frigo 12 v
1 20 3
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 12/06/2010 alle: 08:14:37
Nel VR datato di un amico non si accende più il frigo a 12v...quali possono essere possibili cause[?] come intervenire[?] ciao Massimo
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 12/06/2010 alle: 09:36:03
le risposte possono essere una,nessuna,centomila...fornire piu' dettagli su modello,tipo,frigo..e precisione nella descrizione del difetto.please
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/06/2010 alle: 18:18:00
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 12/06/2010  08:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se non si accende la spia, allora manca alimentazione a monte (oppure l'interruttore con spia è guasto), se non si accende a motore spento, è normale(non deve farlo), se non si accende, quindi vuol dire che non raffredda (quindi dietro non scalda) allora è la resistenza bruciata, o...vedi sopra[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 12/06/2010 alle: 18:49:21
parti dal fusibile con un tester e segui fino all'interruttore per finire alla resistenza
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
