frigo 220 al posto del trivalente.
1 20 5
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 24/05/2014 alle: 20:33:07
ho visto all'auchan un frigo dell'indesit che potrebbe andare al posto del trivalente.Stavo calcolando il consumo(annuo di 122kw)e mi sembra che siano poco più di 27 A al giorno.Mettendo l'inverter si dovrebbe arrivare a circa 30A. Mi sembrerebbe fattibile in termini di consumi/costi(con pannello e altra bs)o mi sono perso qualche dettaglio? CiaoPaolo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/05/2014 alle: 20:58:03
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 24/05/2014  20:33:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io lo fatto, ho 300A in agm e 565w di pannelli e inverter da 1500w spunto 3500w.
Inserito il 24/05/2014 alle: 21:06:21
noooo non dirmi che ti è defunto il trivalente ! , dai che con una flebo delle tue e un giratubi dei miei lo rescuscitiamo a modo nostro [:)] ciao
Inserito il 24/05/2014 alle: 22:36:51
> per me ti sei perso qualche dettaglio[:D][:D][:D] non nel calcolo ovviamente, ma nel modo in cui quei 122kW vengono conteggiati. Di solito il calcolo viene fatto con temperature costanti a 25°, cosa che ovviamente in estate non potrai mai avere, per cui quei 27 saranno certamente maggiori. Posso dirti questo come riferimento, in compagnia abbiamo questo frigorifero:
http://www.waeco.com/it/3665_49...
che consuma 46W a 12V, con una batteria da 100Ah e un pannello da 110W non ci si sta dietro. Infine, uso i tuoi numeri per esercizio. 30A, immagino al giorno sono uguali a 360Watt, di cui 15Watt di consumo fisso 24 ore al giorno. Li trovo decisamente pochi per riuscire a freddare come vorresti. questo ovvimente è il mio punto di vista... www.susezzapasa.it
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 25/05/2014 alle: 00:56:51
Tranquillo Mario,Tratto bene persone e scovolo per bene anche il camino del frigo[:D].A parte la puzza dello scarico che torna un paio di giorni dopo la pulizia di bruciatore scarico e spirale,il frigo ha sempre funzionato bene(mi hai insegnato bene!) Laikone il mio era un calcolo che non mi tornava(non in termini matematici)ma per il fatto che il consumo era in linea con un frigo a compressore con compressore danfos anzi più basso.Era lì la cosa strana. Ciao Paolo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 25/05/2014 alle: 12:08:48
> ... fatto direttamente con il trivalentre che alimento a 220V direttamente da inverter. Sul VR ho installato 4 pannelli da 100W inverter da 2000W continua 4000W di spunto onda sinusoidale pura, ed ho solo due BS piombo acido da 105A... Prossimamente vorrei installare un compressore esterno per rendere il frigorifero quadrivalente, ma devo capire se mi conviene fare il tutto a 12V o a 220V ...[;)] Cordialmente Max
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
