Friforifero, come lo faccio funzionare
1 20 13
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 15/11/2011 alle: 07:08:39
Ciao a tutti,volevo porre una domanda da neofita del mondo del camper. Volendo passare 3-4 giorni in sosta libera al freddo, dove è richiesto il funzionamento continuo della stufa(perciò un bel consumo gas), il frigorifero come lo faccio funzionare?a 12V o a gas
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/11/2011 alle: 07:29:42
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 15/11/2011  07:08:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma ti serve propio il frigo tenerlo acceso con il freddo ch ce fuori ? comunque solo a gas visto che sei in libera .
mtravel
mtravel
Inserito il 15/11/2011 alle: 08:10:16
Ammesso e non concesso che il tuo frigo funzioni a 12V con motore spento, in 24h max ti fa fuori la batteria. Sul vecchio freccia che non aveva i 12V del frigo comandati dal D+, a me e' capitato di lasciarlo inavvertitamente acceso una notte. Risultato, batteria talmente scarica da risultare irrecuperabile. Considerata la temperatura esterna, il consumo gas sara' irrisorio. Massimo
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 15/11/2011 alle: 08:38:49
Ciao, confermo quanto detto, il frigo va a 12 generalmente quando sei in marcia e raffredda diciamo meno rispetto al gas e alla corrente 220, serve più che altro da mantenimento[;)]. In sosta libera non c'è alternativa che il gas, considerato che è inverno e ti basta lasciarlo al minimo il consumo in più non è granchè, poi per la stufa: la maggior parte del tempo della giornata sei a spasso, quando esci abbassi al minimo,quando rientri la alzi e si scalda in poco tempo, la notte ti metti un bel piumone e la tieni al minimo... Io in giro per il lazio a dicembre 11 giorni 1 bombola...certo se vai dove le temperature sono più basse i consumi si raddoppiano.[;)]
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 15/11/2011 alle: 09:31:30
Grazie dei consigli.
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 15/11/2011 alle: 10:00:33
> Confermo quanto detto dagli altri, in sosta libera solo il frogo funziona a gas, se lo tieni basso come d'inverno è logico è assai ridotto... Visto che sei un neocamperista, mi permetto di aggiungere e suggeristi, che una bombola da 10 kg. se lo tieni acceso tutto il giorno non dura più di 3 giorni al massimo. Se non hai i pannelli solari o il generatore, in sosta libera, preoccupati anche del livello di carica della/e batteria/e di servizio...in quanto se vanno a zero non funziona neppure la stufa....c'è da battere i denti e rischiare di doverlo mettere in moto di notte...e prendersi le giuste ingiurie degli altri camperisti.... con simpatia eSSe eSSe “veritas filia temporis”
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 15/11/2011 alle: 13:49:33
Per fortuna ho due bombole da 10 Kg belle piene, due BS da 100A nuove di zecca e un pannello da 100W. Spero di non aver problemi,non tanto per me, ma per le mie due bimbe di 3 e 6 anni. Grazie a tutti
sandrog
sandrog
15/10/2003 123
Inserito il 15/11/2011 alle: 18:05:34
[:)]io farei cosi,se hai la possibilita di allaccio elettrico accenderei il frigorifero qualche ora prima della partenza in modo tale da "preparalo",poi aggiungerei delle bottiglie di acqua ghiacciata e in libero frigo al minimo.Ciao [8D]
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 15/11/2011 alle: 18:38:48
Il pannello adesso carica pochino...E' differente se rimani in libera fermo per più giorni o se riparti dopo un giorno o due.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 15/11/2011 alle: 18:43:47
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 15/11/2011  13:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda ... con quello che hai a disposizione sul tuo V.R. puoi passare tranquillamente i tuoi 3/4 giorni al freddo.. (sempre se non sei a - 25 [:D][:D]) 1°) perchè il frigo in inverno consuma una "miseria" di gas 2°) con 2 batterie + il pannello (che farà poco ma qualcosa fa) sei super-sufficiente 3°) con 2 bombole piene ... ne porti a casa solo 1 vuota ... 4°) forse il più importante: nessuno ti ha dato consigli per la T.V. anche se hai 2 bambini piccoli ... niente T.V. ma solo giochi di società e libri da leggere ... quella è una "tragedia" per il camper ... altro che il frigo ... ciao, Giorgio
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 15/11/2011 alle: 18:50:53
Grazie di nuovo a tutti. La prossima partenza che dovrei fare (salvo imprevisti dell'ultima ora), sarà rapolano terme,dal venerdì alla domenica. Dovrei stare tranquillo. Per quanto riguarda la TV, la scelta di non comprarla è stata successiva all'acquisto del camper, in quanto quando parto voglio lasciare a casa le soliti abitudini e staccare da tutto. Forse è anche per questo che mi piace passare le ferie o WE solo con la mia famiglia senza amici o conoscenti. Voglio essere libero di fare quello che voglio,quando voglio senza rendere conto a nessuno. ps: in viaggio il frigo lo faccio funzionare a 12V,faccio bene?
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 15/11/2011 alle: 19:03:02
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 15/11/2011  18:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
"ps: in viaggio il frigo lo faccio funzionare a 12V,faccio bene?id="blue">"
DEVI
id="size4">id="red"> per il resto ... complimenti per le scelte [;)] poi visto che devi andare il quella località ... (pensavo che ne so ... sulla Marmolada ... [:D][:D]) correggo il tiro ... le bombole che riporterai a casa saranno così: 1 piena ... l'altra metà ... ciao, Giorgio, buon fine settimana[;)]
Modificato da fuori rotta il 15/11/2011 alle 19:03:41
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 15/11/2011 alle: 19:27:06
Con questo viaggetto farò delle prove per un viaggio che farò a gennaio a Merano.
roby triestin
roby triestin
Inserito il 15/11/2011 alle: 21:35:57
io a -20 in val senales ho consumato solo una bombola in 3gg con stufa a medio regime e frigo acceso roby laikista ecovipparo di camperonline
dokio pannello solare portatatile 160W
2 minuti fa
5 minuti fa
Spia porte aperte
27 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
