freddo in mansarda?
1 20 20
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 01/12/2011 alle: 22:23:39
buona sera a tutti, con il fai da te e pochi euri dormo meglio in camper che a casa. tore
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 01/12/2011 alle: 22:35:11
...sogni d'oro[|)][|)][|)][|)][|)]
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 01/12/2011 alle: 22:49:22
dopo la prima notte al gelo non per la temperatura in cellula ma per il gelo del piano mansarda,mi sono dato da fare. ho sacrificato 25 millimetri in altezza della mansarda per costruire un altro piano e facendo circolare aria calda tra vecchio e nuovo piano risultato 23 gradi sotto il materasso e una figata. tore
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 01/12/2011 alle: 23:37:15
Interessante, hai qualche dettaglio in più sulla costruzione?
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 02/12/2011 alle: 00:30:18
si certo 1)misurare piano letto e aquistare un foglio di multistrato da 6 millimetri identico al piano 2)aquistare 11 barre di legno da 20x30 millimetri da 2 metri che vendono pronte 3)incollare barre intorno al foglio di multistrato 4) incollare le altre barre a distanza di 15 centimetri e piu corte di 5 centimetri rispetto alla lunghezza del multistrato per far circolare l'aria 5)tagliare il nuovo piano con precisione in due parti per poterlo trasferire e posarlo in mansarda. ...... ...... . . . ..... ...... . . ..... ...... . . ..... ...... . . ..... ... ... tore
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 02/12/2011 alle: 12:04:13
Ciao Tore, Ho fatto l'identica cosa qualche annetto fa però con due fogli di multistrato perchè uno solo mi risultava impossibile da manovrare all'interno, feci anche dei fori sulla sponda laterale del letto (quella di fronte guardando verso il davanti) tra i due ripiani, rifiniti con delle bussole di ottone, cosi da avere anche una migliore possibilità di sfogo per l'aria. Una delle tante migliorie realizzate sul mio Koala dell'88, un'ottima soluzione. Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 02/12/2011 alle: 12:07:16
Ciao Tore, Scusa ma non avevo letto del taglio in due anche per te, lavoro identico bussole a parte. Ciao, Corrado
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 02/12/2011 alle: 12:22:08
Ciao Tore1955, potresti inserire qualche foto x chi come me, anche dopo aver letto e riletto l'intervento, non riesce a capire come hai fatto? Molte grazie x la pazienza. Saluti[;)] Cristian
Inserito il 02/12/2011 alle: 12:23:50
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 01/12/2011  22:23:39 (
> Perché non lasci qualche cosa di scritto qui ? https://www.camperonline.it/fai... a imperitura memoria ...
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 02/12/2011 alle: 14:10:53
ciao dodi mi devi scusare ma in questo momento non posso il lavoro mi chiama se stasera ti conneti di do tutte le informazioni che vuoi. buona giornata a tutti. tore
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 02/12/2011 alle: 21:31:46
ciao dodi e buona sera a tutti, dodi sicome che ho realizzato il lavoro ma non ho fatto le foto vorrei sapere cosa non hai capito cosi posso darti chiarimenti tore
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 02/12/2011 alle: 21:55:48
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 02/12/2011  21:31:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito che hai alzato di 25millimetri il piano dove appoggia il materasso normalmente. Non capisco però come hai fatto ad incanalare l'aria calda li sotto. Saluti Cristian
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 02/12/2011 alle: 22:18:37
ok dodi se hai capito il criterio della realizazione del piano a questo punto devi smontare la faciata dove all'interno passa il tubo riscaldamento,oviamente in mansarda devi fare un collegamento e infilarlo sotto il nuovo piano ti consiglio di collegarti sull'angolo anteriore sinistra o destra della mansarda e non dimenticarti di fare un foro nella parte opposta per fare uscire laria che circola a serpentina sotto il nuovo piano. per ulteriori chiarimenti sono qua.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 02/12/2011 alle: 22:23:30
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 02/12/2011  22:18:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora ho capito! Ma in questo modo la parte superiore della mansarda non perde calore? (visto che tolgo l'unico tubo che porta aria calda) Ciao
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 02/12/2011 alle: 22:25:58
Non avevo capito di fare un foro di uscita. Ciaooooo
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 02/12/2011 alle: 22:32:55
attenzione non devi usare il tubo solo per il piano mansarda, ma devi prelevare da quel tubo tramite un T o altri modi
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 02/12/2011 alle: 22:35:32
quote:Risposta al messaggio di Tore1955 inserito in data 02/12/2011  22:32:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, molte grazie. Saluti[;)] Cristian
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 02/12/2011 alle: 22:41:27
ok se avrai qualke dubbio cercami ciao tore
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 02/12/2011 alle: 22:52:48
Ieri, poco dopo aver letto questo post, nel mio girovagare sulla rete sono capitato su una pagina che illustra passo passo la realizzazione di una soluzione praticamente identica a quella spiegata in poche parole in questo post. Eccola: Modifica letti mansarda e diffusione aria calda
http://www.turismoitinerante.co...
Modificato da unstable il 02/12/2011 alle 22:53:21
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 03/12/2011 alle: 21:31:46
non capisco perche certi acorgimenti non li realizino in fabrica pensate che a loro non realizarlo non costerebe 15 euri in piu. tore
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 04/12/2011 alle: 23:26:28
Ma tolte la rete a doghe il piano mansarda, quello che sporge dalla cabina per intenderci, regge al peso di una persona?? Diciamo 80kg. vorrei fare dei lavoretti anch'io ma ho visto che tolta la rete la parte interna poggia sul tetto della cabina guida ma la 2 parte che va nella parte sporgente della mansarda non è che il guscio nudo senza rinforzi e non mi fido ad andarci sopra. ho paura che si sfondi.
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
25 minuti fa
34 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
