Frigo a 12V e scarico WC non funzionante
1 20 7
Manacore
Manacore
24/11/2009 43
Inserito il 18/01/2010 alle: 14:45:34
Chiedo aiuto se possibile in merito, come dice il titolo, al frigo a 12V che non va e allo scarico del WC che anche lui non scarica. Prima di portarlo da un tecnico, posso provare a verificare, dietro vostro consiglio, se è un problema da me risolvibile? Vi ringrazio. Manacore.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 18/01/2010 alle: 15:14:02
Ciao, per quanto riguarda il frigo controlla i fusibili sulla centralina e controlla anche il fusibile posto sul +D dell'alternatore (di solito questo fusibile è nelle immediate vicinanze). Come di certo saprai il frigo a 12V funziona solo quando il motore è acceso e se riesci, misura (con veicolo in moto) che sui morsetti della resistenza arrivino i 12 Volt. Se poi ci dici modello del frigo e del mezzo, magari qualcuno sarà più preciso nelle risposte. Per quanto riguarda il WC esponi meglio il problema: non si apre la saracinesca di scarico? la gligliottina nel water? Cordialmente Beppe
Manacore
Manacore
24/11/2009 43
Inserito il 18/01/2010 alle: 16:09:15
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 18/01/2010  15:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per quanto riguarda il frigo electrolux, ho visto che i fusibili della centralina sono a posto, immagino che dovrei controllare qualcosa arrivandoci dalla grata esterna? Per lo scarico praticamente quando schiaccio il pulsantino dello scarico, non esce acqua. Stiamo parlando di un Rimor SB 678 anno 1997.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/01/2010 alle: 17:32:27
Ciao,dalla tua descrizione mi pare di capire che hai lo scarico elettrico. Se così,e non funzionando contestualmente al frigo,devo pensare che anche lo scarico è alimentato sottochiave e cioè:quando il camper è in moto.Controlla bene fusibili e relè sulla centralina,vedrai che trovi il problema. In bocca al lupo,Paolo.
Manacore
Manacore
24/11/2009 43
Inserito il 18/01/2010 alle: 18:44:14
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 18/01/2010  17:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi è capitato di utilizzare lo scarico senza camper in moto e solo accendendo il generale dalla centralina. I fusibili della centralina sono ok, devo aprire la centralina? Ci sono relè o fusibili anche all'interno della centralina? Devo controllare qualcosa nel vano motore? Scusatemi, abbiate pazienza, ma ho difficoltà in queste cose. Manacore.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/01/2010 alle: 19:52:43
Vediamo se riesco a darti 1 mano concreta. Partiamo dal principio che il problema (non trovando fusibili interrotti)potrebbe essere nelle masse (cosa probabile per lo scarico)(un po meno per il frigo). Se i problemi si sono presentati in maniera concatenata invece,penserei + alla mancanza di alimentazione e dunque filo positivo. Riesci a procurarti un portalampade a 12v o che so una lampada d'emergenza con presa accendino? così da farti fare alcuni test di verifica? ciao,Paolo.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 18/01/2010 alle: 20:02:33
Dimenticavo,il frigo electrolux (presumo il 140 lt)ha il suo fusibile all'interno della mascherina comandi. Se tiri fuori le manopole-rotelline comandi,trovi sotto delle viti. Svitando quelle puoi asportare la parte (quella grigia per intenderci dove trovi scritto AES)e dietro trovi il fusibile.
Manacore
Manacore
24/11/2009 43
Inserito il 18/01/2010 alle: 21:23:33
Pablito sei molto gentile. Domani mattina provo a verificare tutto quello che hai detto. Logicamente ti farò sapere per ringraziarti o per chiederti altro aiuto. Ancora grazie. Manacore.
