Frgo a compressore
1 20 14
salvatore1976
salvatore1976
04/09/2015 30
Inserito il 05/09/2015 alle: 00:20:25
salve vorrei un informazione un frigo a compressore con assorbimento 3 ampere quanto tempo ci mette a scaricare una batteia 100ahm  con pannello solare da 100watt grazie
camperoide
camperoide
07/07/2015 35
Inserito il 05/09/2015 alle: 06:51:24
Prova a guardare qui
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 05/09/2015 alle: 08:03:44
In risposta al messaggio di salvatore1976 del 05/09/2015 alle 00:20:25
salve vorrei un informazione un frigo a compressore con assorbimento 3 ampere quanto tempo ci mette a scaricare una batteia 100ahm  con pannello solare da 100watt grazie salvatore
Impossibile rispondere alla domanda posta così. Servono altri elementi: la batteria di che tipo è? In inverno o in estate? Con il sole o con le nubi? Il pannello solare di che tipo è? Quali altri assorbimento hai? Ecc. 3 am per, quindi suppongo che il tuo frigo sia di 36w di Potenza Max, vuol dire che dovrebbe consumare, in condizioni ambientali standard, circa 500 w ogni 24 ore. Cioè poco più che 40 am per. In inverno, con nubi o pioggia e considerando gli altri assorbimenti ed il rendimento inferiore della batteria, avresti un'autonomia di un giorno o poco più,  in estate non dovresti avere problemi, con autonomia illimitata o quasi.
fastero
salvatore1976
salvatore1976
04/09/2015 30
Inserito il 05/09/2015 alle: 14:08:58
allora o 2 batterie a gel scarica lenta poi generatore tec 29 il pannello lo devo acquistare e vorrei qualche notizia in merito
salvatore1976
salvatore1976
04/09/2015 30
Inserito il 07/09/2015 alle: 00:44:58
nessuno mi puo aiutare grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 07/09/2015 alle: 01:54:44
Ciao Salvatore,
hai scritto bene: nessuno mi può aiutare.
Ad oggi non esiste uno strumento, un calcolo, un sistema, che indichi lo stato di carica di una batteria; quindi la sua durata.
La NASA pagherebbe miglioni di dollari conoscere con certezza lo stato di carica delle batterie dei suoi satelliti, e non solo la NASA. L'uomo, o la donna, che porterebbe a compimento uno strumento che legga quanta corrente rimane in una batteria, diverrebbe la persona più ricca su questa terra.
La tua domanda non può avere una risposta.
1) non si sa quanta carica ha la tua batteria da 100 Ah, solo lei lo sa. La capacità è stata scritta dal costruttore, ma non sa se ha costruito effettivamente una batteria da 100 Ah, lo presume.
2) il tuo pannello solare nominalmente ha 100 Watt, ma non erogherà mai tale potenza. Non si conosce l'irraggiamento solare, se è nuvoloso, se è estate o inverno, o se una foglia caduta da un albero si è depositata sul pannello e ne ha interrotto la connessione.
3) è la batteria che assorbe corrente dal pannello solare, e non viceversa. Ripeto: solo la batteria conosce il suo stato di carica, e assorbe la corrente di ricarica in base al suo stato.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 07/09/2015 alle: 10:01:15
Hai scritto:
Come ti ha spiegato bene Alvaro, la tua domanda è senza risposta. E' vero che alcuni faranno i calcoli della serva: 100Ah diviso 3 fan 33 ore ma 100w di pannelli, 10A danno circa 40-50Ah al giorno per cui dovresti starci dentro. Non è vero assolutamente nulla.
Prima il panello: alla nostra latitudine, con il nostro inquinamento, 100w di pannello possono dare, nelle migliori condizioni, 4.5-5A per 3-4 ore, salvo decadere progressivamente e drasticamente nelle altre ore. Non tutti gli ampere che fornisce il pannello sono poi immagazzinati nella batteria: possiamo dire 20-25Ah al giorno, ma deve essere proprio una bellissima giornata.
La batteria: come dice Alvaro, 100Ah sono nominali, forse forse da nuova poteva essere da 100Ah. Ma gli amperora non sono noccioline che si possono contare una ad una: è uno stato chimico. Se la batteria è perfettamente carica, gli elettroni negativi stanno vicini al polo negativo e quelli positivi vicino al polo positivo. Con il tempo, questa separazione diventa sempre meno netta per cui i 100Ah nominali calano, 90, 80, 70, ecc. E' questo numero che nessuno strumento può calcolare. Poi, se prelevi con carichi leggeri, per esempio, i teorici 100Ah possono essere anche 120, se prelevi con carichi pesanti, possono scendere anche a 50.  Alcuni confondono uno strumento che hanno gli elettrauto per verificare la 'bontà' di una batteria: quello strumento calcola empiricamente la potenza di spunto di una batteria e qualcuno pensa che se una batteria ha uno spunto di 500A su 700A nominali, vale come dire circa il 70% per cui la batteria da 100Ah nominali è ora da 70Ah. Non funziona così.
Infine, una batteria se la porti sotto il 50% della sua potenza, comincia a soffrire.
Inserito il 07/09/2015 alle: 10:42:57
Per saperlo, farei una prova empirica, accendi il frigo e vedi dopo quanto tempo va in blocco wink
alva.it
alva.it
Inserito il 07/09/2015 alle: 11:51:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/09/2015 alle 10:42:57
Per saperlo, farei una prova empirica, accendi il frigo e vedi dopo quanto tempo va in blocco Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso,
se scarichi profondamente una batteria, mandando in blocco la centralina, la indirizzi verso la discarica.
Le batterie, per durare nel tempo, devono essere sempre cariche e mantenute cariche.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 07/09/2015 alle: 11:57:18
In risposta al messaggio di alva.it del 07/09/2015 alle 11:51:03
Tommaso, se scarichi profondamente una batteria, mandando in blocco la centralina, la indirizzi verso la discarica. Le batterie, per durare nel tempo, devono essere sempre cariche e mantenute cariche. [;)]73 de
si, lo so, ma penso che la centralina scolleghi le utenze quando ancora siamo a un voltaggio di sicurezza, ma visto che ho l'Efoy, tale evento non lo ho mai provato direttamente..
Era per dire comunque che l'unico modo di sapere quanto andrà il frigo, è provare, e nelle condizioni di reale utilizzo.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 07/09/2015 alle: 22:13:08
Io non sono un esperto in elettronica come per le risposte precedenti, posso solo riferirti come sono messo io: vecchio indelB del 94 assorbimento sui 5,5 Ah
Prima con un pannello da 80W e bs agm da 100Ah ci facevo 2/3 giorni in estate e un weekend in inverno (è vero che in inverno il pannello carica meno, ma
Anche il frigo attacca molto meno tenendo il fresco);
Successivamente ho raddoppiato sia i pannelli 2 x 80 watt e raddoppiato le bs 2 x 100Ah (Northstar)
quindi con 160W di pannelli e 200Ah di bs parallelo secco ora ci faccio sicuro 4 giorni in inverno e mai avuto problemi in estate nemmeno
Dopo 8 giorni fermo in libera.
Con il tuo frigo se raddoppi solo le bs con 200Ah potresti notevolmente migliorare la tua autonomia in libera.
salvatore1976
salvatore1976
04/09/2015 30
Inserito il 07/09/2015 alle: 23:53:43
gia c e lo 2 da 100ah pero volevo usare una esclusiva per frigo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 08/09/2015 alle: 00:57:41
Come le hai collegate le 2 Bs? In parallelo secco o con deviatore?
Con un 100 di euri puoi installarti da te un secondo pannello solare e con 200Ah di batterie e 200Watt di pannelli vedrai difficilmente
Rimarrai a secco a causa del frigo.
salvatore1976
salvatore1976
04/09/2015 30
Inserito il 08/09/2015 alle: 07:48:11
ok per i pannelli vanno bene tutti anche quelli cinesi solo regolatore di marca o qualcuno in particolare e che differenza c e tra mono cristallino e policristallino grazie
Inserito il 08/09/2015 alle: 08:03:35
In risposta al messaggio di salvatore1976 del 08/09/2015 alle 07:48:11
ok per i pannelli vanno bene tutti anche quelli cinesi solo regolatore di marca o qualcuno in particolare e che differenza c e tra mono cristallino e policristallino grazie salvatore
Hai scritto:
Beh, ci sono cinesi e cinesi... per quanto riguarda i mono od i policristallini, personalmente ti consiglio i policristallini. I primi rendono molto con il sole pieno su tutta l'area ma poco se poco o niente sole o se un'ombra copre alcune celle; i poli rendono un poco meno in sole pieno ma rendono sempre qualcosa, anche senza sole.
Il mio 100w policristallino, d'inverno, in una settimana ricarica due batteria da 100Ah ciascuna usate nel fine settimana con riscaldamento a gasolio.
6 minuti fa
