frigo 12 v a motore spento!
1 20 12
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 26/04/2011 alle: 09:42:51
Secondo voi è normale che con il frigo in posizione 12v (no auto) quando spengo il motore continua a funzionare? premetto che l'impianto è quello originale. Grazie
superjerry
superjerry
09/01/2011 639
Inserito il 26/04/2011 alle: 10:05:35
assolutamente no, deve spegnersi altrimenti vuol dire che invece di essere collegato all'alternatore è collegato alla batteria.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 26/04/2011 alle: 10:21:09
Ciao, ci sono alcuni modelli che lasciano che il frigo a 12 funzioni anche a motore spento. a me è sempre sembrato rischioso. basta mettere un relè al posto giusto e risolvi il fastidio di gastire manualmente la cosa se il tuo camper invece ha improvvisamente cambiato il suo comportamento è probabile che il relè (o pseudo tale) che consente la chiusura del circuito per alimentare a 12 il frigo, si sia imballato o rotto.
Modificato da mad marco il 26/04/2011 alle 10:21:36
Inserito il 26/04/2011 alle: 11:37:16
si è normale ed in particolare sui frigo AES con selezione automatica perchè cosi escono o meglio uscivano asemblati dalla casa madre poi l'allestitore in fase do montaggio decide se farlo funzionare anche diretto o solo con il D+ motore in automatico , anche il mio a la possibilità di funzionare a 12V diretta con motore spento , comunque è una funzione da non utilizzare mai altrimenti in breve tempo BS ko , volendo si puo benissimo modificare ma io non l'ho mai fatto perchè lo utilizo sempre in automatico mario
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 26/04/2011 alle: 13:13:35
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/04/2011  11:37:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti il mio è AES. Domanda: ma in automatico e con bombola gas chiusa e motore spento funziona comunque a 12 o si ferma?
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 26/04/2011 alle: 13:40:40
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 26/04/2011  13:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me in talune circostanze limite potrebbe essere utile poter utilizzare i 12 volt per alimentare il frigo. Faccio un esempio: Possedendo un Efoy (che si può tenere acceso in quanto non ci sono fiamme da combustione) e dovendo traghettare (ES Olbia Civitavecchia circa 7 ore) Si potrebbe tenere il frigo acceso senza dover ricorrere alle famose bottiglie ghiacciate. Dopo 7 ore compensando con l'efoy 1200 una parte di carica in teoria si giungerebbe all'altra sponda con la batteria al 40%, magari con un Efoy 2200 il discorso sarebbe meno critico. Un saluto a tutti Antonio
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 26/04/2011 alle: 13:49:45
> Non ho il frigo AES, quindi lo dico con beneficio di inventario, mi pare d'aver letto che tale frigo continua a funzionare per un certo tempo a 12V quando si spegne il motore per evitare che vada a GAS anche durante un eventuale rifornimento di GASOLIO. Ciao
Inserito il 26/04/2011 alle: 14:05:51
>in automatico a motore spento il dispositivo seleziona la prima fonte disponibile escludendo la 12V , ovvero 220V o gas quindi se non trova ne l'una ne l'altra va in blocco mentre in viaggio commuta sulla 12V della BS o BM tramite il segnale D+ proveniente dall'alternatore , se lo selezioni in manuale sui 12V il frigo è sempre in funzione sia a motore acceso che spento , naturalmente se lo selezioni in manuale a gas e la bombola è aperta esso andrà sempre a gas e se la bombola fosse chiusa va in blocco , idem con la 220V , stai tranquillo che in automatico a motore spento non potrà mai selezionare la fonte 12V mario
Modificato da ecostar il 26/04/2011 alle 14:42:57
Inserito il 26/04/2011 alle: 14:10:57
quote:Risposta al messaggio di Vespa49 inserito in data 26/04/2011  13:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando il frigo è selezionato in automatico e si si spegne il motore si spegne anche il frigo e se la bombola di gpl fosse aperta il frigo parte a gas dopo circa 15 minuti , questo per evitare fiamme libere durante il rifornimento presso un didtributore di carburanti mario
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 26/04/2011 alle: 14:26:02
io ho il frigo AES ma a mezzo spento anche se metto su 12V. non si accende. il led resta arancio e non viene verde. ho visto e provato su un Adria che era predisposto x il frigo a compressore che cmq si accende anche con mezzo spento:è una predisposizione, basta togliere un cavallotto nei collegamenti elettrici.(Era meglio se facevano al contrario). saluti a tutti
Inserito il 26/04/2011 alle: 14:35:45
Carta43 , effettivamente con un efoy si avrebbe un valido aiuto ma bisogna considerare che la resistenza 12V di un frigo da 135lt mediamente ha un assorbimento di circa 14/15A mentre un efoy 1200 ne eroga al max 4 , il 1600 ne eroga 5 e il 2200 ne eroga 7,5 , quindi tutto dipende dalla potenza dell'efoy e naturalmente dalla durata del tragitto in traghetto ma rimane comunque un valido aiuto che nelle brevi traghettate si risolve in gran parte il problema frigo , questa è una ragione in piu per non modificare il cablaggio del mio frigo Mario
Modificato da ecostar il 26/04/2011 alle 15:25:32
nosepol
nosepol
26/09/2008 106
Inserito il 27/04/2011 alle: 00:43:09
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/04/2011  14:10:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le risposte. Ora terrò sempre in automatico.
Inserito il 27/04/2011 alle: 11:01:24
quote:Risposta al messaggio di nosepol inserito in data 27/04/2011  00:43:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok saggia decisione , la selezione automatica è quella piu sicura e comoda , quella manuale solitamente si utilizza quando si è allacciati alla 220V e si vuole utilizare il frigo a gas altrimenti il frigo funzionerebbe con la 220V ciao
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
