Freddo in cellula mentre si viaggia
1 20 22
ruspa65
ruspa65
16/08/2011 5
Inserito il 20/02/2012 alle: 22:21:34
Ciao a tutti.Ho un challenger 192 mageo ho fatto un viaggio in slovenia il 14/02/12 (temperatura -10 ) in cabina riscaldamento al massimo,in cellula si battevano i denti dal freddo.esiste una soluzione per fare caldo?
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 21/02/2012 alle: 00:11:07
a parte tanti lavori che si posson fare, uno semplice è collegare un tubo ad una della bocchette e inviare l'aria, così, convogliata dentro. non è molto nma meglio che niente
Inserito il 21/02/2012 alle: 09:14:51
quote:Risposta al messaggio di ruspa65 inserito in data 20/02/2012  22:21:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema riscaldamento cellula si risolve solamente : CHIUDENDO tutte le uscite di aria calda Ogni botola (senza guarnizione) aspira il poco caldo interno -- occore mettere le guarnizioni originali-- La apertura sotto la porta cellula o griglia fa entrare freddo e polvere -- occorre chiudere bene -- Eventuale cappa aspirante cucine ,fa uscire il caldo --trovare il sistema di chiudere in viaggio-- OVVIAMENTE all'arrivo qualcosa va riaperto o socchiuso[;)] Buon Caldo Franco Ps>: Sarebbe come pretendere di viaggiare in auto a -10 con i finestrini aperti 3 cm. e sognare il caldo! Sul mio messa anche doppia guarnizione sui botoloni Heki maxi e midi
Modificato da franco49tn il 21/02/2012 alle 09:17:10
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 21/02/2012 alle: 10:29:14
tp://i40.tinypic.com/zuqbme.jpg ">l post in "cellula", comunque argomento già trattato, vedi anche questo...
quote:Risposta al messaggio di Squarcio inserito in data 26/01/2012 15:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... così si vedono i tubi tra i sedili, e vanno a collegarsi alla canalizzazione cellula al posto del manicotto potresti saldare una curva PVC a 90°, poi un'altra a 45° per indirizzare il tubo verso il passaggio tra i sedili sulla piastra quadrata devi fare un foro rettangolare che corrisponda a quello del cruscotto, e la curva la saldi che lo copra, altrimenti scaldi la curva e ovalizzi la parte fino a coprire il foro quadrato... ciao attutti massimo PS: il mio è un lavoro del 2000 ( fatto anche su 2 ford nel 92 e 94 ) e lascio i tubi perchè in inverno scaldo, e in estate funzionano bene anche con il condizionatore cioa attutti massimo
Modificato da lusimassi il 21/02/2012 alle 10:32:41
atir66
atir66
Inserito il 21/02/2012 alle: 11:51:18
coonoscendo la mogli di ruspa65 se mette dei tubi dalla cabina alla cellula come minimo lei lo sbrana!! ho sentito parlare in alcuni post di un riscaldatore per cellula. prova con" cerca " dovresti trovare qualcosa. ciao gabri fatti sentire. rita.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
atir66
atir66
Inserito il 21/02/2012 alle: 11:57:17
senti ...ruspa65(posso chiamarti gabri?) ti confermo che in "cerca" troverai quello che ti serve , con relative foto di chi ha già fatto questo lavoro. io non capisco nemmeno di cosa parlano ma per te dovrebbe essere una passeggiata. questo ragazzo con il fai da te è un maestro!! rita.
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 21/02/2012 alle: 13:29:54
Ciao a tutti. Ho fatto montare un riscaldatore da viaggio che funzione con il liquido refrigerante del motore. E' stato montato all'interno della panca della dinette. Se cerchi su internet lo trovi. Funziona benissimo. Ti assicuro che non soffrirai piu' il freddo. Maxid="green">
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 21/02/2012 alle: 13:59:22
Accendere il webasto, no? Se non hai il webasto ma la truma monta il secumotion e accendi la stufa [;)]. GS
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:10:36
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 21/02/2012  13:59:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Confermo per il risaldatore da viaggio...personalmente da quando l'ho montato ho risolto definitivamente...anzi a lunghi tragitti lo devi spengere per il gran caldo...costa poco e funziona molto...
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:17:53
Con 150 euro monti un riscaldatore da viaggio e stai da signore dietro. Niente tubi che ingombrano,caldo a volontà,è un accessorio che non ti pentirai di averlo montato.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:21:21
io ho fatto come lusimassi, solo che ho usato una sola uscita parte passeggero, ma la cosa sensazionale... è che d'astate mando l'aria del condizionatore anche dietro.[8D] Dimenticavo di dire, che il diametro del tubo è il doppio da quello raffigurato, quindi più portata. ********************** Cordialmente Pippo5951
Modificato da Pippo5951 il 21/02/2012 alle 15:22:42
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:27:07
quote:Risposta al messaggio di Pippo5951 inserito in data 21/02/2012  15:21:21 Dimenticavo di dire, che il diametro del tubo è il doppio da quello raffigurato, quindi più portata.>
> Scusa ma penso che la portata sia la stessa, al massimo varia la velocità d'uscita dell'aria... [?][?][?][?]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:33:38
scusate, ma il mageo 192 non ha già il riscaldatore in cellula di serie? addirittura la serie flash ce l'ha.. Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:46:45
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 21/02/2012  15:33:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ce l'ha confermo... Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
granraf
granraf
Inserito il 21/02/2012 alle: 17:33:50
> é quello che volevo segnalare. il mio genesis lo porta di serie, e sicuramente anche il mageo 192 di un mio amico. Ciao Raff
atir66
atir66
Inserito il 21/02/2012 alle: 18:07:12
anche quello di ruspa65 ha il riscaldamento in cellula ma forse viaggiando a meno 10 non riusciva ad andare in temperatura. dai gabri dicci cosè successo.... rita.
granraf
granraf
Inserito il 21/02/2012 alle: 18:31:16
quote:Risposta al messaggio di atir66 inserito in data 21/02/2012  18:07:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se funziona correttamente anche -25 non sono un problema, anzi...
ruspa65
ruspa65
16/08/2011 5
Inserito il 21/02/2012 alle: 19:28:08
si ho il riscaldamento in cellula ma non bastava....mi hanno detto di chiudere le buchette di raffredamento del frigor...
scubidu
scubidu
Inserito il 21/02/2012 alle: 19:41:07
quote:Risposta al messaggio di ruspa65 inserito in data 21/02/2012  19:28:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma il riscaldatore scalda o no? sul mio lo devi spegnere perche fa troppo caldo.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/02/2012 alle: 20:41:46
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 21/02/2012  15:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai rgione[:D] ********************** Cordialmente Pippo5951
Modificato da Pippo5951 il 21/02/2012 alle 20:43:10
ruspa65
ruspa65
16/08/2011 5
Inserito il 21/02/2012 alle: 21:00:14
si che scalda
Gege01
47 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
