in caso di perdita di gas! Il gpl è più peso dell'aria e va in basso, ecco perché è proprio lì. Se metti il pianetto di legno poi da dove esce eventualmente? Con i dovuti scongiuri, ciao!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:05:27
Insomma, se la sconsigliano tutti, forse un motivo c'è [;)] Grazie
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:27:33
Ricordiamoci che nella porta cellula ci sono delle fessure fatte apposta per far passare l'aria (sicurezza), quando si vuole issolare il tutto bisogna essere consci di quello che si fa. Nessuna polemica giusto per ricordare. Ciao a tutti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:50:43
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 26/11/2010  13:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Essendo il terzo che lo fa notare, direi che è meglio evitare il mio suggerimento [:I]
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 26/11/2010 alle: 14:44:50
Grazie a tutti! Non uso la truma, di notte; uso il webasto, quindi no problemi di GPL! Per il CO tengo leggermente aperto un oblò, e poi c'è sempre il triogas.
Modificato da mamomamo il 26/11/2010 alle 14:48:11
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 26/11/2010 alle: 16:16:00
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 26/11/2010  13:50:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah non avevo nemmeno letto gli altri commenti. IL mio era solo per ricordare! Ciao
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 26/11/2010 alle: 16:43:55
Ciao, anche sul mio entrava molto freddo dagli scalini, ho dato un'occhiatina sotto e ho notato che c'era solo la plastica preformata degli scalini, niente altro. Così ho provveduto ad isolare la zona dall'esterno con materiale isolante adesivo recuperato da un amico idraulico, non sò come si chiama, ma devo dire che non sento più la bora di prima.[;)]
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/11/2010 alle: 19:26:35
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 26/11/2010  14:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ma di giorno, se te ne vai a sciare, potrebbe saturarsi l'ambiente...e poi ci sono i fornelli del gas. Lo so che è scocciante, ma io proverei a fare una via di mezzo, nel senso che lascerei una piccola uscita. Cerca di vedere dove è posizionata questa presa d'aria e poi coprila per un 80%. Io farei così. M.Stella
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
