freddo freddo freddo... tanto freddo dalla cabina.
1 20 59
lolo67
lolo67
Inserito il 24/12/2010 alle: 21:04:09
signori come avete risolto il problema del "passaggio del freddo" dalla cabina alla cellula? mi postate delle foto dei lavori che avete fatto? grazie[V][V][:p][:p]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 24/12/2010 alle: 21:24:35
Foto al momento non ne ho, però ti posso dire che io ho realizzato una parete in legno con porta scorrevole che separa la cabina dal resto del camper. Ciao Antonio
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 24/12/2010 alle: 21:24:49
Io chiudo la cabina con un telo 7 strati attacato con i bottoni automatici.oppure più economico una copertona.
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 24/12/2010 alle: 21:31:06
io uso un foglio da 5 mm di polistirolo(quello flessibile semirasparente da imballaggio) lo trovi nei magazzini ediliza o ferramente infilato sotto il letto della masarda e giù fino al pavimento rimane un leggero spiffero al livello del pavimento
roberto57
roberto57
30/09/2007 128
Inserito il 24/12/2010 alle: 21:34:13
io l'ho risolto con un webasto smontato dal camper precedente, praticamente il webasto è dedicato per la sola cabina. Così facendo oltre ad avere caldo come in cellula anche con temperature sotto zero, non ho assolutamente più condensa sui vetri della cabima. Capisco che è una soluzione non proprio economica ma il risultato è garantito. Buon Natale Roberto
Inserito il 25/12/2010 alle: 07:24:28
La differenza di temperatura tra cabina e cellula è notevole (anche 5 gradi) Oltre alle soluzione descritte negli altri post, se non sei attrezzato e hai un mansardato pui far scendere una grossa coperta calzandola dal letto in terra. Comunque basta una coperta spessa e sigillare con i bottoni automatici la cabina. Se hai la semidinette e ti serve lo spazio la coperta deve essere messa nel perimetro della cabina. In alternativa la totale copertura esterna
Modificato da Grinza il 25/12/2010 alle 07:25:47
roby triestin
roby triestin
Inserito il 25/12/2010 alle: 08:48:54
guarda qui
http://www.camperfaidate.it/ind...
oppure qui
roby
pedro66
pedro66
29/07/2009 139
Inserito il 25/12/2010 alle: 09:16:22
Io ho risolto con il copricabina esterno della star... Devo dire che montato questo anche le notti più fredde sono un ricordo.Risolto anche il problema della condensa in cabina con acqua che in una circostanza mi ha letteralmente inzuppato la cedolina dell'assicurazione sul portabollo adesivo. Montato il copricabina (operazione semplicissima e di pochi minuti, tiro la tenda in stoffa che separa la cabina dalla cellula e nel camper si stà benissimo al caldo. Saluti e Buona Natale Pedro66
Inserito il 25/12/2010 alle: 09:47:51
Per fermare gli spifferi si parte con un buon oscurante esterno integrale fino a terra(anche in due pezzi). Si chiudono le bocchette dell'aria. E se possibile si convoglia o si porta una fonte di riscaldamento in cabina. Quando abbiamo installato il riscaldatore è stata prevista una grossa bocchetta che spara in cabina e la differenza di temperatura anche quando fuori è molto al di sotto dello zero,è insignificante(0,5 massimo 1°). A noi le chiusure non piacevano perchè volevamo sfruttare anche lo spazio in cabina. Gianluca
ub212
ub212
09/08/2009 183
Inserito il 25/12/2010 alle: 10:36:30
i posiziono un piccolo radaiatore ad olio tra i due sedili, cabina calda, zero condensa e anche la mansarda ne beneficia in maniera sostanziale. Certo solo in AA o camping, ma in inverno con due pargoli si sosta libera ne facciamo poca.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 25/12/2010 alle: 10:43:40
Secondo me è meglio non chiudere ermeticamente la cabina dal resto della cellula, meglio usare una copertura esterna e lasciare aperto tutto dentro il mezzo. Il fatto è che chiudendo la cellula, il letto della mansarda è praticamente posto sopra una zona che avrà quasi la stessa temperatura che c'è all'aperto, con una differenza di temperatura notevole e creazione di condensa (tanta) sotto il materasso. A me era successo sul mezzo che avevo prima e che avevo chiuso totalmente, sotto il materasso alla fine delle vacanze invernali c'era tutto bagnato, ora, su quello che ho adesso lascio totalmente aperto, utilizzo la cabina e i sedili, ne ho uno girevole, e la mansarda è molto più calda. Ciao Tiziano
Inserito il 25/12/2010 alle: 10:59:10
Sul precedente camper avevo risolto prelevando aria da sotto il camper (filtrata) e immettendola in cellula attraverso la Truma 3000. In quel modo dalle fessure in cabina (Ford) non entrava freddo ma usciva aria. Questo permetteva di avere una immissione di aria calda nell'abitacolo che trasformava tutti gli spifferi in uscite di aria viziata. Una ventola da PC garantiva un discreto flusso di aria di ricambio. Cordialmente, Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/12/2010 alle: 13:16:46
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/12/2010  10:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho ben capito, la Truma non prende sempre aria fuori? Mi sà di no, no parli da aira comburente...[xx(] Dici dell'aria del TrumaVent che preleva dall'interno dell'armadio, ma dove la metti questa ventola da pc? Avevi un convogliaore de sotto verso la ventola TrumaVent?
cortav
cortav
Inserito il 25/12/2010 alle: 20:55:47
I camper di una volta (quelli piccoli, essenziali, scarsi) avevano di serie la porta a soffietto dalla chiusura quasi ermeticaid="navy"> Questo è un Roller Arno 510 dei primi anni '90 (la foto non è mia).id="navy">
Modificato da cortav il 25/12/2010 alle 21:46:46
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 25/12/2010 alle: 22:47:17
Io sto realizzando l'idea del mio amico Mastroenrico: https://www.camperonline.it/fai... secondo me semplice da relaizzare e facilmente richiudibile...
Modificato da MauroSunny210 il 25/12/2010 alle 22:48:32
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 26/12/2010 alle: 09:44:22
voglio eseguire anche io una chiusura uguale sai se il materiale usato e' il 7 strati? io vorrei usare una coperta di lana grossa motivo x cui non diventa ermetica al 100% nel mio camper ho una bocchetta d'aria che butta in cabina quindi penso che con la truma 3000 alla velocita' 2 sia una buona soluzione provato quest'anno in austria -18 con coperta in pile provvisoria stufa al minimo x la notte temperatura interna 18,5 bombola 10 kg durata 3 gg ciao a tutti Franco
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 25/12/2010  22:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 26/12/2010 alle: 09:52:01
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 25/12/2010  13:16:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prelevavo aria da sotto il camper (pavimento) e tramite una ventola da PC la immettevo in cellula abitativa. Tutto questo avveniva accanto al boiler che era dietro la Truma 3000 in un vano apposito sotto l'armadio. Quindi l'aria esterna veiva filtrata e spinta attraverso la stufa (scaldata) in cellula. Gli spifferi quindi si trasformavano in uscite di aria viziata e non in entrate di aria fredda.[:)] L'aria della combustione è ovviamente eun'altra cosa. Marco.
Inserito il 26/12/2010 alle: 13:22:20
Isolare cabina e cellula va bene ma mentre viaggiate chi sta dietro e bene veda davanti, vedo paratie chiuse che metterebbero l'angoscia alle persone, casomai utilizzate il plexiglas
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/12/2010 alle: 13:46:50
Sul precedente camper Franco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/12/2010 alle: 14:43:18
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/12/2010  09:52:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capito, dunque pesca aria e la mette sotto l'armadio, che esseno zona abbastanza chiusa non hai bisogno di canalizzazioni per far si che questa aria fredda venga usata dal trumavent per scaldarla e indirizzarla nelle tubazioni. La filtrazione dove avviene?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/12/2010 alle: 14:44:55
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 26/12/2010  13:46:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma da dove ci sono i gancetti mi pare ci sia molto spazio, non entrano spifferi enormi?
Omologare camper importato
Jose60
18 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
