frgorifero gas ok corrente ko
1 20 13
navigatore
navigatore
21/02/2004 231
Inserito il 02/06/2011 alle: 10:31:28
ciao a tutti il frigorifero a corrente non funziona a dovere[:I]a gas funziona bene direi ma a corrente un vero disastro che fare[?][?]suggerimenti[?]il frigorifero ha 6 anni ma non ha mai funzionato...cosa ne pensate grazie
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 02/06/2011 alle: 12:23:05
controlla che il votaggio sia corretto 220 volts. controlla con un tester la corrente che entra. se ciò è sotto la tensione giusta il frigo non va. questo problema si verifica sovente anche nei campeggi per tensione troppo bassa. cordialità Alberto
navigatore
navigatore
21/02/2004 231
Inserito il 03/06/2011 alle: 14:07:02
[xx(]il frigo non va!non vi è nulla da fare gas o corrente non dà segni di vita....si vedrà
Inserito il 03/06/2011 alle: 14:11:59
prova con una flebo a base di lambrusco magari rinasce [:)][8D] , mi sembra di avr letto che a gas funzionava , di che modello si tratta ! mario
navigatore
navigatore
21/02/2004 231
Inserito il 04/06/2011 alle: 10:27:48
e si[:(]sembrava che a gas desse qualche segno ma alla fine è morto completamente[V][V]
lanvojager
lanvojager
26/07/2010 73
Inserito il 04/06/2011 alle: 21:04:13
Sono appena tornato dalla Croazia con la paura di aver perso il frigo... Ho provato anche col lambrusco, ma niente, ne a gas, ne a corrente... Era sempre andato.. In questo campeggio ero riuscito solo in parte a livellare il camper che "sbandava" (scusate il termine da velista) di boco ma a quanto pare era sufficente a non far funzionare il frigo. Durante il viaggio di ritorno l'ho acceso a gas ed è partito subito. Tu lo stai provando col camper livellato? Ciao
navigatore
navigatore
21/02/2004 231
Inserito il 04/06/2011 alle: 21:58:15
si camper dritto come una bolla,niente[:(]ppena rientro andrò a farlo vedere e speriamo che la cifra non mi lasci congelato[8)][:(!][V]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/06/2011 alle: 10:28:13
Prova a mettere il camper su una salita molto inclinata e lo lasci andare per un bel pò a gas. Poi lo livelli e lo riaccendi, e attendi se funziona... Se non funziona, allora lo metti in una grande discesa e lo accendi e attendi un bel pò, e poi lo rimetti in piano e provi, Ci può essere del liquido acumulato nei tubi capillari dove non ci deve essere, è uno dei modi più semplici per affrontare UNA delle possibili causa di malfunzionamento.
Modificato da giuliano49 il 05/06/2011 alle 10:29:09
navigatore
navigatore
21/02/2004 231
Inserito il 05/06/2011 alle: 10:34:57
mi sa che faccio prima!!lo smonto e provo come va[;)]
Inserito il 05/06/2011 alle: 16:33:34
quote:Risposta al messaggio di navigatore inserito in data 05/06/2011  10:34:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, segui il consiglio di Giuliano49 A frigo acceso a gas (caldo quindi) prova a creare dei movimenti tipo salite/discese o curve perse in maniera "molto allegra". Potrebbe essere semplicemente un problema all'ammoniaca, in quel modo è probabile che torni a posto e in ogni caso la prova è praticamente gratis. Evita di smontare se non sei pratico di collegamenti elettrici e del gas. MArco.
Modificato da Emme48 il 05/06/2011 alle 16:35:11
navigatore
navigatore
21/02/2004 231
Inserito il 10/06/2011 alle: 22:38:26
grazie a tutti ma non ci sono segni di vita al mento decidiamo di portarlo a carcicare poi vi dirò le novità grazie a tutti[:(]
Inserito il 11/06/2011 alle: 00:24:19
lascia perdera la ricarica perchè non troverai nessuno in grado di fartela , non si tratta di gas freon ma di miscele varie con ammoniaca , o sequi i consigli di Giuliano49 e emma48 o potresti anche togliere il frigo capovolgerlo sotto sopra e di lato per piu volte in 48 ore ma sappi che questa prova è l'ultima spiaggia e per il 90% non funziona ma potresti essere uno dei fortunati mario
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 11/06/2011 alle: 08:49:07
domanda forse stupida: hai provato a battere (delicatamente) sulle alette? potrebbero esserci qualche passaggio parzialmente istruito. ciao
navigatore
navigatore
21/02/2004 231
Inserito il 02/07/2011 alle: 22:38:09
è FINITA IL FRIGORIFERO NONOSTANTE GLI ESPERIMENTI VARI NON HA DATO SEGNI DI VITA E [:(]è STATO DECISO....SI CAMBIA FRIGORIFERO,E LA DOMETIC HA CONFERMATO CHE QUESTO TIPO DI FRIGO FACEVA PARTE DI UNA PARTITA PARTICOLARE CON UN GAS ALL'INTERNO CHE SE LASCIATO FERMO TENDEVA A SOLIDIFICARE PERTANTO OGNI TENTATIVO SAREBBE INUTILE[V]PAZIENZA[?][?][?][?][?]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
